A continuación, se ofrece información general sobre los cambios realizados en las versiones AutoCAD 2020 y AutoCAD 2020.1 Update.
A continuación, se resumen las mejoras principales de la versión AutoCAD 2020.1 Update.
Actualmente, los productos basados en AutoCAD proporcionan variables de sistema que controlan de forma individual cada modificación de capa para nuevas cotas, sombreados, líneas y marcas de centro, y refX. Por ejemplo, puede especificar una capa para los sombreados, independientemente de la capa actual.
Una nueva variable de sistema, TEXTLAYER, amplía esta función a los objetos de texto de líneas múltiples y texto. Funciona de la misma forma que las variables de sistema CENTERLAYER, DIMLAYER, HPLAYER, PDFSHXLAYER y XREFLAYER en sus respectivas funciones.
TEXTLAYER: permite especificar la capa por defecto para los nuevos objetos de texto de líneas múltiples y texto en el dibujo actual.
Actualmente, puede utilizar el cuadro de diálogo Normas para establecer normas para las cotas, las capas, los tipos de línea y el texto. Con esta mejora, se amplía la capacidad de admitir la verificación de normas para estilos de directriz múltiple.
VERIFICANORMAS: busca infracciones de las normas en el dibujo actual.
NORMAS: permite gestionar la asociación de archivos de normas con dibujos.
El alcance de la variable de sistema SECUREREMOTEACCESS se ha ampliado para controlar si se restringe la carga de los programas ObjectARX en servidores remotos o ubicaciones de Internet.
SECUREREMOTEACCESS: controla si se restringe el acceso de los programas ObjectARX a servidores remotos o ubicaciones de Internet.
AutoCAD puede importar varios formatos 3D que no son de Autodesk. Entre los conversores actualizados, se admiten los siguientes: Creo 6.0 y Granite 12, SolidEdge 2019, serie NX 1847, JT 10.4, Parasolid 31.1 y Rhino 6.0.
IMPORTAR: importa archivos con distintos formatos al dibujo actual.
AutoCAD 2020 proporciona un conjunto de mejoras basadas en comentarios de los clientes, encuestas y datos analíticos que priorizan nuestros esfuerzos. Varias funciones modernizan y optimizan las funciones utilizadas con frecuencia en muchas disciplinas de clientes.
Evidentemente, la interfaz de usuario es una herramienta que se utiliza constantemente. Los comentarios anteriores de los clientes indicaron repetidamente que necesitábamos realizar cambios significativos para aumentar la claridad y la nitidez del tema oscuro. También se ha aplicado una nitidez similar al tema claro.
Como puede ver, hemos optimizado los colores de fondo con los colores de los iconos para ofrecer el contraste óptimo sin que esto le distraiga del área de dibujo, que es donde debería centrarse normalmente.
El resaltado de las fichas contextuales de la cinta de opciones ahora se percibe de forma más clara cuando están activas como, por ejemplo, al editar texto o crear una sombreado.
Existen varios métodos para insertar bloques: Insertar, paletas de herramientas y DesignCenter. Al disponer de diversas opciones, se reconoce que los usuarios de diferentes disciplinas tienen necesidades y preferencias distintas.
El motivo principal para rediseñar el cuadro de diálogo Insertar es proporcionar mejores vistas preliminares visuales de los bloques en el flujo de trabajo de inserción de bloques. La paleta permite buscar e insertar de forma más eficaz varios bloques, incluida la nueva opción Repetir colocación, que puede ahorrarle un paso.
Las funciones clave de la nueva paleta de bloques permiten especificar e insertar de forma más sencilla y eficaz bloques de una lista de bloques utilizados recientemente o desde los dibujos especificados. Tres fichas proporcionan acceso a lo siguiente:
La parte superior de la paleta incluye varios controles, incluido un campo para aplicar filtros de caracteres comodín a los nombres de bloque y varias opciones de diferentes estilos de lista y tamaños de miniaturas.
El acceso desde la cinta de opciones proporciona una galería de los bloques disponibles en el dibujo actual, junto con dos nuevas opciones, Bloques recientes y Bloques de otros dibujos.
