О пользовательских объектах и прокси-объектах
Использование сторонних объектов открывает дополнительные возможности применения программы и родственных продуктов. Если приложение, в котором был создан сторонний объект, не загружено, то используется прокси-объект.
Сторонний объект – это тип объектов, созданных в приложении ObjectARX ® (AutoCAD Run-Time Extension), обладающий обычно более специализированными функциями по сравнению со стандартными объектами AutoCAD и AutoCAD LT. К сторонним объектам относятся параметрические тела (AutoCAD ® Mechanical), интерактивные (с интеллектуальными функциями) обозначения дверей (AutoCAD ® Architecture), объекты-полигоны (AutoCAD ® Map 3D) и объекты - ассоциативные размеры (AutoCAD и AutoCAD LT).
Кроме Autodesk, существуют производители программного обеспечения, использующие ObjectARX для создания приложений, с помощью которых можно строить графические и неграфические сторонние объекты. Эти объекты можно использовать в приложениях AutoCAD.
Прокси-объекты
Прокси-объекты используются в AutoCAD, AutoCAD LT и других приложениях вместо сторонних объектов, созданных с помощью приложения ObjectARX, если последнее недоступно. В дальнейшем, когда приложение становится доступным, прокси-объект заменяется сторонним объектом.
Прокси-объекты сильно упрощены по сравнению с исходными сторонними объектами. Возможности редактирования прокси-объектов определяются приложениями ObjectARX, в котором объекты были созданы. Например, такие операции, как стирание или перемещение прокси-объекта, а также изменение его свойств могут быть допустимы или нет в зависимости от создавшего их приложения.
Открывая чертеж, следует обратить внимание на диалоговое окно "Информация о прокси". В этом окне выводится общее количество прокси-объектов (как графических, так и неграфических), имя приложения, необходимого для нормального вывода замещенных объектов, а также дополнительная информация о типе и способе отображения прокси-объектов. С помощью данного диалогового окна можно управлять отображением прокси-объектов на чертеже.
Адаптеры объектов
Адаптер объектов - это средство доступа для специального просмотра и стандартного редактирования сторонних объектов в других приложениях, использующееся, если приложение, в котором был создан сторонний объект, в системе не установлено.
Использование адаптеров объектов обеспечивает большую гибкость работы со сторонними объектами, чем непосредственное использование прокси-объектов. Адаптеры объектов также обеспечивают возможность коллективной работы с другими продуктами Autodesk.
Если приложение ObjectARX не установлено в системе, можно выполнить поиск доступных адаптеров объектов в Интернете. Например, при получении чертежа с объектами, созданными с помощью программы Autodesk Architectural Desktop, которая не установлена в системе, выполняется загрузка адаптера объектов AEC для просмотра чертежа в исходном виде.
Полный список доступных в настоящее время адаптеров объектов представлен на веб-узле корпорации Autodesk по адресам http://www.autodesk.com/enablers.
Классификация объектов
Если в приложении (например, AutoCAD ® Map 3D) объекту была присвоена классификация элементов (объектов), ее можно просматривать на палитре свойств в поле записи "Имя класса". Если классификация объекта удалена из XML-файла, или удален сам файл классификаций, в группе имен классов выводится восклицательный знак. Сведения об условиях создания классификаций см. в документации по AutoCAD ® Map 3D.
Можно также использовать функцию "Быстрый выбор" для выбора объектов по именам или свойствам классов.
