“应用程序”菜单
“应用程序”菜单包含 Windows 标准命令和特定于 Autodesk Simulation 的命令。我们假定您已经知道标准的 Windows 命令功能,因此本部分只介绍 Autodesk Simulation 所特有的功能。“帮助”中的其他部分记录了“存档”等菜单命令。
注: 您无法打开或保存文件名(包括文件路径)超过 200 个字符的文件。Windows 将路径限制为 260 个字节,即大约 260 个字符。Autodesk Simulation 对字符数进一步进行限制,以容纳报告和其他记帐任务所需附加的字符。如果无法打开文件,请将相应的文件和文件夹移动到其他位置。
创建模型
  1. 选择 “新建”。
  2. 在该对话框的“启动向导,创建新的 Autodesk Simulation 模型”中,选择要创建的模型类型。可用选项取决于您的软件。在选择每项时,将显示相关概要。
  3. 使用“选择分析类型”设置分析类型。
  4. 单击“新建”。
打开模型
  1. 选择 “打开”。
  2. 选择合适的“文件类型”。
  3. 单击“选项”,设置合适的文件打开设置。
    提示: 在“工具”“选项”对话框中,可以设置多个选项的默认值。
  4. 在“打开”对话框中,选择要打开的文件。
  5. 单击 “打开”。
合并文件
您可以在“FEA 编辑器”环境中合并两个模型。
  1. 使用 “打开”打开其中一个文件。
  2. 选择 “合并”,然后选择第二个文件。Autodesk Simulation 将缩放文件网格,使新建模单位的尺寸保持相同。
  3. 第二个文件中的模型将从当前模型中可用的下一个部件编号开始编号。
    若要从多个模型创建装配件,您可以根据需要重复合并过程。下表总结了合并功能:
项目 是否合并?
CAD 几何体和网格 是
手动构建的网格 是
单元类型 是
节点荷载和边界条件 否
面/单元载荷 否
单元定义 否
材料属性 否
分析参数 否
局部坐标系 是
构造对象 否
图形平面 否
草图 否
结果 否
保存模型
  1. 单击 “保存”。
  2. 对于新文件,将显示“另存为”对话框。选择目标文件夹,键入文件名,然后单击“保存”。
    注: 在执行某些命令(例如,“分析” “分析” “检查模型”和“分析” “分析” “运行仿真”)时,文件将自动保存。
您还可将文件保存在新名称下。
  1. 单击 “另存为”。
  2. 选择目标文件夹,键入文件名,然后单击“保存”。
    注:
    • 不会复制原始 CAD 模型、存档文件以及根文件夹中与模型同名的其他文件。
    • 您不能将模型保存在 .ds_data 文件夹下。Autodesk Simulation 会保留 .ds_data 文件夹以供内部使用。
保存活动窗口的图像
  1. 单击 “导出”“图像”。
  2. 在对话框的右下角中,将显示文件的图像。
    注: 如果“FEA 编辑器”环境处于活动状态,则整个显示区域会保存到图像文件中。如果“结果”环境处于活动状态,则您可在显示区域中使用矩形定义图像文件。
  3. 选择目标文件夹和文件类型,然后输入文件名。
  4. 使用“图像属性”部分中的“宽度”和“高度”字段定义图像尺寸。如果选择“锁定”,则图像使用当前纵横比调整大小。
  5. 设置相应的图像和文件属性之后,请单击“保存”。
将模型导出到 FEA 格式
在“FEA 编辑器”或“结果”环境中,您可以将模型导出到不同的 FEA 格式。单击 “导出” “第三方 FEA”。
注: 您必须执行“分析”“检查模型”或“分析”“执行分析”,才能创建要导出的数据库文件。如果尚未运行任一命令,则“第三方 FEA”命令不可用。
创建可视化数据文件
在“FEA 编辑器”或“结果”环境中,您可以创建要在大多数 Web 浏览器中查看的 VRML 文件 (*.wrl)。单击 “导出” “可视化数据”。
您还可以在“结果”环境中创建 HOOPS Stream 文件 (*.hsf)。但是,该文件类型不会捕获载荷与约束图标、矢量图以及线单元上的等值线。若要在 Web 浏览器中查看 HOOPS Stream 文件,请下载免费的 HSF 查看器。
将模型导出到 CAD 格式
在“FEA 编辑器”环境中,您可以将模型网格和构造对象导出到 CAD 格式。CAD 文件包含线框数据,但是不含表面或实体信息。单击 “导出” “CAD 线框”。
下表总结了 CAD 格式导出支持:
格式 导出的实体
AutoCAD DXF (*.dxf) 仅网格线。不导出构造对象。
CadKey (*.cdl) 仅网格线。不导出构造对象。
IGES (*.igs) 网格线和构造对象将导出到以下 IGES 实体之一:
IGES 实体 IGES 类型
圆和圆弧 100
直线 110
点 116
有理 B 样条曲线 126
