Puede utilizar la función de alineaciones conectadas para crear una alineación que haga una transición entre dos alineaciones que intersecan y para crear un perfil que haga una transición entre sus perfiles.
Puede utilizar esta función para crear un empalme de intersección, una rampa de salida, una carretera con la que se fusiona o de la que se desvía; también puede conectar una carretera ya creada con una carretera propuesta.
La alineación conectada se crea entre las dos alineaciones que intersecan en un radio especificado.
La geometría del perfil conectado se genera automáticamente a partir de los perfiles de nivel superior que se seleccionen. Las elevaciones inicial y final y el talud proceden de los perfiles de nivel superior; por su parte, la sección central del perfil conectado se calcula dependiendo de si intersecan las extensiones de los perfiles de nivel superior.
Al crear una alineación conectada y un perfil asociado, por defecto se definen con el estado dinámico. Eso significa que se actualizarán parcialmente si hay cambios en sus alineaciones y perfiles de nivel superior. Puede cambiar el modo de actualización a estático si desea impedir que haya actualizaciones y tener el control absoluto de la edición de la alineación y el perfil.
El modo de actualización de una alineación conectada se puede cambiar en la ficha Parámetros de conexión del cuadro de diálogo Propiedades de alineación.
El modo de actualización de un perfil conectado se puede cambiar en la ficha Datos de perfil del cuadro de diálogo Propiedades de perfil.
