So verwenden Sie Eingabediagrammpunkte, um Kurvensektoren zu definieren
Im Eingabediagramm werden die Sektoren der Kurve anhand von Punkten definiert.
Hinzufügen und Löschen von Punkten
Jeder Sektor des Diagramms wird durch zwei Punkte definiert.
So fügen Sie einen Punkt hinzu
Über die Cursor-Position, die über dem Diagrammbereich angezeigt wird, können Sie einen Punkt an einer bestimmten Stelle erstellen. Wenn ein neuer Punkt erstellt wird, wird der Kurvensektor zwischen diesem und dem vorhergehenden Punkt aktiviert (gelb markiert).
So löschen Sie einen Punkt
  1. Positionieren Sie den Cursor über dem Punkt.
    Der Cursor wird daraufhin als weiße Hand angezeigt und der Punkt rot dargestellt.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Punkt entfernen.
    Der Punkt wird entfernt und der Sektor durch den unmittelbar rechts daneben liegenden Punkt abgeschlossen. Wenn Sie den Endepunkt einer Kurve entfernen, wird die Kurve durch den unmittelbar links daneben liegenden Punkt abgeschlossen.
    Anmerkung: Direkt nach dem Löschen eines Punkts werden die verbleibenden Punkte neu berechnet, um die Kontinuität des Gesetzes sicherzustellen.
Neupositionieren eines Punkts oder einer Punktgruppe
So verschieben Sie einen Punkt horizontal oder vertikal in einer geraden Linie:
  1. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt.
  2. Ziehen Sie den Punkt wie zuvor beschrieben mit der Maus.
    Der Ursprung der schwarzen gepunkteten Linien kennzeichnet die Anfangsposition des Punkts. Die Bewegung kann entlang dieser beiden Achsen erfolgen.
So positionieren Sie einen Punkt auf einer Kurve neu:
  2. Klicken Sie, und ziehen Sie bei gedrückt gehaltener linker Maustaste den Punkt an die neue Position.
    Der Cursor verwandelt sich in eine schwarze Hand, und die Koordinaten des Cursors werden oberhalb des Diagrammbereichs angezeigt.
    Der Punkt wird an die neue Position verschoben, wobei der Teil der Kurve rechts des Punkts ebenfalls verschoben wird. Wenn Sie Punkt X i+1 verschieben, bleibt Punkt X i an der Stelle fixiert. Sie können Punkt X i+1 nicht auf die linke Seite von Xi verschieben. (Ein Sektor darf nicht über einen 0- oder negativen Bereich verfügen.) Die Eigenschaften des Sektors, der durch die Punkte X i+1 und X i+2 definiert wird, und aller Sektoren rechts werden in Abhängigkeit der neuen Koordinaten X i+1 neu berechnet.
    Wenn Sie nur einen Punkt verschieben möchten, ohne die anderen Punkte auf der Kurve zu beeinflussen, sperren Sie den unmittelbar rechts daneben liegenden Punkt.
  3. Lassen Sie die Maustaste los, wenn sich der Punkt an der gewünschten Position befindet.
    Die Buchstaben PS (Point Selected = Punkt ausgewählt) rechts neben der Cursorposition geben die Bewegung des Punkts an.
Sperren und Freigeben von Punkten
So sperren Sie einen Punkt:
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Punkt sperren.
    Ein gesperrter Punkt wird durch ein Ankersymbol gekennzeichnet.
    Wenn ein Punkt gesperrt ist, sind die folgenden Punkte ebenfalls gesperrt.
Wenn Punkt X i+3 gesperrt ist und der Benutzer Punkt X i+1 verschiebt, wird der Sektor X i+1 - X i+2 als halb-gesperrt interpretiert. Die Merkmale (Neigung) sind fixiert und werden in Abhängigkeit von X i+1 neu berechnet. Der Sektor X i+2 - X i+3 wird geändert.
Anmerkung: Um die vorangehenden und folgenden Punkte vorübergehend zu sperren, halten Sie beim Verschieben eines Punkts die Strg-Taste gedrückt.
So geben Sie einen Punkt frei:
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Punkt entsperren.
Demo: Erstellen und Bearbeiten einer Kurve im Eingabediagramm
Get Adobe Flash player
