Problemas conocidos de AutoCAD Electrical 2022
Este tema contiene información importante sobre Autodesk AutoCAD Electrical 2022.
Instalación a través de la aplicación de escritorio de Autodesk®
- Las bibliotecas de contenido se instalan siempre en la ubicación por defecto, independientemente de los parámetros especificados en la aplicación de escritorio de Autodesk.
- Todas las bibliotecas de contenido de símbolos y fabricantes vienen instaladas por defecto.
Autodesk® Vault Basic 2022 (Cliente)
Esquema de la base de datos de catálogo
No se recomienda realizar cambios en el esquema de la base de datos de catálogo por defecto, como modificar el nombre de la columna o añadir un columna entre las existentes. Consulte la Ayuda de AutoCAD Electrical para obtener más información sobre el esquema de la base de datos de catálogo.
Migración de proyectos
Para poder abrir los proyectos creados en AutoCAD Electrical 2022 con AutoCAD Electrical 2015 o versiones anteriores, es necesario guardar el archivo del proyecto (*.wdp) y otros archivos relacionados en formato ANSI utilizando cualquier editor de texto.
Paquetes de idioma
- AutoCAD Electrical no admite que se ejecute un producto de un idioma determinado en un sistema operativo con otro idioma. Por ejemplo, la ejecución de AutoCAD Electrical en chino simplificado en un sistema operativo en inglés no funcionará correctamente y no es una configuración admitida. En algunos casos, esto podría funcionar cuando los idiomas son similares. AutoCAD Electrical en inglés funciona correctamente con un sistema operativo en cualquier idioma.
- Puede descargar los paquetes de idioma de Autodesk AutoCAD Electrical desde el sitio web de Autodesk.
Copyright ©2021 Autodesk, Inc.
