Utilice este procedimiento para agregar una escalera con forma de U con los parámetros que especifique. Las escaleras con forma de U tienen dos tramos de igual longitud unidos por un descansillo de media vuelta. El parámetro de justificación controla dónde quedarán, a lo ancho, los puntos que definen la escalera.
Al dibujar la escalera, los tramos se muestran con líneas para cada huella. Los descansillos planos carecen de líneas de huellas, mientras que los descansillos con tipo de giro las tienen en todo el giro. En las escaleras con giro, estas líneas temporales no representan necesariamente la ubicación real de las líneas de huellas en la escalera final.
Creación de una escalera con forma de U
Si es necesario, desplácese por la paleta para ver la herramienta que quiere usar.
Si desea... | Entonces... |
crear un descansillo plano donde el recorrido de escalera da la vuelta en la dirección opuesta | seleccione Medio descansillo en Tipo de giro. |
crear escaleras donde el recorrido de escalera da la vuelta en la dirección opuesta, con huellas en todo el tramo | seleccione Medio giro en Tipo de giro. |
dibujar la escalera con forma de U con la derecha como borde exterior de la escalera y la izquierda como borde interior | seleccione Izquierda en Orientación horizontal. |
dibujar la escalera con forma de U con la izquierda como borde exterior de la escalera y la derecha como borde interior | seleccione Derecha en Orientación horizontal. |
Especificación del sentido horizontal de escaleras con forma de U
dibujar la escalera desde este suelo hasta el suelo de encima | seleccione Arriba en Orientación vertical. |
dibujar la escalera desde este suelo hasta el suelo de abajo | seleccione Abajo en Orientación vertical. |
especificar la anchura de la escalera | escriba un valor para Anchura. |
especificar la altura de suelo a suelo de la escalera | escriba un valor para Altura. |
indicar la justificación de la escalera | escriba un valor para Justificar. El valor de justificación que seleccione controla el punto de inserción al situar la escalera (dentro, en el centro o fuera) al principio del recorrido de escalera. |
Si desea... | Entonces… |
terminar el recorrido de escalera con una contrahuella | seleccione Contrahuella en Acabar con. ![]() Nota: Las escaleras que terminen con una contrahuella tendrán una altura global con un grosor de huella menor que la altura de suelo a suelo especificada.
terminar el recorrido de escalera con una huella | seleccione Huella en Acabar con. ![]() |
terminar el recorrido de escalera con un descansillo | seleccione Descansillo en Acabar con. ![]() |
especificar la longitud lineal global de la escalera | especifique los valores para Longitud recta y Total de contrahuellas; a continuación, pulse Aceptar.
especificar el número total de contrahuellas de la escalera | especifique un valor para Total de contrahuellas y pulse Aceptar.
especificar la altura de cada contrahuella de la escalera | defina todos los campos en automático (![]() ![]() |
especificar la profundidad para cada huella de la escalera | defina todos los campos en automático (![]() ![]() |
colocar las huellas y contrahuellas con la extensión mínima de descansillo | seleccione Liberar en Alineación. |
alinear la huella del tramo superior con la huella del tramo inferior | seleccione Huella a huella en Alineación. |
alinear la huella del tramo superior con la contrahuella del tramo inferior | seleccione Huella a contrahuella en Alineación. |
alinear la contrahuella del tramo superior con la contrahuella del tramo inferior | seleccione Contrahuella a contrahuella en Alineación. |
Si selecciona Huella a huella, Huella a contrahuella o Contrahuella a contrahuella, puede especificar un valor de desfase. Un valor de desfase positivo significa que la ubicación de la huella del tramo inferior está más cerca del descansillo que la del tramo superior.
Especificación de desfases de alineación huella a contrahuella
cambiar el grosor del material de acabado del suelo en la parte superior de la escalera | escriba un valor en Desfase superior. |
cambiar la profundidad de la estructura en la parte superior de la escalera | escriba un valor en Profundidad superior. |
cambiar el grosor del material de acabado del suelo en la parte inferior de la escalera | escriba un valor en Desfase inferior. |
cambiar la profundidad de la estructura en la parte inferior de la escalera | escriba un valor en Profundidad inferior. |
Puede mover u ocultar la paleta Propiedades para ver una mayor extensión del área de dibujo.
