Algunas características nuevas y modificadas de Revit 2018 dan lugar a determinados comportamientos para modelos actualizados. Lea esta información antes de actualizar los modelos.
Al actualizar un modelo con escaleras multiplanta definidas mediante el parámetro Nivel superior de edificio multiplanta, la geometría de las escaleras se mantiene y el componente se actualiza para usar la nueva funcionalidad de escaleras multiplanta. En algunos casos, no se puede crear una escalera multiplanta para toda la altura.
Para resolver estos problemas, mantenga un componerte de escalera multiplanta como referencia y suprima los otros componentes de escalera. Utilice la herramienta Crear escaleras multiplanta para seleccionar niveles y generar una escalera multiplanta a partir del componente de escalera original. Consulte Escaleras multiplanta.
Al actualizar un modelo con barandillas hospedadas en escaleras, cuando edite la barandilla, no verá los nuevos pinzamientos de control de punto de inicio y de fin ni el control de posición inicial al trabajar con un boceto de bucle cerrado. Para resolver este problema, anule el hospedaje de la barandilla en la escalera y vuelva a hospedar la barandilla en la escalera. Consulte Modificar una barandilla.
Al crear un modelo nuevo, la opción Información de aire exterior para zonas pasará por defecto a De tipo de espacio. Al actualizar un modelo, la opción Información de aire exterior pasará por defecto a De zona. Consulte Información de aire exterior para zonas.
Al actualizar un modelo con redes de tuberías hidrónicas, los métodos de cálculo personalizado y Colebrook simplificado se volverán a calcular para usar la ecuación de Colebrook.
Al actualizar un modelo de Revit 2016 o versiones anteriores, la medición de texto que se utiliza puede afectar al aspecto del texto. Consulte Resolución de problemas: texto en un proyecto actualizado.
