下表提供了对 Max 2020.1 及更高版本中包含的所有默认键盘快捷键的主引用。
主 UI 热键
编组
类别
操作
热键
主 UI
资源追踪系统
资源追踪切换
Shift+T
主 UI
编辑
对齐
Alt+A
主 UI
编辑
克隆
Ctrl+V
主 UI
编辑
删除对象
Del
主 UI
编辑
取回
Ctrl+Alt+F
主 UI
编辑
暂存
Ctrl+H
主 UI
编辑
法线对齐
Alt+N
主 UI
编辑
重做场景操作
Ctrl+Y
主 UI
编辑
变换输入对话框切换
F12
主 UI
编辑
撤消场景操作
Ctrl+Z
主 UI
可编辑多边形对象
挤出面(多边形)
Alt+Shift+E
主 UI
可编辑多边形对象
增长选择(多边形)
Ctrl+PgUp 键、Ctrl+向上键
主 UI
可编辑多边形对象
忽略背面切换(多边形)
Alt+Shift+X
主 UI
可编辑多边形对象
选择子对象循环
Alt+L
主 UI
可编辑多边形对象
选择子对象环形
Alt+R
主 UI
可编辑多边形对象
收缩选择(多边形)
Ctrl+PgDown 键、Ctrl+向下键
主 UI
可编辑多边形对象
软选择切换(多边形)
Shift+B
主 UI
可编辑样条线对象
细化(样条线)
Alt+Shift+1
主 UI
文件
新建场景
Ctrl+N
主 UI
文件
打开文件
Ctrl+O
主 UI
文件
保存文件
Ctrl+S
主 UI
文件
文件另存为
Ctrl+Shift+S
主 UI
文件
保存增量(+)
Ctrl+Alt+S
主 UI
组
组附加
Ctrl+U
主 UI
灯光和摄影机
从视图创建摄影机(物理)
Ctrl+C、Alt+Shift+C
主 UI
灯光和摄影机
从视图创建摄影机(标准)
Ctrl+Alt+Shift+C
主 UI
MAX 脚本
MAXScript 侦听器
F11
主 UI
修改器堆栈
显示最终结果
Alt+`
主 UI
修改器堆栈
子对象层级 1
1
主 UI
修改器堆栈
子对象层级 2
2
主 UI
修改器堆栈
子对象层级 3
3
主 UI
修改器堆栈
子对象层级 4
4
主 UI
修改器堆栈
子对象层级 5
5
主 UI
多边形工具
圆形循环
Alt+Shift+3
主 UI
多边形工具
几何多边形
Alt+Shift+4
主 UI
多边形工具
插入循环
Alt+3
主 UI
多边形工具
PolyShift 移动
Alt+4
主 UI
多边形工具
设置流
Alt+2
主 UI
多边形工具
自旋边
Alt+5
主 UI
多边形工具
拉直循环
Alt+Shift+2
主 UI
多边形工具
Swift 循环
Alt+1
主 UI
投影修改器
几何选择可见性切换
Alt+G
主 UI
四元菜单集
动画 [Alt+RMB]
Alt+RMB
主 UI
四元菜单集
自定义 [Shift+Ctrl+Alt+RMB]
Ctrl+Alt+Shift+RMB
主 UI
四元菜单集
自定义 [Shift+Ctrl+RMB]
Ctrl+Shift+RMB
主 UI
四元菜单集
照明 | 渲染 [Ctrl+Alt+RMB]
Ctrl+Alt+RMB
主 UI
四元菜单集
锁定
空格键
主 UI
四元菜单集
建模 [Ctrl+RMB]
Ctrl+RMB
主 UI
四元菜单集
捕捉 [Shift+RMB]
Shift+RMB
主 UI
四元菜单集
视口
V
主 UI
四元菜单集
窗
J
主 UI
渲染
高级照明面板
9
主 UI
渲染
生成动画序列文件...
Shift+V
主 UI
渲染
环境对话框切换
8
主 UI
渲染
渲染
Shift+Q、Shift+F9
主 UI
渲染
按上次设置渲染
F9
主 UI
渲染
渲染设置...
