Effectue un grand nombre de calculs mathématiques, scientifiques et géométriques, crée et utilise des variables, et convertit des unités de mesure.
CALCRAPIDE (commande) Trouver
Les options suivantes s'affichent.
Permet d'effectuer des calculs rapides de fonctions courantes.
Vide la zone de saisie.
Vide la zone d'historique.
Colle la valeur figurant dans la zone de saisie sur la ligne de commande. Lorsque la calculatrice CalcRapide est utilisée de façon transparente pendant une commande, ce bouton est remplacé par le bouton Appliquer situé dans la partie inférieure de la calculatrice.
Calcule les coordonnées d'un point.
Calcule la distance entre deux points. La distance calculée s'affiche toujours en tant que valeur décimale sans unité.
Calcule l'angle de deux points.
Calcule l'intersection de quatre points.
Affiche une liste des expressions évaluées préalablement. Le menu contextuel de la zone d'historique fournit plusieurs options, y compris la copie d'une expression sélectionnée vers le Presse-papiers.
Fournit une zone qui vous permet d'entrer et d'extraire des expressions.
Affiche ou masque toutes les zones de fonction de CalcRapide. Cliquez avec le bouton droit pour sélectionner les zones de fonction à masquer ou à afficher.
Fournit un clavier de calculatrice standard qui vous permet de saisir des chiffres et des symboles pour des expressions arithmétiques.
Evalue les expressions trigonométriques, logarithmiques, exponentielles et toutes celles généralement liées à des applications scientifiques et d'ingénierie.
Convertit les unités de mesure d'un type d'unité à un autre. La zone de conversion des unités accepte uniquement des valeurs décimales sans unités.
Sélectionnez les valeurs angulaires, la longueur, l'aire et le volume à partir d'une liste.
Indique les unités de mesure à partir desquelles la conversion peut être effectuée.
Indique les unités de mesure vers lesquelles la conversion peut être effectuée.
Fournit une zone permettant d'entrer une valeur à convertir.
Convertit les unités entrées et affiche la valeur convertie.
Renvoie la valeur convertie dans la zone de saisie.
Permet d'accéder aux fonctions et aux constantes prédéfinies. Vous pouvez utiliser la zone Variables pour définir et enregistrer des fonctions et des constantes supplémentaires.
Enregistre les fonctions de raccourci prédéfinies et les variables définies par l'utilisateur.
Les fonctions de raccourci sont des expressions communes qui combinent une fonction à un accrochage aux objets. Le tableau suivant décrit les fonctions de raccourci prédéfinies de la liste.
Fonction de raccourci |
Raccourci pour |
Description |
dee |
dist(fin,fin) |
Distance entre deux extrémités |
ille |
ill(ext,ext,ext,ext) |
Intersection de deux lignes définies par quatre extrémités |
mee |
(ext+ext)/2 |
Milieu entre deux extrémités |
nee |
nor(fin,fin) |
Vecteur d'une unité dans le plan XY et normale de deux extrémités. |
rad |
rad |
Rayon d'un cercle, d'un arc ou d'un arc de polyligne sélectionné |
vee |
vec(ext,ext) |
Vecteur à partir de deux extrémités |
vee1 |
vec1(ext,ext) |
Vecteur d'une unité à partir de deux extrémités |
Ouvre la boîte de dialogue Définition de la variable.
Ouvre la boîte de dialogue Définition de la variable pour vous permettre d'apporter des modifications à la variable sélectionnée.
Supprime la variable sélectionnée.
Renvoie la variable sélectionnée dans la zone de saisie.
