Dispositivo o estructura que se coloca en el caudal de aguas residuales para separar el agua de los productos oleosos.
| Nombre | Tipo de datos | Descripción |
COMENTARIOS DEL SISTEMA DE ALARMAS |
Varchar2 |
Comentarios sobre el sistema de alarma. |
ÁREA |
Número |
Área del elemento, medida en metros cuadrados. |
BOTTOM_ELEVATION |
Número |
Elevación de la parte inferior de la sección, medida en metros. |
CAPACIDAD |
Número |
Capacidad del elemento, medida en metros cúbicos. |
DATE_CREATION |
Fecha |
Fecha de creación del elemento. |
DEPTH |
Número |
Profundidad del elemento, medida en metros. |
DIMENSION_1 |
Número |
Primera acotación del separador, medida en metros. |
DIMENSION_2 |
Número |
Segunda acotación del separador, medida en metros. |
FID_CONSESSIONAIRE |
Número |
Concesionario de este elemento. Relacionado con:
FID_ENV_PARAMETERS |
Número |
Parámetros medioambientales. Relacionado con:
FID_INSTALLER |
Número |
Empresa encargada de la construcción del elemento. Relacionado con:
FID_LOCATION |
Número |
Ubicación de este elemento en la calle. Relacionado con:
FID_MAINTENANCE |
Número |
Compañía responsable del mantenimiento de este elemento. Relacionado con:
FID_OPERATOR |
Número |
Operador de este elemento. Relacionado con:
FID_OWNER |
Número |
Propietario de este elemento. Relacionado con:
FID_SITE |
Número |
Relación con el sitio. Relacionado con:
ID_ALARM_SYSTEM |
Número |
ID del sistema de alarma. Relacionado con:
ID_DISPOSITION_STATE |
Número |
Estado de disposición del elemento. Por ejemplo, finalizado, planeado, etc. Relacionado con:
ID_INSTALLATION_TYPE |
Número |
Tipo de instalación. Relacionado con:
ID_MATERIAL |
Número |
Material utilizado para construir este elemento. Relacionado con:
ID_SEPARATOR_TYPE |
Número |
Tipo de separador. Relacionado con:
INPUT_ELEVATION |
Número |
Elevación de la entrada, medida en metros. |
INPUT_ELEVATION_1 |
Número |
Elevación de la primera entrada, medida en metros. |
INPUT_ELEVATION_2 |
Número |
Elevación de la segunda entrada, medida en metros. |
IS_CLOSEOFF |
Número |
¿Hay un cierre? |
GROSOR DE CAPA |
Número |
Grosor de la capa. |
NAME_NUMBER |
Varchar2 |
Nombre o número de este elemento. |
NARRATIVE |
Varchar2 |
Descripción o información exclusiva relacionada con el elemento en cuestión. |
NOMINAL_SIZE |
Número |
Tamaño nominal del elemento, medido en metros. |
OUTPUT_ELEVATION |
Número |
Elevación de la descarga. |
OUTPUT_ELEVATION |
Número |
Elevación de la descarga, medida en metros. |
SEP_CODE |
Número |
Código del separador. |
SEP_PROCESS_NAME |
Número |
Nombre del proceso del separador. |
SEP_VOLUME |
Número |
Volumen del separador, medido en metros cúbicos. |
TEMP_OPTIM |
Número |
Temperatura de funcionamiento óptima, medida en grados Celsius. |
USER_FLAG |
Varchar2 |
Zona de trabajo definida por un operador El operador puede utilizar este atributo para procesos del sistema definidos por el usuario. No afecta a la integridad de los datos del elemento en cuestión y no debe utilizarse para guardar los datos del elemento. |
Para obtener más información, consulte Creación de un punto de red.
