拉伸、缩放或偏移二维草图几何图元的步骤
如果在 Inventor 草图中拉伸或缩放几何图元,可以选择一个或多个元素,然后为修改的几何图元定义基准点。若要偏移几何图元,可以选择元素,然后只需拖动以创建偏移。
提示: 默认情况下,基准点将捕捉到最近的竖直轴或水平轴。若要替代捕捉,请按 Ctrl 键同时设置点。或者,在开始之前,在“应用程序选项”对话框(“工具”选项卡 “选项”面板)的“草图”选项卡中取消选中“捕捉到网格”。
拉伸几何图元
  1. 在二维草图中,单击“草图”选项卡 “修改”面板 “拉伸” 。
    “拉伸”对话框将会打开,并且默认情况下“选择”模式处于激活状态。
  2. (可选)在“拉伸”对话框中,指定以下任何选项:
    优化单个选择
    在图形窗口中 进行一次选择后自动切换到“基准点”模式。如果您仅修改一个选择,则选择该选项。
    精确输入
    调用“精确输入”工具栏,以便可以通过输入具体的 X 和 Y 坐标指定已修改几何图元的位置。
  3. 在图形窗口中选择要拉伸的几何图元:
    • 单击以选择一个元素。
    • 拖动以创建选择集。
    • 单击鼠标右键,然后选择“全部选择”。
  4. 如果需要,在“拉伸”对话框中单击“基准点”以切换到该模式。
  5. 在图形窗口中单击以设置已修改几何图元的基准点,或者在“精确输入”工具栏中输入坐标。
  6. 在图形窗口中单击,或者使用“精确输入”工具栏设置端点。按 Backspace 键撤消操作。
    移动光标时,动态预览将会显示虚线以表示原始几何图元,并显示实线以表示拉伸的几何图元。
  7. 若要结束,请在“拉伸”对话框中单击“完毕”,单击鼠标右键,然后选择“完毕”,或者按 Esc 键。
缩放几何图元
  1. 在二维草图中,单击“草图”选项卡 “修改”面板 “缩放” 。
    “缩放”对话框将会打开,并且默认情况下“选择”模式处于激活状态。
  2. (可选)在“缩放”对话框中,指定以下任何选项:
    优化单个选择
    精确输入
  3. 在图形窗口中选择要缩放的几何图元:
    • 单击以选择一个元素。
    • 拖动以创建选择集。
  4. 如果需要,在“缩放”对话框中单击“基准点”以切换到该模式。
    移动光标时,动态预览将会显示虚线以表示原始几何图元,并显示实线以表示缩放的几何图元。
    提示: 也可以手动指定旋转比例系数。如果输入值,除非您更改该值或者在图形窗口中单击,否则它将保持固定不变。
  7. 若要结束,请在“缩放”对话框中单击“完毕”,单击鼠标右键,然后选择“完毕”,或者按 Esc 键。
拉伸或缩放几何图元时更改约束行为
如果约束阻止您拉伸或缩放几何图元,则 Inventor 将会打开一个对话框来提醒您。您可以在“拉伸”或“缩放”对话框的展开区域中更改此默认行为。
偏移几何图元
  1. 单击“草图”选项卡 “修改”面板 “偏移” 。
  2. 在图形窗口中,选择要复制的草图几何图元。
  3. 移动光标并单击以创建选定几何图元的偏移副本。或者,在浮动偏移距离字段中输入值。
    默认情况下,Inventor 会选择回路(端点连在一起的曲线)并将偏移几何图元约束为与原曲线距离相等。若要分别选择要偏移的曲线,请单击鼠标右键,然后取消选中“回路选择”。若要关闭等长约束,请单击鼠标右键,然后取消选中“约束偏移量”。使用标注和约束重新定位偏移几何图元。使用“尺寸”命令指定偏移距离。
演示如何偏移草图几何图元
