Você pode instalar a versão mais recente do Revit Server no mesmo computador em que as versões anteriores estão instaladas.
Você também pode instalar uma versão anterior do Revit Server no mesmo computador onde você instalou a versão mais recente do Revit Server.
Importante: Não importa se o Revit Server 2018 será instalado antes ou depois de uma versão anterior, para evitar a perda ou danos dos dados, é essencial que haja diretórios raiz de Cache e de Projetos, arquivos de registro e arquivos de programas separados para cada versão.
No primeiro cenário, onde a versão anterior já estiver presente quando você instalar o Revit Server 2018, o programa de instalação detectará automaticamente a versão anterior e os diretórios que ela utiliza, e será impedido de configurar o Revit Server 2018 para que utilize tais diretórios ou qualquer diretório ou subdiretório que entre em conflito. No entanto, essa proteção não existe no segundo cenário, onde você instala uma versão anterior em um computador no qual o Revit Server 2018 já está instalado. Neste caso, é necessário assegurar que cada versão tenha seus próprios diretórios de Cache e Projetos e que não haja nenhuma sobreposição; ou seja, um não pode ser um subdiretório do outro ou igual ao do outro. Por exemplo, qualquer uma das três configurações seguintes dos diretórios Projetos pode resultar na perda ou corrupção dos dados:
| Localização de uma versão anterior
Localização 2018
| C:\MyRevitServerData\Projects
C:\MyRevitServerData\Projects\2018
Um exemplo de uma configuração válida:
Localização 2018
C:\MyRevitServerData\Projects_2018
Atualizando modelos
Um modelo criado usando uma versão anterior do Revit pode ser atualizado para a versão atual de uma das seguintes maneiras:
- Use a transferência de arquivo do Windows para copiar o modelo da área de projetos da versão anterior do Revit Server para a área de projetos do Revit Server 2018, abra o modelo e execute uma operação de sincronização com o arquivo central. Observe que nenhuma operação administrativa pode ser executada no modelo do Administrador do Revit Server 2018 até que a sincronização seja concluída. Observe também que o modelo (e todas as subpastas e seu conteúdo) precisa ter acesso completo ao CREATOR OWNER e ao NETWORK_SERVICE para funcionar corretamente na nova localização.
- Utilizando (versões mais antigas) do Revit, desvincule o modelo do arquivo central e salve-o localmente. A seguir, abra esta cópia desanexada salva localmente usando o Revit 2018 e salve-a no seu host do Revit Server 2018.