F10
主 UI
选择
全选
Ctrl+A
主 UI
选择
选择祖先
PgUp 键
主 UI
选择
按名称选择
H
主 UI
选择
选择子对象
PgDown 键
主 UI
选择
选择子对象
Shift+PgDown 键
主 UI
选择
反选
Ctrl+I
主 UI
选择
全部不选
Ctrl+D
主 UI
选择
选择类似对象
Ctrl+Shift+A
主 UI
选择
选择锁定切换
Ctrl+Shift+N
主 UI
选择
智能选择
Q
主 UI
设置关键点工具
自动关键点模式切换
N
主 UI
设置关键点工具
设置关键点
K
主 UI
捕捉
角度捕捉切换
A
主 UI
捕捉
循环活动捕捉类型
Alt+S
主 UI
捕捉
在捕捉中启用轴约束切换
Alt+F3
主 UI
捕捉
捕捉开关
S
主 UI
时间
返回一个时间单位
主 UI
时间
前进一个时间单位
主 UI
时间
转到结束帧
结束
主 UI
时间
转到开始帧
主页
主 UI
时间
播放动画
主 UI
工具
仅影响轴模式切换
插入
主 UI
工具
中心点循环
Alt+Shift+5
主 UI
工具
循环选择方法
Ctrl+F
主 UI
工具
以透明方式显示切换
Alt+X
主 UI
工具
隐藏选择
Alt+H
主 UI
工具
隐藏未选定对象
Alt+I
主 UI
工具
孤立当前选择
Alt+Q
主 UI
工具
孤立当前选择切换
Ctrl+Alt+Q
主 UI
工具
键盘快捷键覆盖切换
Ctrl+Alt+Shift+X
主 UI
工具
锁定用户界面切换
主 UI
工具
材质编辑器切换
M
主 UI
工具
最大化视口切换
Alt+W
主 UI
工具
平移视口
I
主 UI
工具
快速对齐
Shift+A
主 UI
工具
缩放循环
Ctrl+E
主 UI
工具
选择并移动
W
主 UI
工具
选择并旋转
E
主 UI
工具
显示主工具栏切换
主 UI
工具
显示统计切换
7
主 UI
工具
智能放置
Y 轴
主 UI
工具
智能缩放
R
主 UI
工具
声音切换
主 UI
工具
间隔工具
Shift+I
主 UI
工具
子对象选择切换
Ctrl+B
主 UI
工具
变换 Gizmo 平面约束循环
F8
主 UI
工具
向下变换 Gizmo 大小
主 UI
工具
向上变换 Gizmo 大小
主 UI
工具
变换 Gizmo X 轴约束
F5
主 UI
工具
变换 Gizmo Y 轴约束
F6
主 UI
工具
变换 Gizmo Z 轴约束
F7
主 UI
工具
全部取消隐藏
Alt+U
主 UI
工具
使用默认/场景灯光照亮视口照明切换
Ctrl+L
主 UI
工具
视口安全框切换
Shift+F
主 UI
工具
视口选择阴影选定面切换
F2
主 UI
工具
视口选择显示选定边框切换
Shift+J
主 UI
工具
虚拟视口向下平移
数字键盘 2 键
主 UI
工具
虚拟视口向左平移
数字键盘 4 键
主 UI
工具
虚拟视口向右平移
数字键盘 6 键
主 UI
工具
虚拟视口向上平移
数字键盘 8 键
主 UI
工具
虚拟视口切换
数字键盘 / 键
主 UI
工具
虚拟视口放大
数字键盘 + 键
主 UI
工具
虚拟视口缩小
数字键盘 - 键
主 UI
工具
窗口/交叉切换
Shift+O
主 UI
工具
最大化显示
Ctrl+Alt+Z
主 UI
工具
全部最大化显示
Shift+Ctrl+Z
主 UI
工具
最大化显示选定对象
Z
主 UI
工具
放大两倍
Ctrl+Alt+Shift+Z
主 UI
工具
“缩放”模式
Alt+Z
主 UI
工具
缩放区域模式
Ctrl+W
主 UI
工具
放大视口
[、Ctrl+=
主 UI
工具
缩小视口
]、Ctrl+-
主 UI
轨迹视图
添加/编辑参数... (TV)
