Cree una Configuración para comenzar con el aprendizaje. Una configuración define varias propiedades generales de un conjunto de operaciones de mecanizado, como: el sistema de coordenadas de trabajo (SCT), la geometría del material, los accesorios y las superficies de mecanizado. Recuerde que si no crea una configuración de forma manual antes de añadir la primera operación, se crea automáticamente una configuración con los parámetros por defecto.
panel Trabajo
Configuración
para visualizar el cuadro de diálogo Configuración.
El cuadro de diálogo de operaciones Configuración aparece con la ficha Configuración activa
En la ventana gráfica, el material se crea automáticamente alrededor del cuadro delimitador de la pieza. La orientación del modelo se muestra con el SCT en la parte superior de la pieza. La orientación XYZ es correcta, pero el origen del SCT debe definirse de nuevo.
El SCT se encuentra en el Punto del material en la esquina inferior izquierda de la parte superior del material
Aunque no es estrictamente necesario definir las superficies de mecanizado, aquí lo hacemos como un ejercicio práctico para configuraciones más complejas.
Seleccionar el modelo dentro del cuadro delimitador
No es estrictamente necesario definir el material en un ejemplo sencillo como este, puesto que Inventor CAM puede utilizar los parámetros por defecto del modo Cuadro de tamaño relativo como el cuadro delimitador del modelo. Sin embargo, definir el material para que coincida con el que se utiliza realmente en la máquina hace que la simulación del material sea más precisa.
en la parte inferior del cuadro de diálogo Configuración; o bien haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica y seleccione Aceptar en el menú de comandos frecuentes para salir del procedimiento de configuración. Continúe con Para orientar la pieza...
