Para criar vistas de desenhos partindo de outros fabricantes de modelos 3D
Crie as vistas projetadas ortogonais e isométricas de base a partir de modelos 3D IGES, STEP, PTC Creo, Rhino, CATIA (V4, V5), SolidWorks, JT, UGS NX e Parasolid.
Criar vistas de desenho para outros fabricantes de modelos 3D é um processo de duas etapas. Primeiro, você importa de outros fabricantes do modelo para o espaço do modelo. A seguir, você pode criar vistas de desenho para os sólidos e as superfícies do espaço do modelo.
Para importar o modelo 3D de outros fabricantes
  1. Clique na guia Inserirpainel ImportarImportar. Pesquisa
  2. Na caixa de diálogo Importar arquivo, na caixa Arquivos de tipo, selecione o tipo de arquivo correspondente ao arquivo modelo 3D que deseja importar.
  3. Encontre e selecione o arquivo que deseja importar ou insira o nome do arquivo em Nome do arquivo.
  4. Clique em Abrir.
    A importação é executada como um processo de plano de fundo. Um balão de notificação será exibido quando o comando for concluído.
    • Clique no nome do arquivo na bolha de notificação. O arquivo importado é inserido no desenho atual.
    Dica: Se você fechar a bolha de notificação acidentalmente, clique com o botão direito do mouse no ícone de importação da barra de status e clique em Inserir. O arquivo importado é inserido no desenho atual.
  5. Clique em OK.
Para criar uma vista base a partir do modelo 3D importado de outros fabricantes
  1. Na parte inferior direita da área de desenho, clique na guia correspondente ao layout que você deseja utilizar para criar a vista base.
    Dica: Se o layout contiver uma viewport, recomendamos que você a exclua antes de prosseguir.
  2. Clique na guia Layoutpainel Vista menu suspenso BaseA partir do espaço de modelo. Pesquisa
    Todo o espaço de modelo selecionado e uma visualização prévia da vista base é exibida no cursor. Para criar a vista base apenas para objetos selecionados:
    1. Clique na guia Criação de vistas do desenhopainel SelecionarSeleção do espaço do modelo. Pesquisa
    2. Pressione a tecla Shift e clique nos objetos que você não deseja incluir na vista base.
      Dica: Se você remover acidentalmente um objeto, clique no objeto. O objeto é selecionado na vista base.
    3. Pressione ENTER para retornar para ao layout.
  3. No painel Orientação da guia contextual da faixa de opções Criação de vistas de desenho, selecione a orientação para a vista base.
  4. No painel Aparência, especifique a escala e o estilo de vista.
  5. Clique na área de desenho para indicar a localização onde colocar a vista base e pressione ENTER. Uma visualização prévia da vista projetada é exibida no cursor.
  6. Nota: É possível alterar as propriedades da vista base usando a faixa de opções até que você pressione ENTER.
  7. Mova a visualização prévia para a localização desejada e clique. Repita até que todas as vistas projetadas necessárias sejam criadas.
    Nota: Ao mover a visualização prévia, a orientação da vista projetada muda para refletir sua relação com a vista base.
  8. Clique na guia Criação de vistas de desenhopainel CriarOK. Pesquisa