Ctrl+1
主 UI
用户界面
启动全局搜索
X
主 UI
视口照明和阴影
高质量
Shift+F3
主 UI
视图
自适应降级切换
O
主 UI
视图
摄影机视图
C
主 UI
视图
禁用视口
Ctrl+Shift+D
主 UI
视图
专家模式切换
Ctrl+Alt+X
主 UI
视图
前视图
F
主 UI
视图
隐藏摄影机切换
Shift+C
主 UI
视图
隐藏几何体切换
Shift+G
主 UI
视图
隐藏栅格切换
G
主 UI
视图
隐藏辅助对象切换
Shift+H
主 UI
视图
隐藏灯光切换
Shift+L
主 UI
视图
隐藏粒子系统切换
Shift+P
主 UI
视图
隐藏图形切换
Shift+S
主 UI
视图
隐藏空间扭曲切换
Shift+W
主 UI
视图
主视图
Alt+Home
主 UI
视图
左视图
L
主 UI
视图
环绕视图模式
Ctrl+R
主 UI
视图
正交用户视图
U
主 UI
视图
平移视图
Ctrl+P
主 UI
视图
透视用户视图
P
主 UI
视图
重做视口操作
Shift+Y
主 UI
视图
重画所有视图
主 UI
视图
选择/预览高光切换
Alt+J
主 UI
视图
显示浮动对话框
Ctrl+`
主 UI
视图
聚光灯/平行光视图
Shift+4
主 UI
视图
俯视图
T
主 UI
视图
撤消视口操作
Shift+Z
主 UI
视图
更新背景图像
Alt+Shift+Ctrl+B
主 UI
视图
查看带边面切换
F4
主 UI
视图
视口背景
Alt+B
主 UI
视图
穿行视图模式
向上键
主 UI
视图
线框/平滑+高光切换
F3
编辑热键
组
操作
热键
编辑网格(Edit Mesh)
编辑软选择
B
编辑法线
断开法线
Shift+R
编辑法线
复制法线
Ctrl+C
编辑法线
边层级
3
编辑法线
面级别
4
编辑法线
设为显式
E
编辑法线
法线级别
1
编辑法线
对象层级
5
编辑法线
粘贴法线
Ctrl+V
编辑法线
重置法线
R
编辑法线
指定法线
S
编辑法线
统一法线
U
编辑法线
顶点层级
2
编辑面片
编辑软选择
B
编辑多边形
附加
Alt+Shift+D
编辑多边形
倒角模式
Ctrl+Shift+B
编辑多边形
断开
Shift+R
编辑多边形
封口
Alt+P
编辑多边形
切角模式
Ctrl+Shift+C
编辑多边形
塌陷
Ctrl+Alt+C
编辑多边形
连接
Shift+Ctrl+E
编辑多边形
约束到边
Shift+X
编辑多边形
剪切
Alt+C
编辑多边形
分离
Ctrl+Alt+D
编辑多边形
编辑软选择模式
B
编辑多边形
沿样条线挤出模式
Ctrl+Alt+Shift+E
编辑多边形
挤出模式
Shift+E
编辑多边形
扩大选择
编辑多边形
隐藏
Alt+H
编辑多边形
隐藏未选定对象
Alt+I
编辑多边形
在当前选择中忽略背面
Alt+Shift+X
编辑多边形
平面化
Alt+M
编辑多边形
网格平滑
Ctrl+M
编辑多边形
快速切片模式
Shift+Ctrl+Q
编辑多边形
重复上次操作
编辑多边形
收缩选择
编辑多边形
目标焊接模式
Shift+Ctrl+W
编辑多边形
全部取消隐藏
Alt+U
编辑多边形
使用软选择
Shift+B
编辑多边形
挤出多边形(选定“移动”工具)
按住 Shift 键并拖动
编辑多边形
克隆多边形(选定“移动”工具)
同时按住 Ctrl 和 Shift 键并拖动
编辑多边形
插入多边形(选定“缩放”工具)
按住 Shift 键并拖动
编辑样条线
编辑软选择
B
编辑/可编辑网格
附加模式
Alt+Shift+D
编辑/可编辑网格
倒角模式
Ctrl+Shift+B
编辑/可编辑网格
断开顶点
Shift+R
