“标注设置”对话框 (AutoCAD Mechanical 工具集)
使用该对话框可以为当前标准的增强尺寸标注命令设置首选项。
标注样式
基准标注样式
设置要作为基本标注样式使用的标注样式。所有标注类型均基于标注样式或变更形式(子样式)。
编辑
显示“标注样式”对话框,使您可以创建、修改和指定标注样式。
强制增强尺寸标注使用此标注样式
防止使用 DIMSTYLE 命令覆盖标注样式。
默认表示方式
倒角
显示“倒角表示方式”对话框,使您可以从表示方式的预定义列表中选择默认倒角标注表示方式。
等半径
显示“半径表示方式”对话框,使您可以选择半径尺寸线、标注文字以及箭头的默认位置。
直径
显示“直径表示方式”对话框,使您可以选择直径尺寸线、标注文字以及箭头的默认位置。
标注文字
对于线性标注测量,忽略 AutoCAD 缩放比例
使增强尺寸标注忽略可以控制线性比例的 DIMLFAC 系统变量以及其他设置。
AutoCAD Mechanical 工具集 可以使用多种在 AutoCAD 中无法使用的缩放机制(例如缩放区域、局部视图以及注释视图)。增强尺寸标注可以识别比例并自动对其进行补偿。如果选择使用 AutoCAD 缩放比例并在工程图中的不同位置使用不同比例,则 AutoCAD Mechanical 工具集 的缩放机制不会反映正确的尺寸值。
注: 在 Inventor 链接工程图中此设置不可用。
预定义文字
显示“预定义文字”对话框,使用户可以在绘制时为增强尺寸标注命令创建预定义标注文字模板。
配合与公差
配合
显示“配合表示方式”对话框,使您可以设置默认配合表示方式。也可以通过它访问系统编辑器,使您可以修改定义现有配合表示方式以及创建新方式的 Windows 注册表设置。
公差
显示“公差表示方式”对话框,使您可以设置默认公差表达方式。也可以通过它访问系统编辑器,使您可以修改定义现有公差表达方式以及创建新方式的 Windows 注册表设置。
配合列表需要更新时
配置配合列表的重新生成方式。您可以选择以原理图形式更新配合列表,使系统提示您,或通过选择手动选项根据需要更新配合列表。
定位选项
创建标注时显示视觉辅助项目
在创建标注时在十字光标上显示图标,以指示所创建标注的类型。
在连续标注中,如果长度小于以下值,则使用点替换箭头
定义连续标注中点替换箭头的距离。
将距离捕捉用于定位
打开距离捕捉,以使当您在绘图区域中移动尺寸线时标注可以捕捉到位置。
捕捉值
设置从捕捉位置到正在进行标注的对象的距离。
显示标注文字编辑器
设置标注文字编辑器在命令任务过程中显示的频率。
显示文字替代提示
启用文字替代提示的显示,以使用户可以在进行标注的过程中,在命令行上修改标注文字。默认情况下,此复选框处于清除状态。
恢复默认值
根据当前标准将所有设置重置为出厂设置。如果当前标准为自定义标准,则设置将默认为其导出自的标准的出厂设置。
