Los depósitos de aguas residuales son receptáculos o cámaras instalados por encima o por debajo de la cimentación que se utilizan para almacenar aguas residuales de forma temporal antes de transferirlas o darles uso.
| Nombre | Tipo de datos | Descripción |
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE |
Varchar2 |
Dirección del fabricante del depósito de aguas residuales. |
ÁREA |
Número |
Área del depósito de aguas residuales, medida en metros cuadrados. |
BOTTOM_ELEVATION |
Número |
Elevación de la parte inferior del elemento con respecto a la sección, medida en metros. |
CAPACIDAD |
Número |
Capacidad del depósito de aguas residuales, medida en metros cúbicos. |
CONNECTED_AREA |
Número |
Área conectada del depósito de aguas residuales. |
DATE_CREATION |
Fecha |
Fecha de creación del elemento. |
DEPTH |
Número |
Profundidad del depósito de aguas residuales, medida en metros. |
DETENTION_CAPACITY |
Número |
Capacidad de detención del depósito de aguas residuales, medida en metros cúbicos. |
DIÁMETRO |
Número |
Diámetro del depósito de aguas residuales, medido en metros. |
DIMENSION_1 |
Número |
Primera acotación del depósito de aguas residuales, medida en metros. |
DIMENSION_2 |
Número |
Segunda acotación del depósito de aguas residuales, medida en metros. |
ELEVACIÓN |
Número |
Elevación del depósito de aguas residuales, medida en metros. |
FID_CONSESSIONAIRE |
Número |
Concesionario de este elemento. Relacionado con:
FID_ENV_PARAMETERS |
Número |
Parámetros medioambientales. Relacionado con:
FID_INSTALLER |
Número |
Empresa encargada de la construcción del elemento. Relacionado con:
FID_LOCATION |
Número |
Ubicación de este elemento en la calle. Relacionado con:
FID_MAINTENANCE |
Número |
Compañía responsable del mantenimiento de este elemento. Relacionado con:
FID_OPERATOR |
Número |
Operador de este elemento. Relacionado con:
FID_OWNER |
Número |
Propietario de este elemento. Relacionado con:
ID_DISPOSAL_FUNCTION |
Número |
Define la función de eliminación. Relacionado con:
ID_DISPOSITION_STATE |
Número |
Estado de disposición del elemento. Por ejemplo, finalizado, planeado, etc. Relacionado con:
ID_FILTER_TYPE |
Número |
Define el tipo de filtro. Relacionado con:
ID_HYDRAULIC_FUNCTION |
Número |
Función hidráulica del elemento. Relacionado con:
ID_INSTALLATION_TYPE |
Número |
Define el tipo de instalación. Relacionado con:
ID_MATERIAL |
Número |
Material utilizado para construir este elemento. Relacionado con:
ID_SURFACE_CONNECTION |
Número |
Superficie de conexión para este elemento. Relacionado con:
ID_TYPE |
Número |
Tipo de depósito de aguas residuales. Relacionado con:
ID_USAGE |
Número |
Utilización de este elemento. Relacionado con:
IS_HANDOVER |
Número |
¿Hay una transferencia de control? |
LISA_GUID |
Varchar2 |
Identificador único de LISA. |
MANUFACTURER_TYPE |
Varchar2 |
Descripción del tipo de fabricante. |
NAME_NUMBER |
Varchar2 |
Nombre o número de este elemento. |
NAME_NUMBER_1 |
Varchar2 |
Nombre o número adicional del elemento. |
NARRATIVE |
Varchar2 |
Descripción o información exclusiva relacionada con el elemento en cuestión. |
NORMAL_HEAD_DIMENSION |
Número |
Acotación de encabezado normal, medida en metros |
NORMAL_PRESSURE |
Número |
Valor de presión de funcionamiento normal. |
OVERFLOW_ELEVATION |
Número |
Elevación del desbordamiento, medida en metros. |
RESTRICTOR_DISCHARGE |
Número |
Descarga del reductor. |
ID DE SECUENCIA |
Número |
Identificador único de la secuencia. |
UFIS_CONSTRUCTIONNUMBER |
Número |
Número de construcción UFIS. |
USER_FLAG |
Varchar2 |
Zona de trabajo definida por un operador El operador puede utilizar este atributo para procesos del sistema definidos por el usuario. No afecta a la integridad de los datos del elemento en cuestión y no debe utilizarse para guardar los datos del elemento. |
Para obtener más información, consulte Creación de un punto de red.
