Utilice esta página para ajustar las opciones para el lector de archivos IFC.
Especifica el nivel de representación visual de los elementos IFC.
Los elementos IFC pueden tener múltiples representaciones visuales, como cuadros delimitadores (la más sencilla), líneas, líneas con estilo, polígonos y polígonos con estilo (la más compleja). Si se cargan y muestran todas estas representaciones, puede producirse una sobrecarga visual o un uso excesivo de la memoria.
Elija una de las opciones siguientes:
Este parámetro establece la mayor distancia entre el borde de una faceta y la geometría actual.
Si esta distancia es mayor que el valor de Resolución máxima de facetas, Autodesk Navisworks añadirá más facetas.
Si la Resolución máxima de facetas se establece en 0, se omite esta función.
Seleccione esta casilla para mostrar el modelo IFC como una estructura ramificada en el Árbol de selección.
Desmarque esta casilla para mostrar el modelo IFC como una lista de elementos sencilla en el Árbol de selección.
Active esta casilla para convertir y utilizar colores basados en propiedades.
Seleccione esta casilla de verificación para abrir y visualizar espacios.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá los espacios.
Especifique el valor necesario para controlar el nivel de facetado.
El factor de facetado debe ser igual o superior a 0; el valor de 0 significa que el factor de facetado está desactivado. El valor por defecto es 1. Al doblar el valor, se obtiene el doble de facetas. Al dividir el valor entre dos, se obtiene la mitad de facetas. Un factor de facetado mayor genera más polígonos en un modelo y archivos de Autodesk Navisworks más grandes.
Seleccione esta casilla de verificación para abrir y visualizar cuadros delimitadores.
Si esta casilla está desmarcada, el lector de archivos omitirá los cuadros delimitadores.
Cuando el método de conversión Moderno está seleccionado, controle la visibilidad de las entidades IFC mediante una opción de la lista desplegable:
