Acerca de la disolución de seudonodos
Un seudonodo es un nodo innecesario en un vínculo de geometría que solo comparten dos objetos. Por ejemplo, un vínculo largo se puede dividir innecesariamente en muchos vínculos más pequeños mediante seudonodos.
Con la acción de limpieza Disolver seudonodos, puede localizar cualquier seudonodo, disolverlo y unir los dos objetos. Esta opción elimina los nodos que se encuentran en las intersecciones de dos objetos lineales, pero deja el vértice en su lugar.
Los seudonodos existen en el punto de encuentro de dos vínculos; su eliminación crea una única polilínea en una capa.
Nota: Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D no utiliza valores de tolerancia en la disolución de seudonodos.
Al disolver un seudonodo en una polilínea bidimensional con diferentes valores Z, se utiliza el primer valor Z. En una polilínea tridimensional, se utiliza el valor Z del primer vértice. El objeto sigue siendo una polilínea tridimensional. Para todas las demás propiedades, se utilizan los valores del primer objeto.
Peligro: El uso de Disolver seudonodos puede provocar la pérdida de ciertos tipos de datos. Por ejemplo, si dos líneas tienen objetos asociados, la polilínea simple resultante solo conserva los datos de objeto de una de las líneas. De forma similar, si dos líneas de diferentes capas comparten un mismo punto final, la polilínea resultante residirá en una sola de las capas.
