このトピックでは、問題が発生する可能性のある理由と問題解決の方法について説明し、問題に対処する際に役立つ情報へのリンクを紹介します。
このリンク一覧で、エラーの解決に役立つ情報を見つけることができます。
複数のエラーを修正するには、一覧やブラウザで一番上から順に解決することをお勧めします。従属しているフィーチャは、従属先のフィーチャの下に表示されます。
設計の問題を示すブラウザ ノード状態のアイコン。右クリック メニューから、[修復] (Design Doctor に移動)または[診断] (関係矛盾解析ツールを表示)を選択できます。
QAT (クイック アクセス ツールバー)。Design Doctor を使用するには、赤い十字をクリックします。Design Doctor の詳細については、このトピックの後半を参照してください。
エラーまでの階層リストと赤い十字を表示するエラー ダイアログ ボックス。このダイアログ ボックスから、[修復] (Design Doctor)プロセスを開始するか、またはヘルプを利用せずにエラーを解決できます。
パーツ モデルでは、履歴をさかのぼることで、潜在的なエラーの発生を特定するのに役立ちます。履歴をロールバックするには:
これによって、EOP 記号の下にあるフィーチャが一時的にモデルから除去されます。エラーの原因となるフィーチャを見つけるまで一度に 1 つのフィーチャずつマーカーを下に移動することができるので、モデルのトラブルシューティングの際に便利です。次に、エラーの原因を解析します。
処理中にエラーが発生した場合、メッセージ ボックスにエラーの一覧が表示されます。エラーは、変更がフィーチャまたはその参照対象の 1 つに影響を及ぼし、再構築の解決に失敗したために発生しました。エラーの根本的な原因を調べるには、メッセージのレベルを展開します。
エラーが発生した原因が明確でない場合は、EOP マーカーを変更が行われたポイントまで戻します。次に、ブラウザのマーカーを、エラーが発生するまで一度に 1 ノードずつ下方に移動して、エラーの原因を特定します。
メッセージ ダイアログ ボックスにエラーの一覧が表示される場合、デザイン エラーは赤い下線付きテキストで表示されます。一覧でデザイン エラー メッセージを選択すると、グラフィックス ウィンドウでエラーの位置がハイライト表示されます。
エラーを無視して作業を続けることができるため、Inventor では、パーツ、スケッチ、図面、アセンブリ内の設計エラーを見つけるのに役立つ Design Doctor と Sketch Doctor も提供しています。
モデルの編集時および更新時にフラット パターン エラーが発生する場合があります。ダイアログ ボックスに、フラット パターン内に存在するエラー状態が示されます。エラー状態を確認して作業を続行することができますが、エラー状態が修正されるまではエラーの警告が残ります(Inventor LT ではサポートされません)。
交差しているフィーチャ(フラット パターンで重なっているフランジ フィーチャなど)があると、モデルを展開できない場合があります。警告ダイアログ ボックスに、交差しているフィーチャが示されます。ダイアログ ボックスで[編集]または[キャンセル]をクリックするか、[適用]をクリックして交差のエラーを無視することができます。[適用]をクリックした場合、フィーチャが交差した状態でフラット パターンに展開されます。後から曲げモデルにフィーチャを作成する際に、フラット状態で交差するフィーチャを編集するまで、このダイアログ ボックスが表示されます。
アセンブリ フィーチャ
従属アセンブリ フィーチャを含むコンポーネントを削除した場合、そのアセンブリ フィーチャは「不良」となり、従属アセンブリのスケッチはブラウザに表示されたままとなります。 Design Doctor の[再定義]コマンドを使用することで、削除したコンポーネントを新しいコンポーネントに置き換えることができます。
アセンブリ関係
フレーム ジェネレータ
コンテンツ センター
ケーブル & ハーネス
チューブ & パイプ
Design Doctor は、設計エラーを追跡し、修復に役立つガイドを提供します。その目的は、作業中に発生した問題を検出して、問題解決までの過程を提供して役立つようにすることです。Design Doctor を使用した作業の詳細については、「Design Doctor を使用して関係エラーを修復する」を参照してください。
