Novos recursos
Novos recursos no Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017
O Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2017 contém os seguintes recursos novos e aprimorados.
Corredores
  • O processo para extrair sólidos a partir de corredores foi aprimorado. Novas opções estão disponíveis para selecionar as áreas do corredor para extrair dentro de regiões do corredor, faixas de estacas ou áreas poligonais fechadas. Quando criado no mesmo desenho que o do corredor ou da referência do corredor, os sólidos agora podem ser criados com um vínculo dinâmico com o corredor para que eles sejam atualizadas quando o corredor for atualizado. A página Dados da propriedade está agora incluída no assistente que você pode usar para associar automaticamente os dados da propriedade com os sólidos, como o nome do corredor, nome da região e o nome do código. Para obter mais informações, consulte Para extrair sólidos do corredor.
  • Além disso, para alinhamentos e perfis, você pode agora usar linhas de recurso como linhas base do corredor. Você pode selecionar as linhas de recurso ao criar o corredor e ao adicionar linhas base. As linhas de recurso que você pode usar podem ser criadas nas ferramentas de criação de linha de recurso. As linhas de recurso do corredor não podem ser usadas diretamente, mas podem ser usadas se extraídas do corredor.
  • Uma opção está agora disponível para controlar se as linhas de recurso do corredor podem cruzar uma linha base. Por exemplo, em algumas situações, como com uma rodovia dividida, parte de um projeto de corredor pode ter que cruzar a linha de centro e isto pode requerer que a linha de recurso correspondente também cruze a linha de centro.
  • Quando as tangentes do corredor efetuarem a intersecção em um canto, e onde o corredor for criado com uma largura fixa, os cantos internos e externos dos corredores serão limpos automaticamente. Para obter mais informações, consulte Sobre a limpeza de cantos para corredores.
Vídeo: Aproveitar corredores no projeto de terreno
Atalhos de dados
  • Agora é possível criar atalhos aos dados para corredores para que você possa fazer referência a eles em outros desenhos. Quando você criar um atalho aos dados para um corredor, os atalhos aos dados são criados para o alinhamento e perfil que compõem as linhas base. Se as linhas base do corredor forem compostos de linhas de recurso, os atalhos não são criados de forma independente para estas linhas de recurso. Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com os atalhos aos dados e Para criar referências do corredor.
  • Agora é possível salvar a geometria de uma superfície de referência no desenho que contenha a referência do atalho aos dados. Se você salvar a geometria de uma superfície de referência no desenho, o desenho que contém a referência irá se tornar maior, mas será aberto mais rapidamente, a não ser que a superfície de origem tiver sido alterada. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar com referências de superfície.
  • Você agora pode criar múltiplas referências de atalho aos dados ao mesmo tempo, ao clicar com o botão direito do mouse nos atalhos aos dados e selecionar o comando Criar referência, ou ao selecioná-las e arrastá-las no desenho. Esta função está disponível na coleção Atalhos aos dados no Prospector e na caixa de diálogo Gerenciador de atalho aos dados. Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com referências de atalho aos dados e Para gerenciar os atalhos aos dados.
  • Agora é possível controlar se as notificações aparecem na barra de status do desenho quando as referências do atalho aos dados estiverem desatualizadas e precisam ser sincronizadas. Para obter mais informações, consulte Para sincronizar um objeto de referência.
Gerenciamento de estilos externos
  • Agora é possível manter os estilos em seu desenho sincronizados com os estilos nos Modelos de referência externa. Os modelos de referência simplificam o gerenciamento de seus estilos de desenho e os mantém atualizados.
Subpastas de objeto e de atalho aos dados
  • Agora é possível criar subpastas no Prospector e no Gerenciador de atalho aos dados. Clique com o botão direito do mouse em uma coleção de atalhos aos dados e clique em Criar pasta. Você pode arrastar e soltar os objetos existentes nas pastas, e pode colocar pastas dentro de outras pastas. Quando você criar referências para atalhos aos dados que estão armazenados em subpastas, a estrutura da subpasta é replicada no desenho do consumidor. Para obter mais informações, consulte Para gerenciar atalhos aos dados e Sobre a guia Prospector do Toolspace.
Conteúdo da rede de pressão
Os seguintes novos catálogos de redes de pressão estão incluídos.
Nome do catálogo Material Conteúdo
Imperial_AWWA_HDPE Tubulações HDPE e conexões de ferro flexível e válvulas Novo catálogo: 24 conexões / 2 tubulações / 14 válvulas
Imperial_AWWA_PVC Tubulações de PVC e conexões de ferro flexível e válvulas Novo catálogo: 78 conexões / 6 tubulações / 18 válvulas / 1 hidrante
Imperial_AWWA_Steel Tubulações de aço e conexões de ferro flexível e válvulas Novo catálogo: 48 conexões / 5 tubulações / 18 válvulas
Imperial_AWWA_Flanged Ferro flexível Catálogo atualizado: adicionadas 9 conexões e 7 válvulas
Imperial_AWWA_Mechanical Ferro flexível Catálogo atualizado: adicionadas 11 válvulas
Para obter mais informações sobre a especificação de um catálogo de redes de pressão, consulte Para especificar o catálogo de redes de pressão.
Rotatórias
Suporte espiral
  • Foi adicionado o suporte para um novo tipo de espiral, New South Wales (NSW) Espiral cúbica. Para obter mais informações, consulte Sobre as definições de espiral.
Autodesk Vault
  • Agora é possível adicionar corredores para projetos do Autodesk Vault. Os alinhamentos e perfis que são utilizados como linhas base do corredor também são adicionados a um projeto quando você adicionar o corredor.
Integração do Pacote e Produtividade e extensões do Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016
Os seguintes recursos nos pacotes de produtividade e extensões do Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 foram integrados no AutoCAD Civil 3D 2017:
Recursos do Pacote de Produtividade 1
Recursos do Pacote de Produtividade 2
Recursos da extensão de transporte
Novos recursos no Autodesk® AutoCAD® 2017
Para obter mais informações sobre o AutoCAD, consulte o Vídeo de visão geral dos novos recursos e a Referência de novas variáveis de sistema e comandos na Ajuda do AutoCAD.
Novos recursos no Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2017
Para obter mais informações sobre os novos recursos no AutoCAD Map 3D, consulte o tópico Novo nesta versão na Ajuda do AutoCAD Map 3D.
Consulte também
Novos recursos no AutoCAD Civil 3D 2016
Novos recursos no AutoCAD Civil 3D 2015
Novos recursos no AutoCAD Civil 3D 2014
Novos recursos no AutoCAD Civil 3D 2013
