Bohrung
Ein Prozess zur Erstellung einer Reihe von Bohrungstypen wie Aufbohren, Gewindebohren und Bohren-Drehen.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte CAM Gruppe Bohren Bohren
Bohren ist eine häufige Bearbeitungsaufgabe zum Erstellen von Aussparungen im Werkstück. Diese Funktion löst in der Regel die CNC-Steuerungen für feste Zyklen aus. Diese Zyklen umfassen die allgemeine Bewegung für eine bestimmte Bohrungsbearbeitungsaufgabe. Es gibt in der Regel feste Zyklen für grundlegende und tiefe Bohrungen, zylindrische Senkungen und Gewindebohrungen. Die Ausgabe der festen Zyklen im endgültigen Code hängt vom Postprozessor und den Funktionen Ihrer Maschine ab.
Mit diesem Werkzeugweg können Sie die folgenden Bohrbewegungstypen durchführen:
Die Eingabegeometrie für diese Zyklen kann direkt von Elementen der Bauteilgeometrie und, konsistent mit anderen 2D-Operationen, von einer Skizze (z. B. Mittelpunkte von Bogen) gewählt werden.
Beim Arbeiten mit Volumenkörpermodellen verwenden Sie Bohren am einfachsten, indem Sie die zylindrischen Flächen der Bohrungen auswählen. Dadurch werden automatisch die korrekte Rohteilhöhe und -tiefe für jede Bohrung festgelegt. Aufbohren erkennt Bohrungen mit unterschiedlichen Starthöhen und -tiefen, um eine einzelne Bohroperation zu erstellen. Beachten Sie, dass bei der Auswahl von zylindrischen Flächen die Option Gleichen Durchmesser auswählen verfügbar ist. Dies ermöglicht die einfache und automatische Auswahl aller ähnlichen Bohrungen.
Einstellungen auf der Registerkarte Werkzeug + Informationen
Kühlmittel
Wählen Sie die Art des Kühlmittels aus, das für die Werkzeugmaschine verwendet wird. Nicht alle Arten funktionieren mit allen Maschinen-Postprozessoren.
Vorschub und Drehzahl
Spindel- und Vorschub-Schnittparameter.
Einstellungen auf der Registerkarte Geometrie
Diese kurze Animation bietet einen Überblick über die Bohrungsauswahlfilter.
Bohrungsmodus
Gibt an, welche Art der Auswahl verwendet wird, um die Bohrposition zu suchen. Die Auswahl von Flächen bietet zusätzliche Informationen wie die Starthöhe und die Tiefe der Bohrung. Ausgewählte Punkte geben nur die XY-Position und die Z-Starthöhe der Bohrung zurück. Ausgewählte Flächen ist die bevorzugte Methode für die Auswahl von Bohrpositionen, da dadurch die Assoziativität mit dem Modellelement beibehalten wird. Zudem wird die Bohroperation bei Modelländerungen aktualisiert.
Ausgewählte Flächen - Zylinder Ausgewählte Flächen - Fase
Ausgewählte Punkte - Bohrungskante Ausgewählte Punkte - Skizzierpunkt Ausgewählte Punkte - Skizzierkreis
Bohrungsflächen
Enthält die Anzahl der für die Bohrung ausgewählten Flächen. Wird für die modellbasierte Objektauswahl verwendet. Verwenden Sie X, um die Auswahl aller derzeit ausgewählten Elemente aufzuheben.
Bohrungspunkte
Enthält die Anzahl der Punkte oder Kantenkurven, die für die Bohroperation ausgewählt wurden. Wird für die geometriebasierte Bohrungsauswahl verwendet. Verwenden Sie X, um die Auswahl aller derzeit ausgewählten Elemente aufzuheben.
Durchmesserbereich
Öffnet einen Parametersatz zur Erstellung einer minimalen und maximalen Bereichsauswahl. So müssen Features nicht mehr physisch am Modell ausgewählt werden. Das System prüft das Modell anhand der angegebenen minimalen und maximalen Durchmesserwerte. Verwenden Sie diesen Bereich, um Bohrungsgrößen ein- oder auszuschließen. Dies ist hilfreich, wenn das Bauteil mit Größen modelliert wird, die für verschiedene Bearbeitungsprozesse stehen.
Beispiel: Wählen Sie alle Bohrungen mit einem Durchmesser von 0.250 bis 0.2501 für das Bohren und alle Bohrungen mit einem Durchmesser von 0.2505 bis 0.2506 für das Reiben aus.