编辑/可编辑网格
切角模式
Ctrl+Shift+C
编辑/可编辑网格
塌陷
Ctrl+Alt+C
编辑/可编辑网格
修剪模式(Cut Mode)
Alt+C
编辑/可编辑网格
分离
Ctrl+Alt+D
编辑/可编辑网格
边改向
Ctrl+T
编辑/可编辑网格
编辑软选择
B
编辑/可编辑网格
挤出模式
Shift+E
编辑/可编辑网格
隐藏选定对象
Alt+H
编辑/可编辑网格
在当前选择中忽略背面
Alt+Shift+X
编辑/可编辑网格
软选择
Shift+B
编辑/可编辑网格
全部取消隐藏
Alt+U
编辑/可编辑网格
焊接选定项
Alt+Shift+W
编辑/可编辑网格
焊接目标模式
Shift+Ctrl+W
可编辑多边形
附加
Alt+Shift+D
可编辑多边形
倒角模式
Ctrl+Shift+B
可编辑多边形
断开
Shift+R
可编辑多边形
封口
Alt+P
可编辑多边形
切角模式
Ctrl+Shift+C
可编辑多边形
塌陷
Ctrl+Alt+C
可编辑多边形
连接
Shift+Ctrl+E
可编辑多边形
约束到边
Shift+X
可编辑多边形
剪切
Alt+C
可编辑多边形
分离
Ctrl+Alt+D
可编辑多边形
编辑软选择模式
B
可编辑多边形
沿样条线挤出模式
Ctrl+Alt+Shift+E
可编辑多边形
挤出模式
Shift+E
可编辑多边形
扩大选择
可编辑多边形
隐藏
Alt+H
可编辑多边形
隐藏未选定对象
Alt+I
可编辑多边形
在当前选择中忽略背面
Alt+Shift+X
可编辑多边形
网格平滑
Ctrl+M
可编辑多边形
快速切片模式
Shift+Ctrl+Q
可编辑多边形
重复上次操作
可编辑多边形
收缩选择
可编辑多边形
目标焊接模式
Shift+Ctrl+W
可编辑多边形
全部取消隐藏
Alt+U
可编辑多边形
使用软选择
Shift+B
HSDS
编辑软选择
B
网格选择
编辑软选择
B
网格平滑
编辑软选择模式
B
面片选择
编辑软选择
B
多边形选择
编辑软选择模式
B
投影修改器
编辑软选择
B
体积选择
编辑软选择
B
图解视图热键
组
操作
热键
图解视图
添加书签
B
图解视图
显示浮动框
D
图解视图
过滤器
Alt+F
图解视图
释放所有对象
Alt+A
图解视图
释放选定项
Alt+S
图解视图
隐藏选定对象
Alt+H
图解视图
反转选定节点
Ctrl+I
图解视图
移动子对象
Alt+C
图解视图
下一个书签
向右键
图解视图
上一个书签
向左键
图解视图
刷新视图
Ctrl+U
图解视图
重命名对象
F2
图解视图
选择所有节点
Ctrl+A
图解视图
选择子对象
Shift+PgDown 键
图解视图
全部不选
Ctrl+D
图解视图
显示栅格
G
图解视图
切换收缩
Shift+S
图解视图
使用连接工具
C
图解视图
使用平移工具
Ctrl+P
图解视图
使用选择工具
Q
图解视图
使用缩放区域工具
Ctrl+W
图解视图
使用缩放工具
Alt+Z
图解视图
最大化显示
Ctrl+Alt+Z
图解视图
选定范围最大化显示
Z
轨迹视图热键
组
操作
热键
轨迹视图
添加/移除关键点
K
轨迹视图
应用减缓曲线
Ctrl+E
轨迹视图
应用增强曲线
Ctrl+M
轨迹视图
指定控制器
C
轨迹视图
复制控制器
Ctrl+C
轨迹视图
展开对象切换
O
轨迹视图
展开轨迹切换
Enter,T
轨迹视图
过滤器
Alt+F
轨迹视图
框显水平范围
Ctrl+Alt+Z
轨迹视图
框显水平范围关键点
Ctrl+Alt+Shift+Z
轨迹视图
锁定当前选择
Ctrl+L
轨迹视图
锁定切线切换
L
轨迹视图
使控制器唯一
U
轨迹视图
高光下移
向下键
轨迹视图
高光上移
向上键
轨迹视图
