可以使用 Autodesk Simulation 标题栏中的“信息中心”执行以下操作:
- 使用关键字或短语搜索产品帮助。
- 访问通讯中心以查看与产品相关的更新和通告。
- 启动 Autodesk Exchange Apps 网站。
- 访问产品帮助主页
- 访问“关于”对话框,其中提供了软件版本和许可信息,以及商标和版权声明。
注: 上述列表项目的数量与以下信息中心图像中的项目数量相对应。
信息中心的外观取决于搜索关键字或短语字段是可见(默认状态)还是隐藏。
图 1:搜索关键字字段可见的信息中心外观
单击信息中心左端的箭头可隐藏或显示搜索关键字字段。
图 2:信息中心 – 隐藏命令
图 3:隐藏了搜索关键字字段的信息中心外观
注: 如果搜索关键字字段中未输入任何内容,双目镜图标(项目 1)将打开产品帮助主页。
通讯中心
单击“通讯中心”图标可访问以下类型的通告:
-  Autodesk 频道。接收支持信息、产品更新和其他通告(包括文章和提示)。
-  RSS 提要。接收来自用户订阅的 RSS(简易供稿。通过网站发布的信息。)提要的信息。RSS 提要通常用于通知用户何时发布新内容。安装程序时,系统会自动订阅若干 RSS 提要。
打开“通讯中心”面板后,单击  “信息中心设置”以指定首选项。(有关详细信息,请参见此页面中的“信息中心设置”部分。)
通讯中心联机政策
“通讯中心”是一种交互式功能,必须在与 Internet 连接后才能传输内容和信息。每次连接“通讯中心”后,它都会将用户信息发送至 Autodesk,以便用户可以接收正确的信息。所有信息均以匿名形式发送到 Autodesk 以保护用户的隐私。
“通讯中心”会将以下信息发送到 Autodesk:
- 产品名称
- 产品的版本编号
- 产品语言
- 国家/地区(在“通讯中心”设置中指定)
- 用户唯一的客户参与计划 (CIP) ID(如果参与了 CIP 计划)
Autodesk 会使用“通讯中心”发送的信息编译统计信息以监视其使用情况和改进方法。Autodesk 将按照公司发布的隐私政策保留用户提供的信息或从用户那里收集的信息,有关相应的政策,请参见 。
接收新信息通知
当有新信息可用时,“通信中心”会通过在“信息中心”框中的“通讯中心”按钮下方显示气泡式消息来通知用户。单击气泡式消息中的链接可打开文章或通告。
如果不想接收“通讯中心”通知,请禁用“气泡式通知”中的“信息中心设置”对话框。
信息中心设置
可以在“信息中心设置”对话框中指定“信息中心”和“通讯中心”首选项。单击“通讯中心”图标,然后单击“通讯中心”面板的标题栏中的  “信息中心设置”可访问这些设置。
 “信息中心设置”可访问这些设置。
用户可以自定义列在“设置”对话框左侧面板中的以下项:
-  常规:以下常规设置可用: - 您所在的国家/地区
- 指定检查新的联机内容的频率
- 对“信息中心”面板启用或禁用动画转场效果。
-  通讯中心: - 选择是否要隐藏较旧的结果,并指定要显示在“通讯中心”面板中的文章最大年龄。
- 指定“CAD 管理员频道”
- 指定“显示名称”
-  Autodesk 频道:要显示在“通讯中心”面板上的频道以及要为每个频道显示的文章数。Autodesk 将控制可用的频道。您可以选择是否要显示频道,但无法添加或创建您自己的频道。
-  气泡式通知:用于控制您接收到哪些通知、通知气泡显示多长时间以及透明度级别的设置。可选择以下类型的通知: - 产品支持信息频道
- CAD 管理员频道
- RSS 提要
- 提示消息
-  RSS 提要:RSS 是 Rich Site Summary 的首字母缩写,但它也称为 Really Simple Syndication。在此处管理 RSS 提要订阅。可以添加或删除 RSS 提要。很多网站提供 RSS 提要订阅。这些提要通常用于通知用户何时发布新内容。