Tipp: Um alle Bohrungen anzubohren und eine Fase zu erstellen, wählen Sie einen Bereich für die einzuschließenden Bohrungen aus. Legen Sie auf der Registerkarte Höhen die Endhöhe aus der Fasenbreite fest, und geben Sie den gewünschten Wert für die Fasenbreite an. Die Tiefe wird basierend auf Bohrungsdurchmesser + Fasenbreite berechnet.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Bohrungen mit demselben Durchmesser wie das aktuell ausgewählte Element auszuwählen.
Eine einzelne Auswahl findet alle übereinstimmenden Bohrungen. Die Verwendung dieser Option ist assoziativ zum Modell. Wenn später weitere Bohrungen mit dem gleichen Durchmesser hinzugefügt werden, werden bei der erneuten Durchführung der Operation die hinzugefügten Bohrungen automatisch in den Bohrzyklus eingeschlossen.
Beispiel: Aktivieren Sie diese Option, und wählen Sie eine einzelne 6-mm-Bohrung und eine einzelne 12-mm-Bohrung aus. Nun wird jede Bohrung mit einem Durchmesser von 6 mm bzw. 12 mm auf dem Bauteil automatisch ausgewählt.
Nur gleiche Bohrungstiefe
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Bohrungen, die den gleichen Abstand von oben nach unten haben, als aktuell ausgewähltes Element auszuwählen.
Beispiel: Dies ist eine Möglichkeit, um zwischen Gewindebohrungen (6 mm) und Drehbohrungen (6 mm) mit verschiedenen Tiefen zu unterscheiden.
Kurze Löcher mit 6 mm Tiefe ausgewählt - ISO-Ansicht Kurze Löcher mit 6 mm Tiefe ausgewählt - Vorderansicht
Lange Löcher mit 6 mm Tiefe ausgewählt - ISO-Ansicht Lange Löcher mit 6 mm Tiefe ausgewählt - Vorderansicht
Nur gleiche obere Höhe (Z)
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Bohrungen auszuwählen, die über dieselbe obere Höhe für Z verfügen wie das aktuell ausgewählte Element.
Verwenden Sie diese Methode, um die Bearbeitung auf eine Z-Ebene zu beschränken. Der rote Pfeil unten zeigt das ausgewählte Objekt an.
Alle Bohrungen mit kurzer Tiefe auf der mittleren Höhe
Alle Bohrungen mit langer Tiefe auf der unteren Ebene
Werkzeugbegrenzung
Verwenden Sie diese Option zusammen mit Gleichen Durchmesser auswählen und Durchmesserbereich, um ähnliche Elemente innerhalb der Containment-Bereiche einzuschließen. Wählen Sie eine beliebige Kanten- oder Skizzenbegrenzung, um die Bohrpositionen einzugrenzen. Verwenden Sie mehrere Begrenzungen oder verschachtelte Begrenzungen, um Gruppen von Bohrungen ein- oder auszuschließen. Der Werkzeugweg befindet sich innerhalb der ausgewählten Begrenzung, sofern die Begrenzungen nicht verschachtelt sind. Sie können mehrere Begrenzungen ineinander verschachteln.
In den folgenden Beispielen werden die ausgewählten Begrenzungen blau dargestellt.
1) Skizzenbegrenzungen
2) Innenliegende Bohrungen sind eingeschlossen
3) Verschachtelte Begrenzungen
4) Innenliegende Bereiche sind ausgeschlossen
5) Skizzenbegrenzungen (2)
6) Nur Randbereich wird ausgewählt
7) Skizzenbegrenzungen (3)
8) Randbereich wird ausgeschlossen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um mehrere Bohrungssegmente zu verbinden. Ist diese Option aktiviert, werden alle Bohrungssegmente für die Festlegung der Bohrungsanfangshöhe berücksichtigt. Verwenden Sie diese Option, wenn die ausgewählte Bohrung über eine zylindrische Senkung verfügt. Dadurch befindet sich die Starthöhe am oberen Ende der zylindrischen Senkung und nicht am oberen Ende der Bohrung.
Beispiel: Wurde für eine Bohrung zunächst ein NC-Anbohrer oder eine zylindrische Senkung verwendet, möchten Sie die Bohrung möglicherweise mit einem gewissen Abstand über dem bearbeiteten Bereich beginnen. Durch das Aktivieren der automatischen Verbindung beginnt die Bohrung über dem höchsten Bohrungssegment.
Linke Bohrung: Automatisches Verbinden deaktiviert
Rechte Bohrung: Automatisches Verbinden aktiviert
Die blaue Linie gibt die Anfangshöhe für die Bohrung an.
