Problemas conocidos
- Cuando se instalen Vault Server y Vault Client en el mismo equipo de 64 bits, el cliente debe instalarse después del servidor. De lo contrario, algunas operaciones del cliente de Vault (p. ej., Trazado por lotes, Actualizar vista) pueden provocar un error.
- La indexación de propiedades para tipos de archivo de AutoCAD puede no funcionar si el producto basado en AutoCAD está instalado en el mismo equipo que Vault Server. Si se producen problemas de indexación, una reparación de la instalación de ADMS Console debe resolver el problema.
- Existen casos en los que el servicio de indexación de contenido no funciona tras realizar una actualización o migración. Asegúrese de que el servicio de envío de trabajos de Autodesk se reinicia y se ejecuta después de realizar una actualización o migración.
- No se podían publicar dibujos 2D de Inventor correctamente en A360 con el comando Compartir vista si “Activar medición” no se ha activado en la configuración de la opción.
- Registre el modo de solo lectura de Inventor, disponible con Inventor 2022, para ver los archivos de Inventor que se administran en Vault Client.
- Desactive AutoCAD y el complemento de Vault de conjuntos de herramientas especializadas de AutoCAD a través de la modificación de la configuración de la implantación, antes de instalar Vault Client utilizando una imagen de implantación silenciosa en un sistema que solo tenga AutoCAD LT sin otro producto AutoCAD u otros conjuntos de herramientas especializados de AutoCAD instalados.
- El control no cambia a la ventana de la instancia de Vault que ya se está ejecutando cuando el usuario intenta abrir un hipervínculo de archivo de Vault. El usuario debe hacer clic en el icono de Vault de la barra de tareas de Windows para cambiar el enfoque a Vault Client y resaltar el archivo requerido.
- La propiedad "Último aprobador" no se actualiza después de restaurar el estado de ciclo de vida anterior. PDM-30794
Antigua copia de diseño
- En la mayoría de los casos, se usará la última versión ejecutada de Inventor en su equipo para realizar operaciones como "Copiar diseño" en Vault Client. Si la última versión ejecutada de Inventor es anterior a la versión de los archivos que se está cambiando a través del cliente de Vault, el cliente de Vault mostrará un error. Por ejemplo, si ha ejecutado Inventor 2019 la última vez en el equipo e intenta utilizar Copiar diseño con archivos que se han guardado por última vez en Inventor 2022, “Copiar diseño” fallará.
- Copiar diseño en una pieza sustituta resulta en que la nueva pieza hace referencia al ensamblaje derivado original.
- Cuando use Copiar diseño en un ensamblaje que utiliza componentes derivados, si intenta cambiar el boceto principal de un archivo, reemplazará el boceto principal en todos los archivos que hacen referencia a la copia maestra del boceto. Se recomienda copiar todas las instancias. No se admite copiar una pieza derivada, pero reutilizar otra haciendo referencia al mismo boceto principal.
Copiar diseño para Autodesk Vault Workgroup y Vault Professional
La lista de materiales de artículos no se actualiza para los archivos creados con la versión más reciente de Copiar diseño. Los usuarios deben abrir y guardar los archivos en su aplicación nativa para actualizar los detalles de la lista de materiales.
El reemplazo de varios archivos en el mismo nivel de la estructura del ensamblaje con un único archivo tendrá como resultado la creación de una sola referencia.
No existe ninguna restricción para reemplazar tipos de archivo. La selección de reemplazos incompatibles puede provocar el fallo de los nuevos archivos.
Los cambios realizados en la configuración de propiedades de Vault (p. ej., valores por defecto, asignaciones y activación) no se capturan en el archivo XML del conjunto de reglas de Copiar diseño después de su creación. Los usuarios deben cerrar sesión e iniciar sesión en la aplicación de copia de diseño para actualizar el comportamiento de las propiedades en las reglas de la acción.
Las reglas de la acción Copiar diseño no se aplican actualmente al valor de "Coste estimado" de iProperties de Inventor.
Al realizar copias de proyecto con la opción "Copiar diseño", el usuario debe llevar a cabo manualmente la correcta convención de denominación de los archivos de configuración de AutoCAD Electrical.
La opción "Copiar diseño" permite la copia de iParts e iAssemblies con las siguientes afirmaciones:
- Las familias y los miembros pueden copiarse juntos, pero no hay ningún vínculo asociativo entre estos archivos. Los nuevos miembros copiados no reflejan las entradas de la tabla.
