Un dibujo necesita un bloque invisible WD_M.dwg para ser compatible con conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
El bloque WD_M.dwg se encuentra en la biblioteca de símbolos por defecto. Este bloque contiene alrededor de 50 atributos que definen parámetros, nombres de capa y otros parámetros por defecto a los que hacen referencia los comandos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
Nota: Si el dibujo incluye símbolos de implantación física, también se necesita el bloque WD_PNLM.dwg. Los bloques WD_M y WD_PNLM pueden estar presentes en el mismo dibujo.
Para insertar un bloque WD_M o WD_PNLM
- Si el bloque WD_M no está presente en un dibujo nuevo o existente, haga clic en Aceptar para insertar el bloque en la posición 0.0.
- Si el bloque WD_PNLM no está presente en un dibujo nuevo o existente cuando se utilicen símbolos de implantación física, haga clic en Aceptar para insertar el bloque.
- Para hacer que los parámetros del dibujo coincidan con los parámetros del proyecto, seleccione la casilla de verificación.
