So ändern Sie die Einstellungen zur Objektauswahl
Sie können viele Aspekte zur Auswahl von Objekten anpassen, um Ihre Arbeit effizienter zu machen.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich, und wählen Sie Voreinstellungen.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Cursor und Auswahl im Dialogfeld Anwendungseinstellungen die gewünschten Einstellungen.
Wählen Sie zuerst den Befehl.
Wenn Sie einen Bearbeitungsbefehl verwenden, wird eine Eingabeaufforderung zum Auswählen von Objekten angezeigt und das Fadenkreuz durch eine Auswahlbox ersetzt. Sie können auf die Eingabeaufforderung zum Auswählen von Objekten auf verschiedene Weise reagieren:
  • Wählen Sie die Objekte einzeln aus.
  • Klicken Sie auf einen leeren Bereich. Ziehen Sie den Cursor, um einen rechteckigen Auswahlbereich zu definieren.
  • Geben Sie eine Auswahloption ein. Geben Sie ein Fragezeichen (?) ein, um alle Selektionsoptionen anzuzeigen.
  • Auswahlmethoden zu kombinieren. Um beispielsweise die meisten Objekte im Zeichenbereich auszuwählen, markieren Sie alle Objekte und entfernen Sie dann die Objekte, die Sie nicht markieren möchten.
Markieren von auszuwählenden Objekten
  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt.
    Klicken Sie auf die Voransicht des zu selektierenden Objekts.
  2. Geben Sie einen Bereich an, um mehrere Objekte auszuwählen. Der Hintergrund des Bereichs wird transparent.
  3. Anmerkung: Diese Auswahlvoransicht-Effekte sind vorgabemäßig aktiviert. Sie können sie mit der Systemvariablen SELECTIONPREVIEW ausschalten. Wenn die Systemvariable PICKBOX auf 0 gesetzt wurde, ist keine Auswahlvorschau von Objekten verfügbar.
Zuerst die Objekte auswählen
Sie können eine von zwei Methoden verwenden, um Objekte auszuwählen, bevor Sie einen Befehl starten:
  1. Verwenden Sie den WAHL-Befehl und geben Sie? ein, um alle Selektionsoptionen anzuzeigen.
    Alle markierten Objekte werden in die vorige Auswahlmenge aufgenommen.
  2. Geben Sie p an der Eingabeaufforderung "Objekte auswählen" eines nachfolgenden Befehls ein, um den Auswahlsatz "Vorherige Auswahl" zu verwenden.
  3. Wenn die Substantiv-/Verb-Auswahl eingeschaltet ist, wählen Sie Objekte an der Eingabeaufforderung aus, bevor Sie einen Befehl wie MOVE, COPY oder ERASE eingeben. Bei dieser Methode können Sie nur Objekte auswählen, indem Sie sie einzeln oder über die automatische Auswahl anklicken.
