DIMRUOTATO (comando)
Crea una quota lineare ruotata.
Consente di creare una quota lineare con una linea di quota ruotata.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Specificare l'angolo della linea di quota
Specifica un angolo di rotazione per la linea di quota rispetto all'asse X del sistema UCS.
Origine della prima linea di estensione
Specifica i due punti che consentono di determinare i punti di origine delle linee di estensione.
Selezionare oggetto
Determina automaticamente i punti di origine della prima e della seconda linea di estensione dopo la selezione dell'oggetto da quotare. È inoltre possibile selezionare un segmento di una polilinea o un oggetto all'interno di un blocco scalato in modo uniforme.
Se si seleziona un cerchio, la posizione delle origini delle linee di estensione viene calcolata in base al centro e al diametro del cerchio e all'angolo della linea di quota ruotata.
Se si seleziona una linea oppure un arco, i relativi punti finali vengono utilizzati come origine delle linee di estensione. Le linee di estensione vengono sfalsate della distanza specificata nel campo Offset dall'origine della scheda Linee e frecce delle finestre di dialogo Nuovo stile di quota, Modifica stile di quota e Modifica locale allo stile corrente. Per ulteriori informazioni. Questo valore è memorizzato nella variabile di sistema DIMEXO.
Posizione della linea di quota
Utilizza il punto specificato per posizionare la linea di quota.
Testom
Visualizza l'editor di modifica diretta del testo che consente di modificare il testo di quota. Per digitare caratteri o simboli speciali, utilizzare i codici di controllo e le stringhe di caratteri Unicode.
Se nello stile di quota le unità alternative non sono attivate, è possibile visualizzarle digitando le parentesi quadre ([ ]).
L'aspetto delle misure generate è determinato dallo stile di quota corrente.
Testo
Personalizza il testo della quota alla riga di comando. La misura di quota generata viene visualizzata fra parentesi angolari.
Per includere la misura generata, utilizzare le parentesi angolari (< >) per rappresentarla. Se nello stile di quota le unità alternative non sono attivate, è possibile visualizzarle digitando le parentesi quadre ([ ]).
Angolo
Modifica l'angolo di rotazione del testo di quota.