- Los miembros se pueden copiar y utilizar como componentes autónomos.
- Las familias se pueden copiar y la tabla puede editarse para crear nuevos miembros.
- Los usuarios deben abrir y guardar archivos después de copiarlos para romper el vínculo de relación entre la familia y el miembro.
AutoCAD LT e Inventor LT: para las ediciones de Workgroup y Vault Professional
- La actualización de la vista no se admite con Inventor LT. Esto incluye tareas enviadas a un jobserver en un equipo con Inventor LT.
- La funcionalidad de la tabla de revisiones para ensamblajes no es compatible con Autodesk Inventor LT. Esto incluye tareas enviadas a un jobserver en un equipo con Inventor LT.
Propiedades: únicamente para la edición de Vault Professional
- Una propiedad definida por el usuario personalizada de un archivo DWG de Inventor no se pueden asignar a un tipo de entidad de artículo. La solución alternativa consiste en crear y asignar la propiedad definida por el usuario a un tipo de entidad de archivo y, a continuación, cambie el tipo de entidad de archivo por un tipo de entidad de artículo.
Elementos: únicamente para la edición de Vault Professional
- Todos los archivos de dibujo asociados con los estados del modelo se vinculan al artículo por defecto. PDM-31822
- Al actualizar un artículo, solo se actualizarán las versiones de archivos asociados sin fijar. Como resultado, todos los artículos secundarios que se actualicen no dispondrán de una versión actualizada de su archivo asociado. Se tendrán que actualizar esos artículos individualmente.
- Para las filas de la lista de materiales de ACADM que se fusionan, no se muestra el icono de grupo. En su lugar, se muestra el icono de artículo.
- Para las filas que se han añadido manualmente, las unidades de medida no cambiarán automáticamente si se modifican las unidades del artículo después de añadir la fila. Como alternativa, será necesario eliminar y volver añadir estas filas para que se muestren las unidades de medida actuales del artículo.
- Los informes de lista de materiales siempre están por encima del nivel superior de la ficha Lista de materiales. Por lo tanto, no se puede hacer clic con el botón derecho para visualizar el menú contextual.
- Los informes de lista de materiales no admiten miniaturas.
- Las familias de configuración (iFactory) no se puede asignar a artículos. Sin embargo, el mensaje de error que aparece al ejecutar Activar fila, Activar ramificación o Asignar a en familias de configuración, no es preciso. La operación de aplicar check-out y volver a aplicar check-in al archivo no funcionará en este caso, aunque eso es lo que sugiere el mensaje de error. Debe usarse un miembro de la familia en lugar de la familia para subir de nivel el componente a un artículo.
- En algunos casos no se respeta el parámetro Agrupar filas de la lista de materiales según la lista de materiales de diseño, especialmente cuando se modifican los números de pieza después de la inserción de los componentes. Si esto sucede, aplique check-out al ensamblaje, desactive la casilla de verificación de la configuración de la lista de materiales, Permitir fusión de filas por coincidencia de número de pieza, aplique check-in de nuevo al ensamblaje, guárdelo, aplíquele check-in en Vault y actualice el artículo.
- Vault no permite insertar un artículo en el mismo artículo (debido a la restricción de referencia circular). Si un usuario intenta asignar un artículo a un archivo padre que tiene un hijo con el mismo valor de equivalencia, Vault muestra un error de referencia circular. Sin embargo, en algunos casos, en lugar de mostrar este mensaje de error, Vault convierte el archivo hijo en un vínculo secundario al artículo padre existente. Para salir de esta situación, edite el artículo padre, elimine el vínculo secundario del hijo, guarde el artículo, desactive la opción "Seleccionar automáticamente el primer artículo duplicado" y actualice el artículo padre. El hijo tiene ahora un nuevo artículo asignado.
- Al ejecutar "Asignar/actualizar artículo" desde el archivo solo se actualiza el artículo relacionado si el archivo se ha modificado desde la última asignación o actualización de artículos. Si el archivo no se ha modificado, es posible que es creen artículos para la lista de materiales, pero que el artículo raíz no se actualice para incluir dichos artículos nuevos. La solución a este problema es ejecutar "Actualizar" en el propio artículo (desde la vista del artículo): esta acción fuerza la actualización del artículo independientemente de si el archivo ha cambiado.
