Come creare viste 2D da modelli 3D non Autodesk
Creare viste proiettate di base, ortogonali e assonometriche da modelli 3D IGES, STEP, PTC Creo, Rhino, CATIA (V4, V5), SolidWorks, JT, UGS NX e Parasolid.
La creazione di viste 2D per modelli 3D non Autodesk è un processo in due fasi. È necessario prima importare il modello non Autodesk nello spazio modello. Successivamente, creare viste 2D per solidi e superfici dello spazio modello.
Come importare il modello 3D non Autodesk
  1. Fare clic su scheda Inseriscigruppo ImportaImporta. Trova
  2. Nella casella Tipo file della finestra di dialogo Importa file, selezionare il tipo di file corrispondente al file modello 3D da importare.
  3. Trovare e selezionare il file che si desidera importare o specificarne il nome nella casella Nome file.
  4. Fare clic su Apri.
    L'importazione viene eseguita come processo in background. Una volta completato il comando, viene visualizzata una bolla di notifica.
    • Fare clic sul nome del file nella bolla di notifica. Il file importato viene inserito nel disegno corrente.
    Suggerimento: Se la bolla di notifica si chiude accidentalmente, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di importazione della barra di stato e scegliere Inserisci. Il file importato viene inserito nel disegno corrente.
  5. Fare clic su OK.
Come creare una vista di base dal modello 3D non Autodesk importato
  1. Nella parte inferiore destra dell'area di disegno, fare clic sulla scheda corrispondente al layout su cui creare la vista di base.
    Suggerimento: Se il layout contiene una finestra, è consigliabile eliminarla prima di procedere.
  2. Fare clic su scheda Layoutgruppo Vista menu a discesa BaseDallo spazio modello. Trova
    Viene selezionato l'intero spazio modello e in corrispondenza del cursore viene visualizzata un'anteprima della vista di base. Per creare la vista di base solo per gli oggetti selezionati:
    1. Fare clic su scheda Creazione viste 2Dgruppo SelezionaSelezione dello spazio modello. Trova
    2. Tenere premuto MAIUSC e fare clic sugli oggetti che non si desidera includere nella vista di base.
      Suggerimento: Se si rimuove inavvertitamente un oggetto, fare clic sull'oggetto. L'oggetto viene selezionato per la vista di base.
    3. Premere INVIO per tornare al layout.
  3. Nel gruppo Orientamento della scheda contestuale Creazione viste 2D della barra multifunzione, selezionare l'orientamento per la vista di base.
  4. Nel gruppo Aspetto, specificare la scala e lo stile di visualizzazione.
  5. Fare clic nell'area di disegno per indicare la posizione in cui collocare la vista di base e premere INVIO. In corrispondenza del cursore viene visualizzata l'anteprima di una vista proiettata.
  6. Nota: È possibile modificare le proprietà della vista di base mediante la barra multifunzione fino a quando non si preme INVIO.
  7. Spostare l'anteprima nella posizione desiderata e fare clic. Ripetere l'azione fino a quando non vengono create tutte le viste proiettate necessarie.
    Nota: Mentre si sposta l'anteprima, l'orientamento della vista proiettata cambia in modo da rifletterne la relazione rispetto alla vista di base.
  8. Fare clic su scheda Creazione viste 2Dgruppo CreaOK. Trova