移动关键点
M
轨迹视图
向左轻移关键点
向左键
轨迹视图
向右轻移关键点
向右键
轨迹视图
平移
Ctrl+P
轨迹视图
粘贴控制器
Ctrl+V
轨迹视图
重定时左移
Ctrl+向左键
轨迹视图
重定时右移
Ctrl+向右键
轨迹视图
下滚
Ctrl+向下键
轨迹视图
上滚
Ctrl+向上键
轨迹视图
全选
Ctrl+A
轨迹视图
选择子对象
Shift+PgDown 键
轨迹视图
反选
Ctrl+I
轨迹视图
全部不选
Ctrl+D
轨迹视图
捕捉帧
S
轨迹视图
缩放
Alt+Z
轨迹视图
缩放区域
Ctrl+W
UVW 展开热键
组
操作
热键
展开 UVW
断开选定顶点
Shift+R
展开 UVW
复制
Ctrl+C
展开 UVW
分离边顶点
Ctrl+Alt+D
展开 UVW
编辑 UVW 的
Ctrl+E
展开 UVW
过滤选定的多边形
Alt+F
展开 UVW
自由形式模式
Q
展开 UVW
冻结选定对象
Ctrl+F
展开 UVW
隐藏选定对象
Alt+H
展开 UVW
忽略背面多边形
Alt+Shit+X
展开 UVW
锁定选定顶点
Ctrl+L
展开 UVW
平移
Ctrl+P
展开 UVW
粘贴
Ctrl+V
展开 UVW
平面贴图面/面片
Enter
展开 UVW
松弛笔刷类型周期
Alt+R
展开 UVW
旋转 -90
Ctrl+向右键
展开 UVW
旋转 +90
Ctrl+向左键
展开 UVW
在视口中显示接缝
Alt+E
展开 UVW
捕捉
S
展开 UVW
软选择
Shift+B
展开 UVW
纹理顶点收缩选择
展开 UVW
纹理顶点扩展选择
展开 UVW
纹理顶点移动模式
W
展开 UVW
纹理顶点旋转模式
E
展开 UVW
纹理顶点缩放模式
R
展开 UVW
选定的纹理顶点焊接
Alt+Shift+W
展开 UVW
纹理顶点目标焊接
Shift+Ctrl+W
展开 UVW
全部解冻
Ctrl+Shift+F
展开 UVW
全部取消隐藏
Alt+U
展开 UVW
展开选项
O
展开 UVW
更新贴图
U
展开 UVW
UV 绘制移动
Alt+4
展开 UVW
缩放
Alt+Z
展开 UVW
最大化显示
Ctrl+Alt+Z
展开 UVW
最大化显示选定对象
Z
展开 UVW
缩放区域
Ctrl+W
展开 UVW
缩放到 Gizmo
Shift+空格键
材质编辑器和 SME 热键
组
操作
热键
材质编辑器
将材质指定给选定对象
A
材质编辑器
获取材质
O
材质编辑器
转到上一个同级项
向左键
材质编辑器
转到同级项
向右键
材质编辑器
转到父对象
向上键
材质编辑器
生成预览
F9
SME
将材质指定给选定对象
A
SME
删除选定对象
Del
SME
隐藏未使用的节点示例窗
H
SME
布局全部
L
SME
布局子对象
C
SME
材质/贴图浏览器
O
SME
移动子对象
Alt+C
SME
导航器
N
SME
平移到选定对象
Alt+P
SME
平移工具
Ctrl+P
SME
参数编辑器
P
SME
重命名
F2
SME
全选
Ctrl+A
SME
选择子对象
Shift+PgDown 键
SME
反选
Ctrl+I
SME
全部不选
Ctrl+D
SME
选择工具
Q
SME
选择树
Ctrl+T
SME
显示栅格
G
SME
更新选定的预览
U
SME
最大化显示
Ctrl+Alt+Z
SME
最大化显示选定对象
Z
SME
缩放区域工具
Ctrl+W
SME
缩放工具
Alt+Z
Biped 热键
组
操作
热键
Biped
复制/粘贴 - 复制
Ctrl+C
Biped
复制/粘贴 - 粘贴
Ctrl+V
Biped
复制/粘贴 - 向对面粘贴
Ctrl+Shift+V
Biped
固定图表
Alt+Ctrl+F
