A propos de l'utilisation de gabarits de note de ligne de repère à partir de la bibliothèque de symboles (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Jeu d’outils AutoCAD Mechanical vous permet de spécifier une formule pour le texte d'une note de ligne de repère. Vous pouvez enregistrer ces formules en tant que gabarits et les stocker dans la bibliothèque de symboles.
Bibliothèque de symboles de note de ligne de repère et autres symboles
Les notes de ligne de repère permettent d'enregistrer des gabarits dans la bibliothèque de symboles. Les autres symboles permettent d'enregistrer des symboles préconfigurés dans la bibliothèque de symboles.
Pourquoi utiliser des formules et des gabarits ?
Les formules peuvent contenir des références aux propriétés de l'objet auquel la note de ligne de repère est attachée. Par conséquent, lorsque les propriétés de l'objet changent, le texte de la note est modifié automatiquement.
Par exemple, supposons que vous ayez attaché à un perçage une note qui contient une formule permettant d'afficher le diamètre du perçage. Si vous redimensionnez le perçage, la note affiche automatiquement le nouveau diamètre.
Pourquoi utiliser des catégories de gabarits ?
Souvent, les propriétés qui sont disponibles pour un objet ne le sont pas pour un autre. Par exemple, un perçage taraudé possède des propriétés relatives au filetage interne qu'il contient. Un perçage débouchant ne comporte pas de filetage et ne possède donc pas de propriété de filetage. Ainsi, les formules (et par conséquent les gabarits) qui s'appliquent aux perçages taraudés ne fonctionnent pas pour les perçages débouchants.
Lorsque vous enregistrez un gabarit dans la bibliothèque de symboles, le système le classe en fonction du type d'objet auquel la formule s'applique. Par conséquent, lorsque vous attachez une note de ligne de repère à un perçage débouchant, seuls les gabarits qui s'appliquent aux perçages débouchants s'affichent dans la bibliothèque. La bibliothèque peut contenir plusieurs gabarits d'une catégorie donnée et vous avez la possibilité d'en sélectionner un par défaut. Lorsque vous attachez une note de ligne de repère à un objet, le gabarit par défaut correspondant à cette catégorie d'objets est appliqué automatiquement.
La catégorie de gabarits Autres gabarits n'est liée à aucun type d'objet. Ces gabarits ne s'appliquent donc à aucun objet par défaut. Cependant, il s'agit du seul type de gabarit affiché dans la bibliothèque de symboles sur le ruban. Ainsi, pour qu'un gabarit de note soit accessible à partir du ruban, vous devez l'enregistrer en tant qu'autre gabarit.
Informations supplémentaires
Vous pouvez ajouter de nouveaux gabarits dans la bibliothèque de symboles ou modifier les gabarits existants. Si vous modifiez un gabarit de note, toutes les notes de ligne de repère obtenues à partir de ce gabarit sont automatiquement modifiées.
Vous pouvez importer une bibliothèque de symboles de note de ligne de repère d'un autre dessin. Toutefois, la norme de dessin et la révision des notes de ligne de repère doivent être identiques dans les deux dessins.
Lors de l'importation, vous pouvez remplacer toute la bibliothèque, ajouter des symboles ou en remplacer. Si vous choisissez de remplacer la bibliothèque, Jeu d’outils AutoCAD Mechanical supprime la bibliothèque actuelle et la remplace par la bibliothèque importée. Si vous choisissez l'option d'ajout, les gabarits importés portant le même nom que les gabarits existants sont renommés en ajoutant un numéro à leur nom. Si vous choisissez l'option d'écrasement, les gabarits importés remplacent les gabarits existants portant le même nom.
