Nouveautés de cette version
La version 2019 d'AutoCAD Map 3D toolset contient des améliorations destinées aux utilisateurs dans l'ensemble du produit, y compris les spécificités suivantes.
Prise en charge des poignées du milieu des polygones
Le AutoCAD Map 3D 2019 toolset prend désormais en charge les poignées du milieu des objets polygones. Les options de modification à l'aide des poignées de milieu sont les suivantes : Etirer, Ajouter un sommet, Convertir en arc et Convertir en ligne.
Prise en charge de l'importation/exportation de fichiers CityGML et de fichiers Google KML
Le AutoCAD Map 3D 2019 toolset permet aux utilisateurs d'importer et d'exporter des données aux formats de fichier CityGML et Google KML.
Améliorations apportées au système de coordonnées
Voici les améliorations apportées au système de coordonnées du AutoCAD Map 3D 2019 toolset :
  • Prise en charge des systèmes de coordonnées de Nouvelle-Ecosse :
    • NS.NAD83.2010.UTM.20N
    • NS.NAD83.2010.MTM.5
    • NS.NAD83.2010.MTM.4
    • NS.NAD83.1997.MTM.5
    • NS.NAD83.1997.MTM.4
    • NS.ATS77.MTM.5
    • NS.ATS77.MTM.4
  • Mise à disposition de 8 systèmes de coordonnées utiles du Minnesota
  • Prise en charge du système australien GDA2020
  • Abandon de 221 systèmes de coordonnées HPGN du comté du Wisconsin
  • Mise à jour vers la version 9.0 de l'EPSG
  • Prise en charge de la transformation de l'OSGB 1936 en ETRS89
  • Ajout du système de référence Deutsche Bahn et des systèmes de coordonnées associés
Nouvelle prise en charge des versions du fournisseur FDO pour Oracle
Une prise en charge étendue des versions les plus récentes du fournisseur FDO pour Oracle est désormais disponible :
  • Fournisseur FDO pour Oracle : Oracle 12.2.0.1
    Remarque : En raison d'un problème connu qui survient dans la version 12.2 d'Oracle, les utilisateurs doivent suivre la procédure suivante pour pouvoir utiliser les tâches de modèles métier dans Oracle 12.2 :
    Configurer le système avec "_allow_inserts_with_UPDATE_CHECK" défini sur True, en exécutant la commande SQL suivante :
    ALTER SYSTEM SET "_allow_insert_with_update_check"=TRUE scope=spfile
    Ensuite, redémarrer la base de données.
Prise en charge d'écrans haute résolution (4K)
Certaines icônes du ruban et de la barre d'état ont été mises à jour afin de garantir la meilleure expérience d'affichage possible dans les thèmes d'affichage clair et foncé sur des écrans de résolution 4K et supérieure.
Autres améliorations
Les problèmes suivants signalés par des clients ont également été résolus dans le AutoCAD Map 3D 2019 toolset :
  • Les opérations de génération d'images consommaient trop de mémoire.
  • Les images étaient générées suite à des mises à jour dans d'autres tâches.
  • Le AutoCAD Map 3D toolset mettait beaucoup de temps à mettre à jour ou à supprimer des objets des gabarits dans les bases de données de tâches volumineuses.
  • Un blocage système se produisait lors de la création du périmètre d'une tâche à partir d'un polygone complexe sélectionné dans la zone.
  • L'étirement d'un sommet pouvait entraîner un déplacement des autres sommets.
  • Un décalage apparaissait suite à l'étirement des sommets des arcs.
  • Les fichiers raster pivotés s'affichaient dans un cadre orthogonal plein.
  • L'opération de copie par lot échouait si le calque source contenait une jointure.
  • La géolocalisation était déplacée lorsque le dessin était rouvert dans le AutoCAD Map 3D toolset.
  • Les hachures au format ANSI31 étaient exportées avec une mise à l'échelle et une orientation incorrectes lors d'une opération MAPTOACAD.
  • Lors d'une opération MAPTOACAD, les symboles exportés avec des étiquettes d'objets n'étaient pas remplacés par des blocs DWT. Aucune largeur globale n'était définie et d'autres noms de blocs étaient attribués.
  • La variable MAPSYMBOLIMPORTEXPORT ne remplaçait pas les symboles correctement.
  • Dans les formulaires de modèle métier, si le contrôle de liste déroulante comportait plusieurs tables détaillées, le paramètre Ordre de tri détaillé ne fonctionnait pas avec d'autres attributs (à l'exception de FID).
  • L'instruction DETAILFILTER du contrôle de liste déroulante était différente dans le formulaire et dans l'aperçu du concepteur.
  • Le AutoCAD Map 3D toolset entraînait un mauvais résultat d'intersection avec certaines données lors d'une opération d'analyse des superpositions.
  • L'opération de scission de câbles associait les mauvais appareils aux câbles scindés.
  • Lors de la numérisation de plusieurs points figurant au même emplacement, le fait qu'une structure interne soit générée automatiquement ou non dépend désormais de la valeur du champ définie dans la table de base de données.
    Remarque : Pour activer cette fonction, accédez à la table TB_info, ajoutez un enregistrement, définissez le paramètre sur ALLOW_DUPLICATE_DEVICE et Value_numer sur 1. Pour désactiver cette fonction, définissez Value_numer sur 0.
  • Le AutoCAD Map 3D toolset rencontrait une erreur de connexion SSL lors de la connexion à un service FEMA WMS.
  • Certaines valeurs d'attribut d'un service WFS ne s'affichaient pas correctement dans le AutoCAD Map 3D toolset.
  • Les données FDO stylisées disparaissaient dans les fenêtres pivotées.
