上升/下降样式指定在管段和管件上的上升条件和下降条件的双线和单线显示中使用的符号。
可定义下列类型的上升/下降样式:风管、管道、电缆桥架、套管和卫浴。风管上升/下降样式可为以下的不同造型指定符号:圆形、矩形和椭圆形。也可指定在风管或管道管路在多视图零件下面时或在垂直风管有收头时是否显示上升/下降符号。
定义上升/下降样式
样例管道上升/下降样式的“上升和下降”选项卡
上侧窗格为新样式列出了由软件创建的默认符号。当前选择的符号的特性在下面显示。
要简化上升和下降样式中的符号配置过程,建议您根据需要重新配置默认符号,但不要删除默认符号。它们组成在所有双线和单线显示中可能的上升和下降条件所需的上升符号和下降符号的最小集。没有此最小集,样式是无效的。例如,管道上升/下降样式在没有下列符号的情况下是无效的:双线上升、双线下降、单线上升、单线下降及仅 T 形三通和接头的单线下降。同样地,管道上升/下降样式在没有下列符号时无效:上升、下降。
对于双线显示,选择“平面”或“双线”显示模式。对于单线显示,选择“单线”显示模式。
符号的预览图像,由选定的块定义,显示在右侧。
如果选择... | 则当前图形... |
在多视图零件下显示上升 | 将在多视图零件下显示上升符号。 |
在收头下显示上升 | 将在收头下显示上升符号。 |
在弯头下显示下降 | 将在向下方向上有一个接头的弯头下显示下降符号。 |
在收头下显示下降 | 将在收头下显示下降符号。 |
在多视图零件下显示下降 | 将在多视图零件下显示下降符号。 |
仅使 T 形三通/接头下降 | 将显示仅用于在单线显示中表示 T 形三通和接头的下降符号 注: 在不显示对象等高线的单线显示中,这将识别在下降条件中用于 T 形三通/接头的适当符号。
如果要缩放符号块... | 则... |
至管段或管件的实际直径(在双线显示中)或公称直径(在单线显示中) | 清除“使用注释比例”,并清除“替代比例”。 |
使用当前注释比例 | 选择“使用注释比例”。这可将块缩放为乘以当前注释比例的比例因数的注释打印尺寸(在“图形设置”对话框的“缩放”选项卡上指定)。 注: 此符号的“使用注释比例”设置,而非选定符号块定义中的“注释性”特性,将确定该符号是否是注释性(根据注释比例缩放)。
使用指定的比例因数 | 选择“替代比例”,然后为每个坐标方向(X、Y 和 Z)输入要用于缩放块的比例因数。 注: 如果您同时选择了此选项和“使用注释比例”,则该块将使用输入的比例因数进行缩放,然后结果将乘以当前注释比例的比例因数。
将符号块插入到图形中后,首先将缩放,以便其范围是一个单位(例如,一英寸或一毫米);然后根据此处选择重新缩放。
例如,要将中心线块缩放至与符号块相同的大小,请输入 1。要将中心线块缩放至已缩放的符号块的 50% 大小,请输入 1.5。