Estas dos opciones abren la paleta de bloques en las fichas Reciente u Otro dibujo. En la ficha Dibujo actual de la paleta de bloques, se muestran los mismos bloques en el dibujo actual que en la galería de la cinta de opciones. Para insertar bloques desde la paleta de bloques, arrastre y suelte los bloques, o haga clic en los bloques y colóquelos.
PALETABLOQUES: abre la paleta de bloques.
CERRARPALETABLOQUES: cierra la paleta de bloques.
INSERTCLASICO: abre la versión clásica del cuadro de diálogo Insertar.
INSERT: inicia el comando PALETABLOQUES, excepto en las secuencias de comandos, que ejecutan el comando INSERT existente para proporcionar compatibilidad con estas secuencias.
-INSERT: inicia la versión de línea de comando del comando INSERT clásico.
BLOCKMRULIST: controla el número de bloques que se muestran en la ficha Reciente de la paleta de bloques.
BLOCKNAVIGATE: controla el archivo y los bloques que se muestran en la ficha Otro dibujo de la paleta de bloques. Se aplicará la próxima vez que inicie el programa.
BLOCKREDEFINEMODE: determina si se muestra el cuadro de diálogo Bloque - Redefinir bloque al insertar un bloque de la paleta de bloques con el mismo nombre que un bloque del dibujo actual.
BLOCKSTATE (solo lectura): indica si la paleta de bloques está abierta o cerrada.
La función Limpiar se ha modificado para facilitar la limpieza y la organización de dibujos. Las opciones de control son casi las mismas, pero la orientación es más eficaz y ahora se puede ajustar el tamaño del área de vista preliminar.
Estos dos controles determinan si se muestran las opciones Elementos limpiables o Buscar elem. no limpiables cuando se abre el cuadro de diálogo Limpiar.
LIMPIA: abre el cuadro de diálogo Limpiar con un nuevo diseño.
La principal mejora de la función Comparar DWG es que ahora puede comparar y editar directamente el dibujo actual junto con el dibujo especificado mientras se encuentra en el estado de comparación. La comparación se lleva a cabo en el dibujo actual. Todos los cambios realizados en el dibujo actual o en el dibujo comparado se comparan y resaltan dinámicamente.
Para facilitar la edición directa en el estado de comparación, las opciones y los controles de esta función se han desplazado de la cinta de opciones a una barra de herramientas anclada en la parte superior del área de dibujo. La mayoría de las opciones se han combinado en el control Parámetros y se han mejorado, como se muestra a continuación. Puede activar o desactivar fácilmente la comparación desde la barra de herramientas y la visualización de los tipos de diferencias desde el control Parámetros.
Además, los colores por defecto se pueden cambiar fácilmente. Para ello, haga clic en un color para establecer sus preferencias o definir colores que puedan distinguir los usuarios daltónicos. En esta ilustración, el color de No en el dibujo actual se ha cambiado de rojo a amarillo.
Por ejemplo, supongamos que necesita comparar las diferencias entre dos dibujos muy complejos que se han simplificado para que presenten el siguiente aspecto:
El resultado de comparar el dibujo actual con el dibujo comparado presentará el siguiente aspecto:
Los conjuntos de cambios se rodean mediante nubes de revisión de color naranja, cuya escala se ajusta a la extensión del dibujo.
En las siguientes tablas, se describen cómo se ven afectados determinados objetos al importarlos durante una comparación con los dibujos creados con los conjuntos de herramientas de AutoCAD Electrical y AutoCAD Mechanical.
| Objetos del conjunto de herramientas de AutoCAD Electrical | Resultado tras una operación de importación de la comparación |
| Cables | Los cables perderán algunas propiedades, como el color y el tamaño. Los datos de los cables están disponibles en el proyecto como capas y no se pueden importar en el modo de comparación de dibujos. |
| Número de cable | El número de cable ya no está asociado al cable. El número de cable importado perderá su relación con el cable. |
| Flechas de origen/destino | Las flechas de origen y destino importadas no presentarán los números de cable correctos. Las flechas de origen y destino también perderán la relación entre sí. |
| Bornas del esquema | Estos bloques conservarán sus propiedades eléctricas, aunque no se actualizarán los números de cable de borna. |
| Referencias numéricas | Las referencias numéricas importadas no se agruparán y solo estarán disponibles como objetos geométricos descompuestos. |
| Objetos del conjunto de herramientas de AutoCAD Mechanical | Resultado tras una operación de importación de la comparación |
| Símbolos mecánicos: | Al importar un símbolo mecánico enlazado a un objeto, también se importa el objeto asociado. Por ejemplo, si se enlaza un símbolo de soldadura a un rectángulo, al importar el símbolo de soldadura, también se importará el objeto de rectángulo. |
| Piezas normalizadas | Al importar una pieza normalizada, no se actualizará la lista de materiales (BOM) a menos que también seleccione la referencia de pieza asociada de la pieza normalizada. |
| Objetos de análisis de elementos finitos (CEF) y otros objetos de cálculo | Al importar un objeto de CEF, no se incluirán sus datos mecánicos y el objeto se importará como un bloque. |
CERRARCOMPARAR: cierra la barra de herramientas Comparar y permite salir de la comparación.
