使用此页面可调整 IFC 文件读取器的选项。
指定 IFC 元素的可视表示的级别。
IFC 元素可以有多个可视表示,如边界框(最简单)、线、带样式的线、多边形和带样式的多边形(最复杂)。载入并显示所有这些表示可能会导致视觉杂乱并增加内存开销。
从以下选项中选择:
此设置控制镶嵌面的边与实际几何图形之间的最大距离。
如果此距离大于“最大镶嵌面偏差”值,Autodesk Navisworks 会添加更多的镶嵌面。
如果将“最大镶嵌面偏差”设置为 0,则会忽略此功能。
选中此复选框可将 IFC 模型显示为“选择树”中的一个树结构。
清除此复选框可将 IFC 模型显示为“选择树”中的一个简单元素列表。
选中此复选框可转换并使用基于特性的颜色。
选中此复选框可提取空间并可视化。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略空间。
输入所需的值可控制发生的镶嵌面的级别。
镶嵌面系数必须大于或等于 0,值为 0 时,将导致禁用镶嵌面系数。默认值为 1。要获得两倍的镶嵌面数,请将此值加倍。要获得一半的镶嵌面数,请将此值减半。镶嵌面系数越大,模型的多边形数就越多,且 Autodesk Navisworks 文件也越大。
选中此复选框可提取边界框并可视化。
如果清除此复选框,文件读取器会忽略边界框。
选择“现代”转换方法后,通过从下拉列表中选择一个选项来控制 IFC 实体的可见性:
