保存 Autodesk Navisworks 文件时,可以在 NWD 和 NWF 文件格式之间进行选择。
通常情况下,请使用 NWF 文件格式保存您通过将所有模型文件整合到一起创建的场景,而当您只需要当前工作的快照时,请使用 NWD 文件格式。
这两个格式均存储审阅标记,但 NWD 文件存储文件几何图形,而 NWF 文件存储指向原始文件的链接。这使 NWF 文件的大小非常小。此外,在打开 NWF 文件时,Autodesk Navisworks 会自动重新载入所有已修改的参照文件,这意味着几何图形始终最新,即使对于最复杂的模型也是如此。
另一方面,每当需要与其他人共享创建的场景并审阅标记时,最好分发已发布的 NWD 文件,其中包含其他功能,如密码保护和文件到期日期。可以在 Autodesk Navisworks Manage、Autodesk Navisworks Simulate 和 Autodesk Navisworks Freedom(免费查看器)中查看发布的文件。