- La actualización de artículos puede fallar y provocar el error 1455 o que los vínculos de los artículos restantes se estanquen en datos antiguos donde las ediciones del almacén hayan creado una nueva versión del archivo. Para solucionar este problema, cree una versión del archivo a través de la aplicación CAD y realice de nuevo la actualización del artículo.
Project Sync: para Vault Professional (solo con suscripción)
- Al utilizar Desktop Connector mediante Vault, si cancela el cuadro de diálogo Iniciar sesión, deberá cancelar la operación y rehacerla
- Cuando utilice esta función, la operación se mostrará en la cola de trabajos. No se indicará al usuario si se está ejecutando una tarea o no. Para ver el estado actual de la tarea, vaya a la cola de trabajos.
- Debe tener permiso para obtener atributos de objeto a fin de utilizar la función de sincronización manual. No hay otra función que utilice dicho permiso en este momento.
DWG TrueView - para todas las ediciones de Vault
Al instalar Vault en un sistema operativo en húngaro sin DWG TrueView 2022 preinstalado, es posible que aparezca un cuadro de diálogo de error.
Si ve el cuadro de diálogo Error 1309, vaya a la carpeta de instalación, por ejemplo, C:...\AppData\Local\Temp, cambie le siguiente nombre de archivo y, a continuación, haga clic en el botón Reintentar del cuadro de diálogo Error 1309 para continuar con la instalación.
- "ACSCENEOE.dbx" (C:...\AppData\Local\Temp{DFBFFEBE-E556-3062-9123-80390E3DCEED}\x64\dwgviewr\PF\Root\ACSCENEOE.dbx): cámbielo a "AcSceneOE.dbx";
- "acsmartcenterres.dll" (C:...\AppData\Local\Temp{DFBFFEBE-E556-3062-9123-80390E3DCEED}\x64\dwgviewr\es-es\Aoem\PF\Root\en-US\acsmartcenterres.dll) : cámbielo a "AcSmartCenterRes.dll",
Si ve un cuadro de diálogo de error genérico, vaya al sitio web de DWG TrueView https://www.autodesk.com/products/dwgydescargue DWG TrueView 2022 en español en el equipo local. Vaya a la carpeta en la que se ha descargado DWG TrueView y cambie el siguiente nombre de archivo:
- "ACSCENEOE.dbx" ([raíz]\x64\dwgviewr\PF\Root\ACSCENEOE.dbx): cámbielo a "AcSceneOE.dbx";
- "acsmartcenterres.dll" ([raíz]\x64\dwgviewr\es-es\Aoem\PF\Root\es-ES\acsmartcenterres.dll) : cámbielo a "AcSmartCenterRes.dll".
Instale primero DWG TrueView 2022 en español en su equipo, y después Vaultpara completar la instalación.
Volver al principio
| Vault para productos AutoCAD: Complemento de AutoCAD |
| Información del Complemento de AutoCAD |
- Los archivos con archivos asociados de nube de puntos no son compatibles. Si se aplica el check-in, el archivo pierde su asociación al archivo asociado de nube de puntos.
- La referencia de imagen de un archivo DWG no se cargará correctamente si el archivo DWG se ha movido.
- Al crear una referencia de pieza nueva mediante Abrir desde Vault no se actualizará la lista de piezas si la referencia de pieza no está disponible en la lista de piezas.
- Es posible que al actualizar un archivo de proyecto (WDP) de Electrical no se descarguen los archivos de configuración relacionados. Utilice la opción "Abrir proyecto desde Vault" para descargar la versión más reciente o los archivos de configuración que falten.
- Después de cambiar el nombre a los archivos de Electrical en el cliente de Vault o con la nueva función “Copiar diseño”, al invocar “Actualizar todos los archivos” con el complemento AutoCAD Electrical se produce un cierre inesperado. Utilice Abrir proyecto desde Vault en lugar de Actualizar todos los archivos para obtener los archivos más recientes.
Check-in de carpeta
Los métodos siguientes se pueden utilizar con el check-in de carpeta en carpetas grandes si se producen problemas:
- Añadir subcarpetas individualmente. Para ello, divida primero la carpeta principal en subcarpetas y, a continuación, defina la carpeta de trabajo en la carpeta superior. Esto mantendrá la estructura de carpetas y las relaciones entre archivos tras el check-in.
