Rohteilmodell-Dialog
Setzen Sie den Rohteilmodell-Dialog ein, um die Parameter für das Rohteilmodell festzulegen.
So zeigen Sie den Rohteilmodell-Dialog an:
Dieses Dialogfeld beinhaltet Folgendes:
Name — Geben Sie den Namen des Rohteilmodells ein.
Sperren — Klicken Sie, um das Rohteilmodell zu sperren, sodass seine Parameter nicht geändert werden können. Wenn ein Rohteilmodell gesperrt ist, wechselt die Schaltfläche zu und alle Parameterfelder erhalten den schreibgeschützten Status. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um das Rohteilmodell zu entsperren. PowerMill sperrt ein Rohteilmodell automatisch, wenn es von einem anderen Element verwendet wird.
Toleranz — Geben Sie die Toleranz eines Schnitts beim Erstellen eines neuen Rohteilmodells ein. Das Rohteilmodell wird als Gruppe geschlossener Schnitte des Rohteilvolumens in X und Y gespeichert. Sie können diesen Wert nicht ändern, nachdem der Rohteilmodellstatus berechnet wurde.
Bahnabstand — Geben Sie den Abstand zwischen Schnitten ein. Sie können diesen Wert nicht ändern, nachdem das Rohteilmodellstatus berechnet wurde.
Arbeitsebene — Wählen Sie eine Arbeitsebene aus, um die Ausrichtung des Rohteilmodells festzulegen. Sie können die Arbeitsebene nicht ändern, nachdem das Rohteilmodell berechnet wurde.
Aktualisieren — Klicken Sie, damit die Anzeige des Restmaterials aktualisiert wird. Sie können Restmaterial nur dann aktualisieren, wenn Sie die Anzeigeoptionen Restmaterial anzeigen-Option im Menü individueller Rohteilmodelle auswählen. Diese Option ist nur dann erforderlich, wenn Sie das Modell oder das Restaufmaß ändern.
Restmaterialaufmaß – Geben Sie das minimale Aufmaß ein, das bei Verwendung der Rohteilmodell-Registerkarte > Zeichnen-Gruppe > Material > Option Restmaterial zeigenangezeigt wird. Das Rohteilmodell ignoriert Restmaterial, das dünner als dieser Schwellenwert ist. Diese Option ähnelt der Option Material finden, stärker als im Dialogfeld Grenzlinie.
Hinterschnitt(e) erkennen – Wählen Sie diese Option aus, um Hinterschnitte zu erkennen und bei der Berechnung des Restmaterials am Rohteilmodell zu berücksichtigen. Dadurch erhöht sich die Berechnungszeit deutlich. Das Modell muss ein dichter Volumenkörper sein, damit Hinterschnitte berechnet werden können.
