关于最短路径跟踪
例如,在街道网络图形中,可以找到消防站和学校之间的最短路径。
基于阻力的最短路径跟踪(遍历一个线段所花费的时间)。
可以在网络中指定任何链接的阻力。这里的阻力指定的是遍历链接的困难程度。默认的阻力就是链接的长度。
如果路径的总阻力小于最小阻力值,则此路径将被忽略。与此类似,如果路径的总阻力大于最大阻力值,则此路径也将被忽略。
网络拓扑中的行程时间
要在公路网络上基于时间(而不是距离)执行网络路径跟踪分析,请使用对象数据字段或链接的外部数据库中的字段来指定每个链接的速度或速度限制。然后,将“链接正向阻力”特性设置为使用该速度限制数据的表达式,例如:
(/ .length (* :speed@street_data 5280))
该表达式用每英尺的平均速度来除每个链接的长度(其中 5280 表示每英里的英尺数)。
分析结果将以时间(而不是距离)形式显示从第一点到第二点的最短路径。