- Aumente el número de controles GDI (para obtener instrucciones, visite el artículo de controles GDI de Microsoft). Si no está familiarizado con la configuración del Registro de Windows, solicite asistencia a su administrador.
A continuación se muestran las restricciones de aplicar check-in a carpetas o archivos DXF de productos basados en AutoCAD:
- No se puede aplicar check-in a los archivos DXF con archivos adjuntos en Vault (ya sea dentro o fuera de la carpeta de trabajo).
- Solo los archivos DXF únicos sin archivos adjuntos se pueden cambiar al estado de check-in en Vault si se colocan en la carpeta de trabajo. Se pedirá al usuario que guarde el archivo DXF con cada check-in.
- No se aplicará check-in a los archivos DXF en Vault al aplicar check-in a una carpeta que contenga archivos DXF desde fuera de la carpeta de trabajo.
- Se aplicará un check-in a los archivos DXF en Vault al aplicar un check-in a una carpeta que contenga archivos DXF desde dentro de la carpeta de trabajo. En este caso, también se aplicará un check-in a los archivos DXF con archivos asociados pero se perderán las relaciones de archivos.
Referencias de Inventor en AutoCAD
- Para aplicar check-in a archivos con vistas de dibujo de documentación del modelo, es necesario definir un archivo de proyecto de Inventor por defecto en las opciones de Vault.
- Para asegurar la sincronización con Vault, es aconsejable establecer el archivo de proyecto de Inventor en AutoCAD para que sea el mismo que el archivo de proyecto de Inventor por defecto en las opciones de Vault.
Conjuntos de planos y Administrador de conjuntos de planos
- El comando Aplicar check-in a la carpeta no admite conjuntos de planos.
- La reescritura de propiedades no es compatible con archivos de conjunto de planos.
- La integración del Administrador de conjuntos de planos en Vault no admite la edición de archivos de conjunto de planos fuera de línea.
- La propiedad de conjunto de planos 'archivo de datos de conjunto de planos' no se puede asignar como una propiedad definida por el usuario de Vault. En su lugar se utiliza la propiedad del sistema de Vault 'Nombre de archivo'.
- Si se cambió el nombre de un conjunto de planos en el Administrador de conjuntos de planos, los nombres de la carpeta y el archivo correspondientes no se actualizarán en Vault, pero todas las carpetas y archivos se resolverán correctamente.
- No se admite el cambio o desplazamiento de archivos de datos de conjuntos de planos o de carpetas en Vault, por lo que en estos casos el Administrador de conjuntos de planos no reflejará los cambios.
Volver al principio
| Productos Vault para Inventor: Complemento de Inventor |
| Inventor LT: información del Complemento de Inventor |
- Al utilizar Inventor LT con Vault, el espacio de trabajo del usuario se predefine como %PERFILDEUSUARIO%\Mis documentos\Vault\Designs y se asigna a la carpeta raíz "$" en Vault. La asignación de espacio de trabajo no se puede modificar.
- Si el complemento de Vault para Inventor LT no se carga, elimine el archivo de proyecto de Inventor LT “Vault_Default.ipj” desde “.\Users<usuario actual>\Documents\Vault” y, a continuación, reinicie Inventor LT.
- Si desea trabajar con un espacio de trabajo diferente, debe desactivar primero el complemento de Vault. Para detener el trabajo en un entorno de almacén, descargue el complemento Vault de Inventor, desactive la carga automática del complemento y reinicie Inventor LT. A continuación, se recupera la capacidad para cambiar el espacio de trabajo de un usuario.
- Para cargar el complemento de Vault manualmente desde el Administrador de complementos, todos los documentos deben estar cerrados. De lo contrario, el complemento no se carga.
- Los archivos de ensamblaje no se admiten en Inventor LT. Si un archivo de ensamblaje se abre desde Vault, no se mostrará ningún mensaje de advertencia.
- La funcionalidad de Vault incluida en el programador de tareas está desactivada en Inventor LT.
- La visualización de archivos de ensamblaje en Vault que contienen piezas del Centro de contenido o la ejecución de Empaquetado de archivos en ensamblajes que contienen piezas del Centro de contenido dan como resultado problemas si Inventor LT se ejecutó la última vez. Si se visualiza un ensamblaje con piezas del Centro de contenido, la vista no se carga. Si se intenta realizar un Empaquetado de archivos en un ensamblaje con piezas del Centro de contenido, el archivo de proyecto de Inventor exportado tendrá la ruta del Centro de contenido definida como [Por defecto] y puede aparecer una advertencia de que falta un archivo al abrir el ensamblaje. Estos problemas se pueden evitar mediante la ejecución de Inventor View inmediatamente antes de la vista o de la operación de Empaquetado de archivos.