モデルに未解決のエラーがある場合、クイック アクセス ツールバーまたはメッセージ ダイアログに赤い十字が表示されます。赤い十字をクリックすると Design Doctor が開き、修復処理を始めることができます。
いつでもウィンドウを閉じて Design Doctor の使用を止め、ヘルプを利用せずに問題の解決を進めることができます。または、後で Design Doctor に戻り、ブラウザ ノードの右クリック メニューで[修復]オプションを使用することもできます。
Design Doctor のエラー メッセージが表示されないようにする方法については、「[プロンプト]タブのリファレンス([アプリケーション オプション])」を参照してください。
スケッチは、大部分のモデル フィーチャの土台を形成しています。スケッチのエラーを検出するには、スケッチ ジオメトリのすべての部品間の関係を理解する必要があります。また、以降のモデル フィーチャを作成するために、どのようにスケッチを使用するかを考慮する必要があります。
Design Doctor の一部である Sketch Doctor は、曲線のオーバーラップ、点の重複、一致拘束の欠如、自己交差、開いたループを見つけるのに役立ちます。角度や寸法の誤りが関係する問題については、さらに調査する必要があります。
寸法スケッチ拘束では、パラメータが含まれている式を使用することができます。パラメータの構文にエラーがある場合は、テキストが編集フィールドで赤色で表示されるので、エラーを修正して操作を続けます。
スケッチに含まれているインポートされたジオメトリが他の設計者によって作成されている場合は、デザイン エラーの特定は困難になります。一般に次のような問題があります。
Sketch Doctor は Design Doctor の一部であり、曲線のオーバーラップ、点の重複、一致拘束の欠如、自己交差、開いたループに関する問題を見つけるのに役立ちます。角度や寸法の誤りが関係する問題については、さらに調査する必要があります。寸法スケッチ拘束では、パラメータが含まれている式を使用することができます。パラメータの構文にエラーがある場合は、テキストが編集フィールドで赤色で表示されるので、エラーを修正して操作を続けます。
スケッチ寸法精度
スケッチ寸法で計算式を使用する場合、寸法に非常に小さい値が含まれていて、編集フィールドの丸めの値に表示されないことがあります。たとえば、寸法 0.37500004 が 0.375 と表示されたり、9.52500004 mm が 9.525 と表示される場合があります。ステータス バーで、寸法の[値]
リストをクリックし、[座標値]
を選択します。意図に合わない寸法を調整します。
オフセット値が入力と一致しない
オフセットを作成するときに、値を入力すると結果が不正確になります。[グリッドにスナップ]がオンになっていないかチェックしてください。オンになっている場合は、オフにします。[グリッドにスナップ]が原因で、近くにあるグリッド ポイントが強制的に使用され、結果が不正確になっている可能性があります。
被駆動(参照)寸法
Inventor プロジェクト ファイルでの作業経験がない場合は、設計を開始する前に次の情報を確認することを強くお勧めします。「プロジェクト ファイルの概要」を参照してください。
次のトピックを参照してください。
ファイルを開く操作に関連する問題が発生した場合は、ここからトラブル シューティングの手順を開始してください。
ネットワーク接続の問題が原因で Inventor がサーバに到達できないと、ファイルを保存するときにエラーが発生することがあります。エラーの発生時に、ネットワークの場所にアクセスできることを確認します。
「インストールの問題のトラブルシューティング」に関連する Autodesk Knowledge Network (AKN)のトピックを参照してください。
ソフトウェアが予期せぬエラーにより終了する場合は、直接オートデスクにエラー レポートを送ることができます。レポートされたエラーが解決されたときに、誰が通知を受け取るかを決めることができます。エラーを報告する際は、ソフトウェアの終了時に使用していたワークフローを説明するのに十分な詳細情報を提供します。
可能であれば、エラー メッセージをクリップボードにコピーすると解決に役立つ可能性があります。ダイアログ ボックスをアクティブにした状態で、[Alt] + [Print Screen]を使用してダイアログ ボックスの画像をキャプチャし、クリップボードに置きます。キャプチャした画像をエラー報告に貼り付けるか、添付ファイルとして追加します。