EXPORTARCOMPARAR: exporta los resultados de la comparación en un nuevo dibujo denominado dibujo de instantánea y lo abre.
IMPORTARCOMPARAR: importa objetos del archivo comparado en el dibujo actual. Solo se importan los objetos seleccionados presentes en el archivo comparado y no en el archivo actual.
Ninguno.
La medición es ahora mucho más rápida con la nueva opción Rápida del comando MEDIRGEOM. Con esta opción, puede revisar rápidamente las cotas, las distancias y los ángulos de un dibujo 2D.
Cuando esta opción está activa, el comando muestra dinámicamente las cotas, las distancias y los ángulos dentro de un dibujo 2D al desplazar el cursor sobre los objetos y entre ellos. Los cuadrados naranjas que se muestran en el lado izquierdo de la ilustración representan ángulos con una precisión de 90 grados.
La distancia entre los dos objetos se mide en la siguiente ilustración porque son paralelos.
MEDIRGEOM: añade la opción Rápida para realizar mediciones en tiempo real.
Ninguno.
Una nueva tecnología de instalación mejora considerablemente el tiempo de instalación en unidades de estado sólido (SSD, por sus siglas en inglés), lo que suele reducir el tiempo a la mitad.
Se ha mejorado el tiempo de acceso de red a refX, bloques y archivos de soporte. Los archivos de soporte incluyen aquellos asociados a los sombreados, las paletas de herramientas, los tipos de letra, los tipos de línea, los archivos de plantilla, los archivos de normas, etc. El grado de mejora depende del tamaño y el contenido de los archivos de dibujo y del rendimiento de la red.
AutoCAD 2020 admite ahora la conectividad y el almacenamiento en la nube con varios proveedores de servicios en la nube al utilizar los comandos Guardar, Guardar como y Abrir.
En función de los componentes que haya instalado, la lista de ubicaciones de los cuadros de diálogo de selección de archivos de AutoCAD puede incluir Box, Dropbox y varios servicios similares.
AutoCAD 2020 incluye compatibilidad adicional con la versión web y para dispositivos móviles de AutoCAD. A continuación, se indican las mejoras:
Barra de herramientas de acceso rápido > comandos Guardar en la versión web y para dispositivos móviles y Abrir desde la versión web y para dispositivos móviles, como se muestra a continuación:
AutoCAD ahora se inicia correctamente con diferentes controladores DirectX (Dx9, Dx11 o ningún controlador), y monitores de alta resolución (4K) y duales. Además, la configuración de la pantalla gráfica se ha consolidado en tres modos, que incluye imágenes y sombreados de degradado. El parámetro de Rendimiento gráfico, Modo intermedio, se actualiza para restablecer automáticamente varios parámetros de visualización a fin de optimizar la pantalla.
En la solicitud de comando, escriba CONFIGGRAFICA.
Aparece el cuadro de diálogo Rendimiento gráfico, como se muestra en parte a continuación.
CONFIGGRAFICA: se han modificado los Parámetros de visualización 2D, como se muestra en el cuadro de diálogo Rendimiento gráfico.
-CONFIGGRAFICA: se han modificado las opciones de línea de comando que admiten los nuevos Parámetros de visualización 2D.
A continuación, se destaca el trabajo realizado en AutoCAD 2020 en relación con la seguridad cibernética.
Debido a la naturaleza sensible de algunas de estas correcciones, hemos evitado deliberadamente proporcionar descripciones demasiado específicas.