Complemento de Inventor: todas las ediciones de Vault
El comando Aplicar check-in en los archivos de biblioteca, directamente desde la cinta de opciones de Inventor, falla. Aplique check-in a los archivos de biblioteca desde el comando del menú contextual de un entorno de ensamblaje o desde el programador de tareas. PDM-32166
El cuadro de diálogo Aplicar check-out al archivo no se muestra cuando se modifica el archivo con check-in aplicado. PDM-31879
El complemento Vault de Inventor no admite la función Actualizar para actualizar la propiedad de estado de modelo. Deberá hacer clic manualmente en "Actualizar propiedad" en la cinta de opciones de Vault para actualizar la propiedad de estado de modelo. PDM-31637
Aplicar check-in a archivos en Vault desde el programador de tareas es más lento que el complemento Vault Inventor 2021. PDM-30534
El navegador de Vault puede mostrar que un archivo se ha editado en memoria de familias de iPart y iAssembly si alguno de los miembros de las familias se ha renombrado en Vault Explorer.
Cuando se utilizan sustitutos, se recomienda que todos los datos se creen en la carpeta de trabajo. Si los datos se han creado fuera de la carpeta de trabajo y luego se han añadido a Vault, se recomienda abrir el archivo desde Vault, editarlo y, a continuación, guardar y aplicar check-in a todos los ensamblajes antes de realizar cualquier otra operación en Vault.
El complemento Vault de Inventor no admite archivos de AutoCAD con vistas de dibujo de documentación del modelo de referencias de Inventor.
Si abre un archivo de AutoCAD con vistas de dibujo de documentación del modelo de referencias de Inventor, el complemento de Inventor solicitará más de una vez que se aplique check-out y se actualicen las propiedades del archivo.
La solicitud de aplicación de check-out se muestra incluso antes de hacer clic en el botón "Actualizar" en el ensamblaje de Inventor cuando se modifican los datos de terceros.
El navegador de Inventor Vault requiere una operación "Actualizar" explícita para eliminar datos de terceros al seleccionar "Insertar archivos CAD importados" sin insertar los archivos.
Es posible que las piezas hijo del ensamblaje no aparezcan en el navegador de Vault si los datos de terceros se han abierto mediante la opción "Convertir modelo" de Inventor. Realice una actualización del navegador de Vault para resolver este problema.
Es posible que el navegador de Vault o Inventor no aparezca al utilizar un entorno de dos monitores de Windows 10 si las dos pantallas tienen diferentes escalas (por ejemplo, una es de alta resolución y la otro no). Si le sucede esta situación, pruebe una de estas alternativas para restaurar el navegador de Vault o Inventor:
- Cambiar una propiedad de Inventor
- Cierre Inventor.
- Vaya a Inventor.exe > Propiedades > Compatibilidad.
- Active la casilla Deshabilitar el ajuste de escala de la pantalla si se usa la configuración elevada de ppp > Aceptar.
- Vuelva a iniciar Inventor y abra el ensamblaje.
- Debería volver a aparecer la pestaña "Vault".
Reducir la configuración de ppp del monitor que tenga la resolución más alta
- Reduzca la escala de la pantalla del monitor con una escala 200% a 100% ppp.
- El navegador de Vault debería volver a aparecer.
Cambiar las visualizaciones
- Arrastre la aplicación de Inventor a la pantalla con una resolución inferior.
- Cierre el ensamblaje que esté abierto en ese momento.
- Abra el ensamblaje o un nuevo archivo y la pestaña "Vault" debería volver a aparecer cerca de la parte inferior de la pantalla.
El complemento de Inventor solicita aplicar check-out al archivo desde Vault cuando el ensamblaje de Inventor que contiene el archivo de Revit tiene check-in aplicado. PDM-26610
Complemento de Inventor: únicamente para la edición de Vault Professional
Al trabajar con elementos de Vault 2022 creados a partir de referencias de terceros de los archivos a los que se hace referencia en los ensamblajes de Inventor 2016 (es decir, datos de Inventor 2016 AnyCAD) almacenados en Vault 2016, los usuarios deben realizar las siguientes acciones en Vault 2022 para poder actualizar esos elementos de forma adecuada.
