Linux に Maya をインストールする場合の標準的な方法は、付属のインストーラを使用することです。ただし、rpm ファイルから Linux に Maya を直接インストールすることもできます。rpm から Maya をインストールするには、スーパーユーザ権限が必要です。
rpm ファイルからインストールする場合は、MtoA を個別にインストールする必要があります。rpm ファイルは https://area.autodesk.com/ からダウンロードできます。
sudo yum install adlmapps17-17.0.49-0.x86_64.rpm sudo yum install adsklicensing9.2.1.2399-0-0.x86_64.rpm sudo yum install adlmflexnetserverIPV6-17.0.50-0.x86_64.rpm sudo yum install adlmflexnetclient-17.0.49-0.x86_64.rpm
sudo /usr/bin/systemctl status adsklicensingサービスが実行されていない場合は、以下を実行します。
sudo getent group adsklic &>/dev/null || sudo groupadd adsklic sudo id -u adsklic &>/dev/null || sudo useradd -M -r -g adsklic adsklic -d / -s /usr/bin/nologin sudo /usr/bin/systemctl enable adsklicensing --quiet sudo /usr/bin/systemctl start adsklicensing次に、ライセンス サービスが開始され、実行中であることを確認します。
ライセンス サービスがまだ実行されていない場合は、/opt/Autodesk/AdskLicensingService --run を実行し、 /var/opt/Autodesk/AdskLicensingService/Log/AdskLicensingService.log 内でメッセージを確認します。
sudo yum install <Mayarpm>以前にインストールした Maya のバージョンが、インストールを妨げていることがあります。たとえば、 yum ツールから「インストール済みのパッケージを更新できない」というエラーが返された場合は、代わりに rpm -ivf <Mayarpm> --force を使用します。
/opt/Autodesk/AdskLicensing/<version_number>/helper/AdskLicensingInstHelper list表示されない場合は、次のコマンドを使用して手動で登録します。
sudo /opt/Autodesk/AdskLicensing/<version_number>/helper/AdskLicensingInstHelper register -pk 657L1 -pv 2020.0.0.F -el EN_US -cf /var/opt/Autodesk/Adlm/<mayaversion>/MayaConfig.pit次に、/opt/Autodesk/AdskLicensing/<version_number>/helper/AdskLicensingInstHelper list を再実行して、リストに含まれていることを確認します。
sudo yum install xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi sudo yum install xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi sudo yum install audiofile audiofile-devel
sudo yum install <Bifrostrpm> sudo yum install <Substancerpm>
/usr/autodesk/<mayaversion>/bin/maya
