렌더링된 프레임 창
렌더링된 프레임 창에는 렌더링된 출력이 표시되며,
이 창에는 다음 작업을 수행하는 컨트롤이 있습니다.
렌더링 메뉴에서 이미지 파일 보기 명령을 선택하면 3ds Max에서 렌더링된 프레임 창의 기능이 제한된 버전에 정물 이미지와 이미지 시퀀스를 표시합니다. 순차적으로 번호가 매겨진 이미지 파일이나 이미지를 IFL 파일에서 보면 이 창에 탐색 화살표가 표시되어 이미지를 따라 이동할 수 있습니다.
렌더링된 프레임 창 제목 표시줄
렌더링된 프레임 창의 제목 표시줄에는 다음 정보가 포함됩니다.
렌더링된 프레임 창
렌더링 컨트롤
이 컨트롤은 사전 설정 및 렌더링할 뷰포트와 같은 렌더링 설정과 렌더 명령에 대한 액세스를 제공합니다. 이 컨트롤의 표시를 토글하려면 렌더링된 프레임 창 도구 모음의 오른쪽 끝에 있는 UI 토글 버튼을 클릭합니다.
렌더링할 영역
이 드롭다운 리스트는 사용 가능한 렌더링할 영역 옵션을 제공합니다. 뷰, 선택, 영역, 자르기 또는 확대를 선택합니다.
영역, 자르기 또는 확대를 사용하는 경우 영역 편집 컨트롤(아래 참조)로 영역을 설정합니다. 또는 선택한 자동 영역 옵션(아래 참조)을 사용하여 자동으로 영역을 현재 선택으로 설정할 수 있습니다.
영역 편집
영역 창의 조작을 활성화합니다. 핸들을 드래그하여 크기를 조정하고 창 내부를 드래그하여 이동합니다. 렌더링할 영역이 영역으로 설정된 경우 렌더링된 프레임 창과 활성 뷰포트에서 모두 영역을 편집할 수 있습니다.
렌더링할 영역이 뷰 또는 선택으로 설정된 경우 영역 편집을 클릭하면 영역 모드로 전환됩니다.
렌더링할 영역이 자르기 또는 확대로 설정된 경우 렌더링된 프레임 창에 반드시 뷰포트와 동일한 영역이 표시되지 않으므로 활성 뷰포트에서만 영역을 편집할 수 있습니다. 따라서 자르기 및 확대 모드에서는 선택한 자동 영역의 오른쪽에 경고 아이콘이 나타납니다. 아이콘 툴팁에 뷰포트에서 영역을 편집하라는 제안이 표시됩니다. 또한 렌더링된 프레임 창 영역이 활성 뷰포트와 일치하지 않는 경우 영역 모드에서 경고가 나타납니다.
영역 편집을 켜면 활성 뷰포트의 안전 프레임 표시 기능이 자동으로 활성화됩니다.
주: 3ds Max에서는 영역 및 자르기, 확대에 각각 하나씩, 두 개의 개별 렌더 영역을 유지 관리합니다. 렌더링할 영역 옵션을 변경하면 관련된 렌더 영역이 활성화됩니다.
선택한 자동 영역
설정하면 영역, 자르기 및 확대 영역을 자동으로 현재 선택으로 설정합니다. 이 자동 영역은 렌더 시간에 계산되고 사용자 편집 가능한 영역을 덮어쓰지 않습니다.
렌더링할 영역이 뷰 또는 선택으로 설정된 경우 선택한 자동 영역을 클릭하면 영역 모드로 전환됩니다.
[경고]
이 경고는 렌더링할 영역이 자르기나 확대로 설정될 경우 나타나며, 뷰포트에서 자르기 또는 확대 영역을 편집하라는 툴팁이 표시됩니다. 렌더링된 프레임 창에 뷰포트와 동일한 영역이 표시되지 않는 경우(즉, 이전에 자르기 또는 확대 모드에서 렌더링한 경우) 영역 모드에서도 나타납니다.
뷰포트
렌더 버튼을 클릭할 때 렌더링되는 뷰포트를 표시합니다. 렌더링할 다른 뷰포트를 지정하려면 리스트에서 선택하거나 주 사용자 인터페이스에서 활성화합니다.
