Версия AutoCAD Map 3D 2017 содержит усовершенствования продукта, направленные на повышение удобства работы, в том числе следующие особенности.
Для многофункциональных ручек были расширены возможности редактирования: их можно использовать для изменения формы, перемещения и другого рода редактирования элементов линий. Дополнительные сведения приведены в разделе Многофункциональные ручки.
Значение по умолчанию для параметра «Единицы» в диалоговых окнах «Стиль точки», «Стиль линий» и «Стиль полигона» для AutoCAD Map 3D теперь зависит от единиц, используемых на чертеже — значение «Дюймы» используется не всегда. Например, если единицы чертежа — сантиметры, они становятся единицами по умолчанию в диалоговых окнах определения стиля. Во время сеанса AutoCAD Map 3D запоминает последние использованные единицы и применяет их для всех чертежей до перезапуска Map 3D.
Значения ширины и высоты в диалоговых окнах «Стиль точки», «Стиль линии» и «Стиль полигона» теперь отражают истинный геометрический размер обозначения, на который больше не влияет тип торцевого ограничителя и толщина.
Следующие три команды теперь можно выполнить без пользовательского интерфейса:
Это изменение упрощает импорт или экспорт обозначений и их обновление на экране с помощью сценария или другого автоматизированного процесса без необходимости открывать каждое обозначение вручную. Дополнительные сведения приведены в разделах Импорт обозначений, Экспорт обозначений и Обновление модели отображения с импортированными обозначениями.