Nach Tiefe sortieren
Ändert die Sortierung von der höchsten bis zur niedrigsten Ebene oder umgekehrt. Wird diese Option nicht aktiviert, beginnt die Sortierung bei der höchsten Z-Ebene und bewegt sich schrittweise nach unten. Aktivieren Sie die Option, um die Sortierung umzukehren.
Bei Deaktivierung:
Erste Bohrung beim höchsten Z-Wert
Bei Aktivierung:
Erste Bohrung beim niedrigsten Z-Wert
Sortierung optimieren
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Pfad zwischen Bohrungen mit Hinblick auf den kleinsten Abstand optimiert, um die Zyklusdauer zu verkürzen.
Von innen nach außen anordnen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Reihenfolge so zu ändern, dass der Werkzeugweg an der innersten Position des Bauteils beginnt. Wird die Option nicht aktiviert, beginnt der Werkzeugweg an einer äußeren Kante und bewegt sich dann über das Bauteil.
Bei Aktivierung:
Erste Bohrung an der innersten Position
Werkzeugorientierung
Ermöglicht das Neudefinieren der Bearbeitungsebene, wenn diese nicht der Werkzeugebene im Setup entspricht, sowie das Ändern des Arbeitskoordinatensystemsursprungs (WKS - XYZ bei Null). Die Werkzeugausrichtung legt die Arbeits-XY-Bearbeitungsebene fest und ermöglicht die Neigung der Spindelachse (Z). Dies kann für die 4-Achsen-Indizierung und die 5-Achsen-Positionierung verwendet werden. Dieser Vorgang wird auch als 3+2-Achsenpositionierung bezeichnet.
Das Dropdown-Menü Werkzeugansicht stellt die folgenden Optionen zum Festlegen der Ausrichtung der X-, Y- und Z-Dreiergruppenachsen bereit:
Das Dropdown-Menü Ursprung ermöglicht den Wechsel des Arbeitskoordinatensystemsursprungs (WKS - XYZ bei Null). Es stehen die folgenden Optionen zur Lokalisierung des Ursprungs zur Verfügung:
Einstellungen auf der Registerkarte Höheneinstellungen
Sicherheitshöhe
Die Sicherheitshöhe ist die erste Höhe, die das Werkzeug auf seinem Weg zum Beginn des Werkzeugwegs per Eilgang ansteuert.
Sicherheitshöhe
Sicherheitshöhen-Versatz
Der Sicherheitshöhen-Versatz wird in Abhängigkeit von der in der oben stehenden Dropdown-Liste ausgewählten Sicherheitshöhe angewendet.
Rückzugshöhe
Mit der Rückzugshöhe wird die Höhe festgelegt, zu der das Werkzeug nach oben verschoben wird, bevor die nächste Schnittbewegung erfolgt. Der Wert für die Rückzugshöhe muss über dem Wert für Vorschubhöhe und Oberkante liegen. Die Rückzugshöhe wird zusammen mit dem nachfolgenden Versatz zum Festlegen der Höhe verwendet.
Rückzugshöhe
Rückzugshöhenversatz
Der Rückzugshöhenversatz wird in Abhängigkeit von der in der oben stehenden Dropdown-Liste ausgewählten Rückzugshöhe angewendet.
Anfahrhöhe
Die Vorschubhöhe legt die Höhe fest, zu der das Werkzeug vor dem Wechsel zum Vorschub, um in das Bauteil einzutauchen, im Eilgang verschoben wird. Der Wert für die Vorschubhöhe muss über dem Wert für Oberkante liegen. Bei einer Bohrung wird diese Höhe als die ursprüngliche Anfahrhöhe und Einstech-Rückzugshöhe verwendet. Die Vorschubhöhe wird zusammen mit dem nachfolgenden Versatz verwendet, um die Höhe festzulegen.
Anfahrhöhe
Vorschubhöhenversatz
Der Vorschubhöhenversatz wird in Abhängigkeit von der in der oben stehenden Dropdown-Liste ausgewählten Vorschubhöhe angewendet.
Oberkante/Anfangshöhe der Bearbeitung
Über Obere Höhe wird die Höhe festgelegt, die die Oberkante des Schnitts beschreibt. Der Wert für Obere Höhe muss über dem Wert für Unterkante liegen. Die obere Höhe wird zusammen mit dem nachfolgenden Versatz zum Festlegen der Höhe verwendet.
Versatz oben
Der Versatz Oben wird in Abhängigkeit von der in der oben stehenden Dropdown-Liste ausgewählten oberen Höhe angewendet.
Endtiefe der Bearbeitung
Die Endhöhe bestimmt die Endhöhe/-tiefe der Bearbeitung und die niedrigste Tiefe, auf die das Werkzeug in das Rohteil abgesenkt wird. Der Wert für Endhöhe muss unter dem Wert für Oberkante liegen. Die Endhöhe wird zusammen mit dem nachfolgenden Versatz zum Festlegen der Höhe verwendet.