드롭다운 리스트에는 모든 뷰포트 레이아웃에서 사용할 수 있는 모든 뷰포트가 들어 있습니다. 각 뷰포트는 먼저 레이아웃 이름, 하이픈 그 다음 뷰포트 이름 순으로 나열됩니다. 예: "행 1, 행 2 - 전면." 이러한 이유로 뷰포트를 쉽게 식별하려면 레이아웃에 의미 있는 이름(예: "Closeups")을 제공합니다.
주 인터페이스에서 다른 뷰포트를 활성화하면 뷰포트에 잠금(다음 참조)이 해제된 경우 이 설정이 자동으로 업데이트됩니다.
뷰포트에 잠금
설정하면 주 인터페이스에서 다른 뷰포트를 활성화하는 경우에도 뷰포트 리스트에서 활성화된 뷰포트만 렌더링됩니다. 하지만 리스트에서 렌더링할 다른 뷰포트를 선택할 수 있습니다.
끄면 주 사용자 인터페이스에서 다른 뷰포트를 활성화할 경우 뷰포트 값이 업데이트됩니다.
렌더 사전 설정
드롭다운 리스트에서 사전 설정 렌더링 옵션을 선택합니다.
렌더 설정
렌더 설정 대화상자를 엽니다.
환경 및 효과 대화상자(노출 컨트롤)
환경 및 효과 대화상자를 열어 환경 패널을 표시합니다. 노출 컨트롤 롤아웃에서 노출 컨트롤을 설정할 수 있습니다.
프로덕션/반복
렌더 버튼을 클릭한 경우의 결과를 선택합니다.
  • 프로덕션렌더링된 프레임 창, 렌더 설정, 대화상자 등의 모든 현재 설정을 사용하여 렌더링합니다.
  • 반복네트워크 렌더링, 다중 프레임의 렌더링, 파일 출력, MI 파일로 내보내기 및 전자 메일 알림을 무시합니다. 또한 스캔라인 렌더러를 사용하는 경우 선택을 렌더링하면 렌더링된 프레임 창의 나머지 부분은 반복 모드에서 그대로 유지됩니다.
    이미지, 일반적으로 부품에 대해 빠른 반복을 수행할 때 이 옵션을 사용합니다. 예를 들어 장면의 반사, 특정 오브젝트 또는 영역에 대해 작업할 때 사용합니다.
이 선택 사항은 렌더 설정 대화상자의 왼쪽 아래에 있는 드롭다운에서도 사용할 수 있습니다. 주 도구 모음의 렌더 플라이아웃에서 두 모드 중 하나로 렌더링할 수 있습니다.
렌더
현재 설정을 사용하여 장면을 렌더링합니다.
도구막대
이미지 저장
렌더링된 프레임 창에 표시되는 렌더링된 이미지를 저장할 수 있습니다.
이미지 복사
페인트 프로그램이나 비트맵 편집 소프트웨어에 붙여넣을 수 있도록 표시되는 렌더링된 이미지의 표시 가능한 부분의 정확한 복사본을 Windows 클립보드에 넣습니다. 예를 들어 Monochrome 버튼이 켜져 있는 경우처럼 이미지는 항상 표시된 대로 복사되므로 복사된 이미지는 8비트 그레이스케일 비트맵으로 구성됩니다.
주: HDR(high-dynamic-range) 데이터는 복사되지 않습니다.
렌더링된 프레임 창 복제
표시된 이미지가 포함된 다른 창을 만듭니다. 이렇게 하면 또 다른 이미지를 렌더링된 프레임 창으로 렌더링하여 이전의 복제된 이미지와 비교할 수 있습니다. 원하는 횟수만큼 렌더링된 프레임 창을 복제할 수 있습니다. 복제된 창에서는 원래 창과 동일한 초기 확대/축소 수준을 사용합니다.
주: 복제된 창은 최소 기능을 제공하며 다시 렌더링하거나 복제할 수 없습니다.
이미지 인쇄
Windows에 정의된 대로 렌더링된 이미지를 기본 프린터로 보냅니다. 배경은 투명으로 인쇄됩니다.
지우기
렌더링된 프레임 창에서 이미지를 지웁니다.
