导入 SHP 文件的步骤
ESRI SHP 文件可存储要素的几何图形和属性(数据)。一个形最多可以包含五个文件名相同但扩展名不同的物理文件。
从 SHP 导入的步骤
依次单击
“插入”选项卡
“导入”面板
“地图导入”
在
“导入位置”
对话框中的
“文件类型”
下,选择“SHP”。
选择要导入的文件或文件夹。单击
“确定”
对于具有其他选项的格式,请在
“导入”
对话框中单击
“驱动程序选项”
在“导入”对话框中的
“空间过滤器”
下,指定是否限制数据将要导入的区域:
无
— 对输入的文件无区域限制。
当前显示
— 将导入限制在当前图形区域。
定义窗口
— 将导入限制在您定义的区域。要使用此选项,请单击
“选择”
。响应提示以定义该区域。
指定每个输入图层的导入设置(有关详细信息,请参见
“导入”对话框
图形图层 — 为引入文件中的每个图层选择目标图层。
对象类 — 将引入对象指定给现有的对象类,并将引入属性数据映射到对象类中的数据字段。仅当已在地图中定义了对象类时,
“对象类”
字段才可用。
输入坐标系 — 指定引入文件的坐标系。如果已经为图形指定了坐标系,则引入的对象将转换为使用图形的坐标系。
数据 — 对于每个图层,指定导入数据的方式。
点 — 对于每个图层,指定处理引入点对象的方式。
默认情况下,多边形将作为多边形对象导入。要将多边形作为闭合的多段线导入,请选择
“将多边形作为闭合的多段线导入”
单击
“确定”
开始导入过程。
相关概念
关于导入数据
