La mayoría de las tareas que se realizan en el espacio de trabajo Mantenimiento comienzan con la generación de un mapa a partir de la geometría almacenada en el modelo de sector empresarial . Al generar el mapa, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D aplica un modelo de visualización a la geometría.
El modelo de visualización determina cómo aparece la geometría en el mapa. Si el administrador ha creado modelos de visualización, se utiliza el actual. Si el administrador no ha creado modelos de visualización, se utilizan los estilos por defecto. El modelo de visualización por defecto dibuja toda la geometría del modelo de sector y aplica un estilo por defecto a cada capa. El modelo de visualización por defecto no se puede modificar. Se proporcionan un modelo de visualización y capas de carga automática que guían al usuario en el proceso de creación del mapa antes de generarlo. Utilice el comando Generar gráficos para rellenar el mapa con la geometría de los elementos del modelo de sector empresarial.
Los modelos de visualización con muchas capas tardan en visualizarse.
Cada clase de elemento se puede asociar con una o varias capas que tienen estilos asociados. Utilice el Administrador de visualización para definir los estilos de las capas. Los estilos de capa se guardan como archivos de modelo de visualización.
Puede administrar modelos de visualización independientes para cada extensión a los que podrán hacer referencia los modelos de visualización específicos del módulo. Por ejemplo, puede hacer referencia a las capas de elementos de las extensiones COGO.
Use los estilos para visualizar los mismos elementos de formas diferentes dependiendo de sus necesidades. Todas las clases de elemento, por ejemplo, tuberías, casas y parcelas, se pueden visualizar de muchas formas, según lo exija el trabajo de cada usuario. Por ejemplo:
Al cambiar a otro modelo de visualización, puede ver fácilmente el área de interés del modelo de visualización anterior. Si cambia la ventana gráfica , la nueva ventana gráfica se aplicará la próxima vez que genere gráficos. Por ejemplo, supongamos que cuenta con dos modelos de visualización, DM1 y DM2. Puede generar un gráfico con DM1 y aplicar el zoom en un área de interés. Si, a continuación, selecciona DM2 y genera gráficos de nuevo, se genera la misma área de interés con DM2. Para ver otra área de interés, defina una nueva mediante una ventana o la función Búsqueda de elementos .
La configuración de unidades se especifica en Infrastructure Administrator al crear el modelo de sector. La configuración se almacena en la base de datos. En el dibujo, puede configurar unidades para la visualización de la geometría. Estas unidades afectan solamente a la visualización del dibujo y no se almacenan en la base de datos.
