固定期限的使用许可优势
订购 AutoCAD 或 AutoCAD LT 可带来诸多益处,包括:
共享视图
可以使用“共享的视图”与同您一起工作的人员在线进行协作。可以从您的 Autodesk 产品上传共享视图,这是模型或设计的视觉表达。通过将共享视图的链接发送给协作者,他们可以在 Autodesk 查看器中查看共享视图并添加注释,而无需安装 Autodesk 产品。
自AutoCAD 2019起可用
Autodesk Drive
Autodesk Drive 在云中为个人和小型团队提供了一个安全的位置来存储、预览和共享模型或设计数据可以从任何设备使用浏览器查看 Drive 中的数据。
自AutoCAD 2019起可用
AutoCAD 移动应用程序
AutoCAD 移动应用具有核心设计和绘图工具随时随地处理CAD图纸,甚至脱机。
AutoCAD Web 应用程序
使用AutoCAD Web 应用程序,您可以在任何计算机上的Web浏览器中编辑,创建和查看CAD绘图。。只需登录 https://web.autocad.com 即可开始工作 - 无需安装软件。
“推送到Autodesk Docs”插件
Autodesk Docs Extension for AutoCAD 插件可用于将 AutoCAD 图纸发布为 PDF 并上载到特定的 BIM 360 或 Autodesk Docs 项目。转到Autodesk App Store下载该插件。
从AutoCAD 2018开始可用
注: 不适用于 AutoCAD LT