빨간색 채널 사용
렌더링된 이미지의 빨간색 채널을 표시합니다. 해제되어 있으면 빨간색 채널이 표시되지 않습니다.
초록색 채널 사용
렌더링된 이미지의 초록색 채널을 표시합니다. 해제되어 있으면 초록색 채널이 표시되지 않습니다.
파란색 채널 사용
렌더링된 이미지의 파란색 채널을 표시합니다. 해제되어 있으면 파란색 채널이 표시되지 않습니다.
알파 채널 표시
알파 채널을 표시합니다.
단색
렌더링된 이미지의 8비트 그레이스케일을 표시합니다.
[색상 견본]
마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 마지막 픽셀의 색상 값을 저장합니다. 이 색상 견본을 3ds Max의 다른 색상 견본으로 드래그할 수 있습니다. 색상 견본을 클릭하면 색상 선택기가 표시되며 여기에는 색상에 대한 더 많은 정보가 표시됩니다.
렌더링된 프레임 창에서 다른 픽셀을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 동안 색상 선택기를 표시된 상태로 유지할 수 있습니다. 색상 선택기에서 현재 값을 변경하면 렌더링된 프레임 창의 도구 모음에서 색상 견본이 변경되지만 렌더링된 이미지의 픽셀 색상이 변경되지는 않습니다.
[채널 표시 드롭다운 리스트]
이미지로 렌더링된 모든 채널을 나열합니다. 리스트에서 채널을 선택하면 렌더링된 프레임 창에 표시됩니다.
대부분의 파일 종류에 대해 RGB와 알파 채널만 사용할 수 있습니다. RPF 파일이나 RLA 파일을 렌더링하면 추가 채널이 있을 수 있습니다.
렌더링된 프레임 창에서는 고유 값에 임의로 할당한 색상을 사용하여 재질 ID나 G 버퍼와 같은 비시각적인 채널을 표시합니다.
UI 오버레이 토글
설정하면 영역, 자르기 또는 확대 영역(이러한 옵션 중 하나가 활성화된 경우)을 보여주는 프레임을 표시합니다. 프레임 표시를 비활성화하려면 이 토글을 끕니다.
주: 표시되지 않을 때도 프레임은 여전히 활성화되어 있습니다.
UI 토글
설정하면 모든 컨트롤을 사용할 수 있습니다. 해제하면 대화상자 상단에 렌더링 컨트롤 표시가 비활성화됩니다. 대화상자 인터페이스를 단순화하고 공간을 덜 차지하도록 하려면 이 옵션을 끕니다.
팁: 끄면 UI 토글이 설정되었을 때보다 창 크기를 더 작게 조정할 수 있습니다.
레이어
이 설정은 RPF 또는 RLA 파일 형식으로 렌더링할 때 렌더링된 프레임 창 도구 모음에 나타납니다. 이 스피너를 사용하면 다음 채널에 대한 정보를 다양한 레이어에서 볼 수 있습니다.
  • Z 깊이
  • 법선
  • 클램프가 적용되지 않은 색상
  • 적용 범위
  • 노드 렌더 ID
  • 색상
  • 하위 픽셀 가중치
  • 하위 픽셀 마스크
레이어에는 다른 채널에 대한 추가 정보가 표시되지 않습니다. 레이어는 장면에 서로 폐쇄하는 오브젝트가 들어 있고 이러한 오브젝트에 대해 폐쇄 오브젝트 렌더링을 켠 경우에 주로 유용합니다. 폐쇄 오브젝트를 렌더링하면 렌더링 시간이 늘어납니다.
팁: 폐쇄 오브젝트를 렌더링하면 Autodesk Combustion 소프트웨어로 이미지를 합성할 때 3D 효과를 만들 수 있습니다.
프레임 단계(화살표)
순차적으로 번호가 매겨진 파일(예: image0005.jpg)이나 IFL 파일을 볼 때 화살표는 시퀀스의 다음 파일이나 이전 파일을 표시합니다. 시퀀스의 첫 번째 이미지나 마지막 이미지로 이동하려면 Ctrl 키를 누른 상태로 화살표를 클릭합니다.
렌더링 메뉴의 이미지 파일 보기 명령을 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다.
팁: 이러한 버튼을 표시하려면 렌더링된 프레임 창의 크기를 확대합니다.