Biped
移动所有 - 塌陷
Alt+M
Biped
重置所有肢体关键点
Alt+K
Biped
缩放过渡
Alt+Ctrl+E
Biped
设置动画范围
Alt+R
Biped
设置关键点
K
Biped
轨迹栏 - 切换 Biped 的关键点
Alt+T
Biped
TV 选择足迹的终点
Alt+D
Biped
TV 选择整个足迹
Alt+S
Biped
TV 选择足迹的起点
Alt+A
毛发样式热键
组
操作
热键
毛发样式
衰减
Shift+Ctrl+A
毛发样式
笔刷
Ctrl+B
毛发样式
梳成丛
Shift+Ctrl+4
毛发样式
梳成蓬松
Shift+Ctrl+3
毛发样式
梳成旋转
Shift+Ctrl+5
毛发样式
发梳比例
Shift+Ctrl+6
毛发样式
梳成站立
Shift+Ctrl+2
毛发样式
发梳平移
Shift+Ctrl+1
毛发样式
簇
Ctrl+M
毛发样式
剪切
Alt+C
毛发样式
展开选择
毛发样式
导向
Ctrl+2
毛发样式
隐藏选定对象
Alt+H
毛发样式
忽略背面
Alt+Shift+X
毛发样式
反选
Ctrl+I
毛发样式
锁定
Ctrl+L
毛发样式
合并头发组
Shift+Ctrl+=
毛发样式
选定弹出
Shift+Ctrl+P
毛发样式
弹出大小为零
Shift+Ctrl+Z
毛发样式
蓬松
Ctrl+P
毛发样式
重梳
Shift+Ctrl+M
毛发样式
重置剩余
Shift+Ctrl+T
毛发样式
根对象
Ctrl+4
毛发样式
旋转
E
毛发样式
旋转选择对象
Shift+Ctrl+R
毛发样式
比例
R
毛发样式
选择
Q
毛发样式
显示隐藏对象
Alt+U
毛发样式
软衰减
Shift+Ctrl+F
毛发样式
拆分头发组
Shift+Ctrl+-
毛发样式
支架
Ctrl+N
毛发样式
末端
Ctrl+1
毛发样式
切换碰撞
Shift+Ctrl+C
毛发样式
切换头发
Shift+Ctrl+I
毛发样式
平移
Ctrl+T
毛发样式
撤消
Ctrl+Z
毛发样式
解除锁定
Ctrl+Shift+L
毛发样式
顶点数
Ctrl+3
粒子流热键
组
操作
热键
粒子流
清理粒子流
Alt+Ctrl+P
粒子流
复制粒子视图中的选定项
Ctrl+C
粒子流
打开“粒子流预设管理器”对话框
Alt+Ctrl+M
粒子流
粒子视图切换
6
粒子流
在粒子视图中粘贴
Ctrl+V
粒子流
修复粒子流缓存系统
Alt+Ctrl+C
粒子流
重置粒子视图
Alt+Ctrl+R
粒子流
选择粒子视图中的全部内容
Ctrl+A
粒子流
选定粒子发射切换
Shift+;
粒子流
同步粒子流层
Alt+Ctrl+L
粒子流工具
复制数据视图中的选定项
Ctrl+C
粒子流工具
剪切数据视图中的选定项
Ctrl+X
粒子流工具
下移数据视图中的选定项
S
粒子流工具
在数据视图中将选定项下移 x10
Shift+S
粒子流工具
左移数据视图中的选定项
A
粒子流工具
在数据视图中将选定项左移 x10
Shift+A
粒子流工具
右移数据视图中的选定项
D
粒子流工具
在数据视图中将选定项右移 x10
Shift+D
粒子流工具
上移数据视图中的选定项
W
粒子流工具
在数据视图中将选定项上移 x10
Shift+W
粒子流工具
在数据视图中粘贴
Ctrl+V
粒子流工具
在数据视图中重命名子操作符
F2
粒子流工具
选择数据视图中的全部项目
Ctrl+A
粒子流工具
不选择数据视图中的任何项目
Ctrl+D
方向盘、Viewcube 和穿行热键
组
操作
热键
SteeringWheels
降低漫游速度
Shift+Ctrl+,
SteeringWheels
提高漫游速度
Shift+Ctrl+.
