Modell nach Revit exportieren
Die Integration mit Robot Structural Analysis- oder Integration mit Revit-Verknüpfung ist ein Werkzeug zum bidirektionalen Datenaustausch zwischen Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional (Robot) und Autodesk® Revit® (Revit). Weitere Informationen zum Werkzeug finden Sie im Abschnitt Integration von Revit und Robot im Benutzerhandbuch für Robot Structural Analysis.
Übertragen eines Robot-Strukturmodells an Revit
  1. Wählen Sie in Robot Add-Ins > Integration > Autodesk Revit Structure aus, um das Dialogfeld Integration mit Revit Structure zu öffnen.
  2. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Wählen Sie Modell senden aus, um nur das Robot-Modell zu senden.
    • Wählen Sie Modell und Ergebnisse senden aus, um das Modell und die zugehörigen Ergebnisse zu senden.
  3. Wählen Sie Sendeoptionen, um das Dialogfeld Integration mit Revit Structure - Sendeoptionen zu öffnen.
  4. Wählen Sie den Umfang und die Transferoptionen aus, und wählen Sie dann OK aus.
  5. Klicken Sie auf OK, um die Übertragung zu starten.
    • Wenn Sie An Zwischendatei (.smxx) senden auswählen, wird das Dialogfeld Speichern unter angezeigt. Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine Datei im Zwischendateiformat SMXX zu speichern.
    • Wenn Sie Modell und Ergebnisse senden auswählen und die Ergebnisse in Robot verfügbar sind, wird das Dialogfeld Aktualisierungsergebnisse geöffnet. In diesem Dialogfeld können Sie die Namen und Beschreibungen angeben. Klicken Sie dann auf OK.
    Sie können den Fortschritt der Übertragung, einschließlich Lesen von Daten aus Robot, Erstellen eines Revit-Modells, Exportieren von Elementen und Erstellen der entsprechenden Elemente in Revit, über das Dialogfeld Modell an Revit Structure senden anzeigen.
Aktualisieren eines Robot-Modells aus Revit
  1. Klicken Sie auf Add-Ins > Integration > Autodesk Revit Structure, um das Dialogfeld Integration mit Revit Structure zu öffnen.
  2. Wählen Sie Modell aktualisieren und dann Aktualisierungsoptionen aus, um das Dialogfeld Integration mit Revit Structure - Aktualisierungsoptionen zu öffnen.
  3. Wählen Sie den Umfang und die Transferoptionen aus, und wählen Sie dann OK aus.
  4. Wählen Sie OK aus, um die Aktualisierung zu starten.
Anmerkung: Wenn Sie An Zwischendatei (.smxx) senden auswählen, wird das Dialogfeld Speichern unter angezeigt. Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um eine Datei im Zwischendateiformat SMXX zu speichern.
Sie können den Fortschritt der Übertragung (Aktualisierung der erforderlichen Daten in Robot aufgrund von Änderungen in Revit) im Dialogfeld Modell aus Revit Structure aktualisieren anzeigen.
