注: Plant プロジェクトに特殊文字(‘、?、! など)を含めることはできません。
- Autodesk Docs で共有する Plant プロジェクトを開きます。
注: 共有する既存のプロジェクトがクラウドにコピーされ、ローカル プロジェクトはそのままの状態で保持されます。
- リボンで、
をクリックします。
- [Collaboration for Plant 3D]ダイアログ ボックスで、[スタートアップ]をクリックします。
- まだ Autodesk Docs にログインしていない場合は、Autodesk ID とパスワードを使用してサインインします。
- ドロップダウンリストに、自分が属している Autodesk Docs アカウントが表示されます。作業する Autodesk Docs プロジェクト フォルダを選択します。
注: プロジェクトまたはアカウントに属していない場合は、Autodesk Construction Cloud™ アカウントまたは Autodesk Docs プロジェクトの作成に関する情報を示すダイアログ ボックスが表示されます。
- [プロジェクトをアップロード]をクリックします。
注: プロジェクトの大きさによっては、アップロードが完了するまでに時間がかかることがあります。
クラウドへの正常なアップロードに関するプロンプトが表示されます。
- (オプション)[自分のチーム メンバーを招待]をクリックして、他のチーム メンバーを招待または追加します。
- [閉じる]をクリックして、クラウド プロジェクトでの作業を開始します。
開いていたローカル プロジェクトは閉じられます。アプリの現在のプロジェクトは、クラウドでホストされる新しいプロジェクトです。新しい図面を作成したり、既存の図面を編集することができます。
注: アップロードされたプロジェクトの横のアイコンは、コラボレーション プロジェクトであることがわかるように変更されます。