SteeringWheels
切换 SteeringWheels
Shift+W
SteeringWheels
漫游建筑轮子
Shift+Ctrl+J
ViewCube
主页
Alt+Ctrl+H
ViewCube
切换 ViewCube 可见性
Alt+Ctrl+V
穿行
加速切换
Q
穿行
后
S、向下键
穿行
减速切换
Z
穿行
减小步长
穿行
向下键
C、Shift+向下键
穿行
向前
W、向上键
穿行
增加步长
穿行
向左键
A、向左键
穿行
级别
Shift+空格键
穿行
锁定垂直旋转
空格键
穿行
重设置步长
Alt+[
穿行
向右键
D、向右键
穿行
向上键
E、Shift+向上键
其他热键
组
操作
热键
ActiveShade
绘制区域
D
ActiveShade
初始化
P
ActiveShade
渲染
F9
ActiveShade
选择对象
Q
ActiveShade
更新
U
群组
求解
S、F9
FFD
切换到控制点层级
Alt+Shift+C
FFD
切换到晶格层级
Alt+Shift+L
FFD
切换到设置体积层级
Alt+Shift+S
FFD
切换到顶层级
Alt+Shift+T
NURBS
CV 约束法向移动
Alt+N
NURBS
CV 约束 U 向移动
Alt+U
NURBS
CV 约束 V 向移动
Alt+V
NURBS
显示曲线
Shift+Ctrl+C
NURBS
显示明暗处理晶格
Alt+L
NURBS
锁定 2D 选择
Ctrl+L
NURBS
选择 U 向的下一个
Ctrl+向右键
NURBS
选择 V 向的下一个
Ctrl+向上键
NURBS
选择 U 向的上一个
Ctrl+向左键
NURBS
选择 V 向的上一个
Ctrl+向下键
NURBS
按名称选择子对象
H
NURBS
设置细分预设 1
Alt+1
NURBS
设置细分预设 2
Alt+2
NURBS
设置细分预设 3
Alt+3
NURBS
软选择
Shift+B
NURBS
切换到曲线 CV 层级
Alt+Shift+Z
NURBS
切换到曲线层级
Alt+Shift+C
NURBS
切换到导入层级
Alt+Shift+I
NURBS
切换到点层级
Alt+Shift+P
NURBS
切换到曲面 CV 层级
Alt+Shift+V
NURBS
切换到曲面层级
Alt+Shift+S
NURBS
切换到顶层级
Alt+Shift+T
Physique
复制封套
Ctrl+C
Physique
删除
Del
Physique
下一节
PgDown 键
Physique
粘贴封套
Ctrl+V
Physique
上一步
PgUp 键
Physique
重置封套
Ctrl+E
反应管理器
设置最大影响
Ctrl+I
反应管理器
设置最小影响
Alt+I
视频后期合成
执行序列
F9
视频后期合成
新建序列
Ctrl+Shift+N
视频后期合成
平移
Ctrl+P
视频后期合成
最大化显示
Ctrl+Alt+Z
视频后期合成
缩放区域
Ctrl+W
权重表
复制
Ctrl+C
权重表
粘贴
Ctrl+V
权重表
全选
Ctrl+A
权重表
反选
Ctrl+I
权重表
全部不选
Ctrl+D
