可以在网络拓扑(由图形对象以及它们之间的关系数据构成)上执行连通跟踪。
此拓扑显示特定距离内的所有链接。
指定网络的起点以及网络可以遍历的最大距离。分析将确定在累积的阻力超过指定的最大阻力之前要遍历的链接和节点数量。例如,可能需要查找从旅店步行 10 分钟距离内的所有饭店。
如果指定一个使用 SQL 数据的表达式,则“链接样板”列表将仅包含已加载的拓扑所在图形中的链接样板:
可以使用连通跟踪分析来检查网络拓扑的完整性。如果某些链接没有连通,那么拓扑就是不完整的;可以使用地图编辑工具来更正几何图形,然后重新创建拓扑。
要在公路网络上基于时间(而不是距离)执行网络连通跟踪分析,请使用对象数据字段或链接的外部数据库中的字段来指定每个链接的速度或速度限制。然后,将“链接正向阻力”参数设置为使用该速度限制数据的 AutoLISP 表达式。
例如,要基于最大行程时间确定连通跟踪分析,请启动连通跟踪,选择用于分析的起点,在“链接正向阻力”中输入 AutoLISP 表达式,然后在“最大值”中指定行程时间。此分析将显示从起始节点出发在指定的时间段内可以到达的街道。
