行业模型包含预定义的、行业特定的模式。
行业模型样板在左侧的行业模型管理器中显示数据模型,在右侧的任务窗格中显示一组预定义的行业特定的要素类。“维护”工作空间功能区对行业模型进行了优化。
有基于文件的行业模型图形和企业行业模型。基于文件的行业模型图形是包含行业模型的常规 DWG 文件。企业行业模型使用特定的 Oracle 数据库。
有用于电气、水和废水行业的基于文件的行业模型。
您无需检出基于文件的行业模型要素就可以编辑它们。基于文件的行业模型及其所有要素类存储在 DWG 文件本身中。要创建使用基于文件的行业模型的图形,可从 行业模型样板 开始。
行业模型使用规则和关系来确保要素与特定标准匹配。即使不将数据存储在相关数据库中,也可以使用行业模型图形来练习基于规则的绘图。例如,如果规则指定所有变压器必须位于电线杆上,则模型将确保不会在任何其他位置创建变压器。
在创建 行业模型图形 或连接到企业行业模型时,将为行业模型中的要素自动显示“显示管理器”图层。可以将其他数据连接到、附着或导入到行业模型图形中,但不能导入到行业模型本身。非行业模型数据不会遵循行业模型规则,或可以访问其他行业模型功能。
基于文件的行业模型可访问以下各项:
创建连接的要素时,行业模型将为这些要素自动创建拓扑。可以检查这些拓扑的连接,并分析拓扑。例如,使用“网络分析”从一个或多个指定的开始要素到可选的结束要素跟踪废水网络。
与数据表相同,表格显示要素的属性。但是,表格不显示要素类中所有要素的属性,而是用于查看和编辑单个要素的属性。
生成默认和用户定义的报告。例如,可基于每个管道截面的流向创建一个报告,以分析一组连接的管道中的流。您可以执行报告的空间选择。例如,可以选择位于指定区域中的所有要素。
工作流将指导您完成任务,例如分析和报告。工作流显示有关每个所需步骤的信息,并显示选项,以便使用自动方式执行这些步骤。
