Übung 2: Importieren von Daten in die Fachschale
Konvertieren Sie vorhandene Daten in Fachschalendaten, indem Sie sie importieren. Ordnen Sie die ursprünglichen Attribute einer Objektklasse dem Fachschalenschema zu.
Video-Übungslektion
Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, starten Sie das Video, um zu sehen, wie Sie Daten importieren und in eine Fachschale konvertieren können. Sie können das Verfahren auch selbst versuchen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken. Die Schritte für dieses Verfahren sind unterhalb des Videos aufgeführt.
Get Adobe Flash player
So konvertieren und importieren Sie Daten in eine Fachschale
  1. Klicken Sie auf Registerkarte Einfügen > Gruppe Importieren > In Fachschale konvertieren.
  2. Klicken Sie im Fenster In Fachschale konvertieren auf Dateibasierte Quellen hinzufügen unter Quelldaten oben links im Fenster.
  3. Navigieren Sie zur Quelldatendatei, und klicken Sie auf Öffnen.
  4. Klicken Sie unter Alle Modelle auf das leere Feld.
  5. Klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil, um die verfügbaren Objektklassen anzuzeigen.
  6. Wählen Sie die gewünschte Objektklasse aus.
  7. Klicken Sie auf den Pfeil links neben dem Feld, um die Eigenschaften für die Objektklasse anzuzeigen.
    Das Fenster In Fachschale konvertieren zeigt die Eigenschaften für die zu importierende Datenquelle an.
  8. Für jede zuzuordnende Eigenschaft klicken Sie auf das entsprechende Feld unter Alle Modelle.
    Wenn Sie z. B. eine Leitungsabschnitt-Objektklasse importieren, können Sie auf das leere Feld klicken, das der Eigenschaft Name_Number entspricht. Sie müssen nicht jede Eigenschaft zuordnen. Einige Eigenschaften im ursprünglichen Datenspeicher haben keine Entsprechungen in der Fachschale.
  9. Geben Sie die ersten Buchstaben der Eigenschaft ein, um die Fachschaleneigenschaft anzuzeigen, die ihr entspricht.
    Wenn Sie beispielsweise eine Eigenschaft namens ID_PHASE zuordnen möchten, geben Sie ph ein, um die Phaseneigenschaft in der Liste zu sehen.
  10. Wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der Liste aus.
  11. Wenn Sie benötigten Attribute zugeordnet haben, wählen Sie Topologie neu initialisieren und validieren.
    Mit dieser Einstellung wird sichergestellt, dass alle Verbindungsdaten in der ursprünglichen Datenquelle importiert und in der Fachschale verwendet werden.
  12. Klicken Sie auf Konvertieren.
    Die Daten werden importiert und in der Karte angezeigt.
