Determinados tipos de entidad de perfil y de alineación de Autodesk Civil 3D generan carreteras compuestas que se pueden editar en Autodesk InfraWorks; por su parte, otros tipos generan carreteras que es posible que no se puedan editar, y por último hay algunas entidades de perfil de Civil 3D que no se pueden incorporar en InfraWorks.
Al abrir dibujos de Civil 3D que contienen alineaciones y perfiles de InfraWorks, es posible que las carreteras que se creen con InfraWorks sean de solo lectura.
Si una carretera que incorpora en InfraWorks no se puede editar, los campos de la pila son de solo lectura. En la mayoría de los casos, si la geometría no se puede editar gráficamente, los pinzamientos o gizmos no se muestran en la carretera.
Una alineación de Civil 3D y su perfil asociado deben estar formados por entidades editables para que la carretera se pueda editar en InfraWorks.
Los tipos de restricción o de entidad de alineación siguientes de Civil 3D crean carreteras que se pueden editar en InfraWorks. Otros tipos crean carreteras que puede que no sean editables en InfraWorks.
| Tipo de entidad de alineación | Comando utilizado para crear la entidad | Tipo de restricción |
| Línea | Línea fija (dos puntos) | Punto 1, Punto 2 |
| Arco circular | Empalme de curva libre (entre dos entidades, radio) | Radio |
| Espiral-Curva-Espiral | Espiral-Curva-Espiral libre | Longitud de espiral 1, Longitud de espiral 2, Radio
Nota:
Longitud de espiral 1 debe ser igual que Longitud de espiral 2 para que las entidades sean editables en InfraWorks. Longitud de espiral 1 y Longitud de espiral 2 en Civil 3D corresponden a Espiral de entrada y Espiral de salida en InfraWorks.
Los tipos de restricción o de entidad de perfil siguientes de Civil 3D crean carreteras que se pueden editar en InfraWorks. Todos los otros tipos crean carreteras no editables en InfraWorks.
| Tipo de entidad de perfil | Comando utilizado para crear la entidad | Tipo de restricción |
| Línea | Tangente fija (dos puntos) | Punto 1, Punto 2 |
| Parábola | Acuerdo vertical libre (parábola) | Longitud de curva |
| Parábola | Acuerdo vertical libre (parábola) | Valor de K |
Los tipos de restricción o de entidad de perfil siguientes de Civil 3D no se incorporan en InfraWorks.
| Línea | Tangente fija - Ajuste óptimo | Ajuste óptimo fijo |
| Línea | Tangente flotante - Ajuste óptimo | Ajuste óptimo flotante |
| Parábola | Acuerdo vertical fijo - Ajuste óptimo | Ajuste óptimo fijo |
| Parábola | Acuerdo vertical flotante - Ajuste óptimo | Ajuste óptimo flotante |
| Parábola | Acuerdo vertical libre - Ajuste óptimo | Mejor ajuste libre |