Unterer Versatz
Der Versatz Unten wird in Abhängigkeit von der in der oben stehenden Dropdown-Liste ausgewählten Endhöhe angewendet.
Spitzenbohrung durch Boden
Wenn diese Option aktiviert ist, bohrt die Werkzeugspitze durch den Boden der Bohrung durch. Die Lippe des Bohrers wird am vollständigen Durchmesser am Boden der Bohrung positioniert. Sie können mit dem Werkzeug auch durch den Boden hindurch oder, mithilfe der Durchbruchtiefe, über den Boden hinaus bohren.
Linke Bohrung: Tiefe an der Spitze (deaktiviert)
Rechte Bohrung: Tiefe an der Lippe (aktiviert)
Durchbruchtiefe
Legt fest, wie weit die Werkzeuglippe durch den Boden der Bohrung bohrt, um einen sauberen Schnitt durch das Bauteil zu gewährleisten.
Linke Bohrung: Durchbruch 0.0 Zoll
Rechte Bohrung: Durchbruch 0.06 Zoll
Achtung: Beim Durchbruch kann es vorkommen, dass das Werkzeug in das Spannmittel oder das unter dem Bauteil liegende Material schneidet.
Einstellungen auf der Registerkarte Zyklus
Zyklusart
Die Zyklusart ist die Art des Bohrzyklus. Inventor CAM stellt eine Reihe von vordefinierten (festen) Bohrzyklen bereit.
Vom ausgewählten Bohrzyklus hängt ab, welche Parameter für die Bohroperation angegeben werden können.
Einstechtiefe
Legt die Tiefe für die erste Einstechbewegung fest, mit der durch wiederholtes Eintauchen und Zurückziehen Späne aus dem Material entfernt und gebrochen werden.
Reduzierung der Einstechtiefe
Der Betrag, um den die Einstechtiefe bei jedem Einstechen verringert wird
Minimale Einstechtiefe
Die minimal zulässige Zustell-/Einstechtiefe
Aufaddierte Einstechtiefe
Gibt die Zustell-/Einstechtiefe an, die einen vollständigen Rückzug erzwingt.
Spanbruchabstand
Bei einer Spanbruchoperation wird der Bohrer nach dem Einstechen in die Bohrung um einen angegebenen Abstand zurückgezogen, um die Blockierung durch Späne zu verhindern.
Verweilen vor Rückzug
Ermöglicht ein Verweilen vor dem Rückzug, um Späne auszudünnen. Dies kann je nach dem bearbeiteten Material die Sicherheitshöhe erheblich vergrößern.
Verweilzeit
Die Verweilzeit ist die Verweilzeit in Sekunden. Bei Definition einer Verweilzeit werden alle Achsenbewegungen für den angegebenen Zeitraum angehalten, während die Spindel mit der vorgegebenen Drehzahl weiter dreht. Dieses Verfahren stellt sicher, dass vor dem Rückzug aus einer Bohrung Späne entfernt werden, und verbessert generell die Oberflächengüte einer Bohrung.
In der Regel ist eine Verweilzeit zwischen 1/4 Sekunde und 1 Sekunde ausreichend. Geben Sie z. B. 0,25 oder 1/4 in dieses Feld ein, um für 1/4 Sekunde zu verweilen.
Bei der Nachbearbeitung eines Bohrzyklus wird die Verweilzeit als einer der Bohrzyklusparameter (in der Regel P) angegeben, und in den meisten Fällen erfolgt die Ausgabe in Millisekunden (ms).
250 ms Verweilzeit in G82
Beim Nachbearbeiten mittels erweiterter Zyklen wird die Verweilzeit als regulärer Verweilbefehl (G4) ausgegeben.
Um die minimale Verweilzeit zu berechnen, die mindestens eine vollständige Umdrehung sicherstellt, verwenden Sie den Wert 60 geteilt durch die Spindeldrehzahl. Beispiel: Bei 350 U/min sollte die minimale Verweilzeit 60/350 = 0,171 s betragen (dieser Wert könnte auf 0,2 s gerundet werden).
Anmerkung: Wenn ein Bediener das Programm mit einer Drehzahlüberlagerung (Speed Override) ausführt, ist die Spindeldrehzahl niedriger, die Verweilzeit jedoch konstant. Um beispielsweise bei Verwendung einer Drehzahlüberlagerung von 50 % eine vollständige Umdrehung sicherzustellen, muss die Verweilzeit verdoppelt werden.