En Inventor 2022, aplique check-out a todos los archivos de terceros relacionados con los elementos que desea actualizar.
Realice la operación "Editar-Importar" de Inventor 2022 en todos los archivos de terceros, guarde y aplique check-in a todos los archivos en Vault 2022.
El administrador debe configurar las siguientes asignaciones de propiedades de Vault 2022:
- La propiedad numérica "Valor inicial" se asigna a la propiedad "Número de pieza" para "Otros archivos".
- La propiedad "Valor de equivalencia" se asigna a "Número de pieza" para "Otros archivos".
Realice la operación "Actualizar elemento" de Vault 2022 en cada archivo de terceros.
No se crearán ID detallados para las piezas sustitutas cuando el ensamblaje principal se cargue en Vault con la opción "Aplicar check-in a proyecto". El comando Actualizar referencias de archivo debe ejecutarse en Vault Explorer para obtener ID detallados creados para las piezas sustitutas.
La opción de actualización de elemento extraerá los valores del ID de detalle de la tabla de la lista de materiales y actualizará los valores de Número de posición.
El número de posición del elemento se extrae del componente raíz solo con una lista de materiales de estructura.
Volver al principio
| Vault para productos de Revit: Complemento de Revit |
- Revit Server ya no se incluye en la instalación de Vault 2022 Server. Visite https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/downloads para descargar el último archivo multimedia compatible con Revit Server.
- Si carga un gran número de archivos de Revit en el servidor de Vault, añada los archivos en lotes de menos de 1000 archivos, active el índice completo de Revit y espere hasta que el índice se complete antes de cargar el siguiente lote de archivos.
| Vault Data Standard |
| Vault Data Standard: para Vault Workgroup y Vault Professional |
- El usuario no puede cambiar el nombre del archivo de pieza en el cuadro de diálogo "Nuevo archivo" de Data Standard cuando se crea la pieza mediante el comando "Crear componente" en el contexto del ensamblaje. PDM-31505
- Para evitar que aparezca el cuadro de diálogo Numeración de archivos de Vault y que se desordene la numeración de archivos al guardar documentos funcionales (Generador de estructuras, Design Accelerator, etc.), desactive "Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos". Para cambiar la configuración, haga clic en el botón Inicio de Windows y escriba "opciones de carpeta" en Windows 7 ("opciones del explorador de archivos" en Windows 10), pulse INTRO y, en el cuadro de diálogo Opciones de la carpeta, vaya a la ficha Vista y desactive "Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos".
- Si Data Standard no se inicia correctamente en Vault Explorer, reinicie Vault Client.
- Si falta la cinta de opciones de "Data Standard" en AutoCAD o AutoCAD Mechanical, vuelva a cargar el archivo de personalización de AutoCAD "MVFApartialcui.cuix" mediante el comando CARGARIUP de AutoCAD. El archivo “MVFApartialcui.cuix” se encuentra en la carpeta “C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\Autodesk DataStandard 2022.bundle\Contents\Resources\es-ES”
Volver al principio
| Thin Client |
| Thin Client para Vault Professional |
- Las columnas de configuración, las búsquedas recientes, etc. que dependen del almacenamiento local del navegador, no recordarán la configuración después de borrar la búsqueda de datos o en modo privado.
- El "Glifo de categoría" y el "Histórico de glifo de categoría" se muestran como valor numérico en la página de detalles de objeto y en la ficha Propiedades. PDM-31809
- Después de realizar una búsqueda, no se puede cambiar el tamaño de las columnas de la tabla en los resultados de la búsqueda. PDM-31882
- Después de realizar una búsqueda, las propiedades definidas por el usuario y definidas por el sistema no se pueden añadir a la página de resultados de la búsqueda. PDM-31883
- No se muestra ningún mensaje emergente cuando un archivo de visualización no está controlado por el sistema. PDM-31584
- Si la indexación de propiedades está en curso, no se muestra ningún mensaje emergente después de realizar una búsqueda. PDM-31613
- El usuario no podrá navegar por las carpetas del panel de navegación de Thin Client si el nombre del almacén contiene un espacio en blanco. PDM-32247
Volver al principio
