输出栏是位于显示画布(建模区域)下方且尺寸可调整的窗口。输出栏内显示的信息取决于模型类型和分析类型。
输出栏的内容
- 实体网格划分选项卡:单击此选项卡,可查看实体网格划分结果(如适用)。系统仅为自动生成的实体网格(无论是基于 CAD 模型,还是基于手动构建的表面网格)提供结果。实体网格划分结果不可用于手动构建的(结构化)内部网格。
此外,您还可以使用“网格”“网格”“查看网格划分结果”功能区命令获得实体网格划分结果。二者的区别在于,装配件的所有实体部件结果显示在输出栏内的一个列表中。相反,使用“查看网格划分结果”命令时,您可指定要查看的部件,并一次查看一个部件的结果。此外,功能区命令还提供表面网格划分结果,而输出栏则不提供。
注: 默认情况下,在三维表面网格划分过程中,不执行实体网格划分。它会推迟到您分析模型或执行“检查模型”操作为止。
- 详细信息选项卡:单击此选项卡可查看以下项。通过使用输出栏右端的“分析信息”下拉菜单,选择要查看的项。
- 查看检查日志:查看模型验证过程的日志。此日志是在执行“检查模型”操作、运行仿真或将模型导出到 Nastran 编辑器时生成的。检查日志可以帮助您解决遇到的模型问题。此日志列出了各种模型统计信息以及在解码过程中(例如,检测到扭曲单元时)遇到的错误和警告。您可以查看任何环境中的检查日志文件。
- 查看求解日志:在输出栏内查看求解日志(不必从“报告”环境浏览器中选择分析日志)。您可以查看任何环境中的求解日志文件。
- 分析摘要:在输出栏内查看分析摘要文件(不必从“报告”环境浏览器中选择分析摘要)。您可以查看任何环境中的摘要文件。
注: 执行求解时,“详细信息”选项卡中的日志文件将会更新显示(实时监视)。您可以调整显示的日志文件的更新频率。有关详细信息,请参见此页面中的“数据刷新率”部分。
- 收敛图选项卡:以图形方式查看非线性分析的收敛行为。有关详细信息,请单击此处。此外,您可在该选项卡中查看局部网格细化的收敛历史。
注: 日志文件已着色,便于轻松找到错误和警告。错误以红色文本显示,警告以金色文本显示,提醒以黑色文本显示。
提示: “实体网格划分”日志以及“详细信息”选项卡中的所有日志文件均可搜索。单击实体网格划分结果中的任意位置或输出栏中显示的日志文件,然后按 Ctrl+F,即可访问“查找”对话框。或者,单击鼠标右键,并从关联菜单中选择“查找”。激活“区分大小写”选项,将搜索结果限制为与搜索字符串相同的大小写形式。您还可以选择一个文本块,单击鼠标右键并选择“复制”,将该文本复制到 Windows 剪贴板。稍后,该文本可粘贴到文档或图像中。
输出栏的显示选项
默认情况下,输出栏在“FEA 编辑器”、“结果”和“报告”环境内始终可见。初始高度仅显示几行文本。使用输出栏右端附近的滚动条或鼠标滚轮可滚动文本。
调整输出栏的大小:单击输出栏窗口的顶部边缘,然后拖动可增减高度。同时,其上方的显示画布也会调整大小。若要调整窗口高度,必须将输出栏固定为打开状态。
取消固定/固定输出栏:单击输出栏右上角附近的图钉图标可切换固定状态。该图标将会更改,以指示有效状态:
数据刷新率
如果分析正在运行,则“详细信息”选项卡将定期更新,且选定的日志文件显示内容将自动滚动到底部。以下设置控制检查、求解器和总结日志的刷新:
注: 暂停“详细信息”显示之后(“秒”输入字段不可用),无法更改指定的刷新率。此外,“暂停/重新启动”按钮仅暂停更新输出栏内的日志文件显示。它不会暂停分析或阻止现有进度写入日志文件。一旦重新启动自动刷新数据,暂停期间写入日志的任何数据将立即变得可见。
