Creazione e modifica di fogli di rinforzo di rete personalizzati
Creare un singolo foglio di rete personalizzato per la fabbricazione di rinforzi univoci in muri o pavimenti strutturali.
Modifica di un foglio di rete personalizzato
  1. Per prima cosa, è necessario definire le linee guida utilizzate per generare i fogli di rete personalizzati. Fare clic sulla scheda Precast menu a discesa del gruppo Reinforcement (CFS Configuration) per aprire la finestra di dialogo Custom Fabric Sheet Configuration.
  2. Esaminare e modificare le seguenti linee guida. Gli assiemi armatura che non soddisfano queste linee guida non verranno convertiti in un foglio.
    • Maximum Length of CFS: specifica la lunghezza massima del foglio di rinforzo di rete personalizzato.
    • Minimum Length of CFS: specifica la lunghezza minima del foglio di rinforzo di rete personalizzato.
    • Maximum Width of CFS: specifica la larghezza massima del foglio di rinforzo di rete personalizzato.
    • Minimum Width of CFS: specifica la larghezza minima del foglio di rinforzo di rete personalizzato.
    • Maximum Length of Wires: specifica la lunghezza massima di un cavo di rete nel foglio di rinforzo di rete personalizzato.
    • Minimum Length of Wires: specifica la lunghezza minima di un cavo di rete nel foglio di rinforzo di rete personalizzato.
    • X Direction Increment: specifica l'offset dell'asse x per il foglio di rinforzo di rete personalizzato. punto origine.
    • Y Direction Increment: specifica l'offset dell'asse y per il foglio di rinforzo di rete personalizzato. punto origine.
    • Maximum Diameter at Welding Point: specifica il diametro massimo dei cavi di rete in corrispondenza di un punto di saldatura su un foglio di rinforzo di rete personalizzato.
    • Minimum Overlapping: specifica la sovrapposizione di cavo minima necessaria in corrispondenza del bordo di un foglio di rinforzo di rete personalizzato.
    • Valid Wire Diameters: specifica le dimensioni di armatura valide necessarie per generare un foglio di rinforzo di rete personalizzato.
    • Minimum Two Welding Points for a Wire: specifica che un cavo è necessario per disporre di almeno due punti di saldatura in un foglio di rinforzo di rete personalizzato.
  3. Disegnare le istanze di armatura per progettare il foglio di rete personalizzato in un muro o solaio strutturale. Tenere presente le seguenti linee guida:
    • L'armatura deve soddisfare tutte le restrizioni nella finestra di dialogo Custom Fabric Sheet Configuration.
    • È possibile generare fogli di rete personalizzati dagli assiemi dell'armatura contenenti insiemi di armature e/o singole barre.
      Nota: Questa opzione è valida anche per la distribuzione variabile e l'armatura a forma libera.
    • Tutte le armature nella progettazione devono essere disegnate o posizionate nello stesso punto.
  4. Selezionare tutte le armature da trasformare in foglio di rete.
  5. Fare clic su Modifica | Armatura strutturale gruppo Crea (Crea assieme).
  6. Nella finestra di dialogo Nuovo assieme, modificare il valore di default Nome tipo, quindi fare clic su OK.
  7. Selezionare il nuovo assieme armatura.
  8. Fare clic sulla scheda Precast gruppo Reinforcement (Custom Fabric Sheet).
  9. Nella barra delle opzioni, fare clic su Termina.
  10. L'assieme armatura viene convertito in un foglio di rete con cavi posizionati in maniera personalizzata. Il nuovo foglio è inoltre disponibile nel selettore di tipo per un rapido posizionamento in solai o muri strutturali diversi del modello.
  1. Selezionare il foglio di rinforzo di rete personalizzato.
  2. Fare clic sulla scheda Precast gruppo Reinforcement (Custom Fabric Sheet). Il foglio personalizzato torna al relativo assieme armatura di origine.
  3. Apportare le modifiche desiderate all'armatura e all'assieme, in base alle esigenze.
  4. Fare nuovamente clic sulla scheda Precast gruppo Reinforcement (Custom Fabric Sheet) per tornare al foglio di rinforzo di rete personalizzato. L'assieme e l'armatura modificati devono continuare a soddisfare le linee guida sopra per poter eseguire correttamente la conversione.
Nota: È possibile creare un foglio di rete personalizzato utilizzando la casella di controllo Convert to Custom Fabric Sheet nelle schede Steel Bar delle finestre di dialogo di Precast Wall Area Reinforcement Type e Precast Slab Area Reinforcement Type.
