导出为 SQLite 的步骤
SQLite 与 SHP 格式类似,可以同时包含空间数据和属性数据。但是,与 SHP 不同之处在于,其在单个文件而不是一组文件中存储这两种类型的数据。
将图形对象导出为 SQLite 的步骤
  1. 在命令行中,输入 MAPEXPORT,然后按 <ENTER> 键。
  2. “输出位置”对话框中,为输出的文件选择 SQLite 空间 (sqlite) 文件格式和文件位置。单击“确定”
  3. “导出”对话框中,指定导出对象的方式。要使用先前存储的设置,请单击“加载”,然后选择包含这些设置的配置。
  4. “选择集”选项卡上,指定要输出的对象。
    • 要选择对象的子集,请单击“手动选择”并选择“选择对象”“快速选择”
    • 要过滤选择以便只输出特定图层上或特定类中的对象,请指定要包括的图层和类。
    • 要从多边形拓扑中输出多边形,请选择拓扑。
    • 要预览将要导出的对象,请单击“预览滤出选项”
  5. “要素类”选项卡上,执行以下操作:
    • 要创建多个类,请选择“基于图形对象创建多个类”
    • 单击“选择属性”,然后选择要与对象一起导出的数据。
      提示: 如果要从外部数据库中输出数据,用户可以输出数据库中的全部记录或仅输出主键字段。因为主键字段值存储在地图上,所以选择主键字段(在“链接样板”下列出)可以加快导出速度。
  6. “选项”选项卡上,选择所需的选项。
    • 要执行坐标转换,必须为地图指定坐标系。
    • 选中“将封闭的多段线视为多边形”(如果可用),除非用户仅想将多边形对象导出为多边形。
  7. 单击“确定”开始导出过程。
